Problema trivalente corrente
1 20 13
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 23/07/2019 alle: 18:29:27
Buonasera a tutti,
da una settimana a questa parte il nostro frigo montato sul camper non funziona più a corrente (ne 220V ne 12V) mentre a Gas funziona bene. E' successo ancora a qualcuno? Qualche soluzione o prova da effettuare?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/07/2019 alle: 19:15:12
In risposta al messaggio di Dalle92 del 23/07/2019 alle 18:29:27
Buonasera a tutti, da una settimana a questa parte il nostro frigo montato sul camper non funziona più a corrente (ne 220V ne 12V) mentre a Gas funziona bene. E' successo ancora a qualcuno? Qualche soluzione o prova da effettuare?
Anche se  sarebbe un caso "clamoroso", però ti consiglio di controllare con un tester se alle 2 resistenze poste sul retro, arriva sia la 12 che la 220 volt. Se arrivano allora sono bruciate entrambe le resistenze e sarebbe proprio un caso perché bruciarle entrambe significa che qualcosa è accaduto.
PS: rammenta che la 12 volt deve arrivare solo a motore acceso
Modificato da MorBa il 23/07/2019 alle 19:16:22
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 23/07/2019 alle: 21:55:16
In risposta al messaggio di MorBa del 23/07/2019 alle 19:15:12
Anche se  sarebbe un caso clamoroso, però ti consiglio di controllare con un tester se alle 2 resistenze poste sul retro, arriva sia la 12 che la 220 volt. Se arrivano allora sono bruciate entrambe le resistenze e sarebbe proprio un caso perché bruciarle entrambe significa che qualcosa è accaduto. PS: rammenta che la 12 volt deve arrivare solo a motore acceso
Verifico quanto prima e aggiorno
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 25/07/2019 alle: 16:12:11
Problema trovato, è proprio la resistenza della 220V partita. Ora il problema è il trovarla. Riporta il codice 173740-03240V250W, ed il problema sembra proprio essere il 250W, impossibile da trovare.
Avete qualche consiglio?
Inserito il 25/07/2019 alle: 16:17:37
In risposta al messaggio di Dalle92 del 25/07/2019 alle 16:12:11
Problema trovato, è proprio la resistenza della 220V partita. Ora il problema è il trovarla. Riporta il codice 173740-03240V250W, ed il problema sembra proprio essere il 250W, impossibile da trovare. Avete qualche consiglio?
impossibile ci credo poco,
se inizi a dire marca e modello frigo, magari riusciamo a venirne a capo
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 25/07/2019 alle: 18:24:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/07/2019 alle 16:17:37
impossibile ci credo poco, se inizi a dire marca e modello frigo, magari riusciamo a venirne a capo
Frigo Norcold modello 683, monta in origine una resistenza cod. 621702 110Volt 300Watt
Attualmente è installata una resistenza che dal codice sembra essere Dometic, ovvero 173740-03 240V 250W
Inserito il 25/07/2019 alle: 18:39:46
In risposta al messaggio di Dalle92 del 25/07/2019 alle 18:24:35
Frigo Norcold modello 683, monta in origine una resistenza cod. 621702 110Volt 300Watt Attualmente è installata una resistenza che dal codice sembra essere Dometic, ovvero 173740-03 240V 250W
Chiedi in domestic, se la producono ancora non sarà difficile per loro reperirla
scubidu
scubidu
Inserito il 25/07/2019 alle: 23:25:12
prova qui.
https://thenorcoldguy.com/norco...
anasta
anasta
Inserito il 25/07/2019 alle: 23:37:10
Ma a 12volt? Quale è il problema? (giusto per capire...)
Andrea
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 26/07/2019 alle: 11:15:10
In risposta al messaggio di scubidu del 25/07/2019 alle 23:25:12
prova qui.
Già contattati ieri, ma purtroppo le resistenze sono a 120V e non a 230V come noi in Italia. In italia ho trovato una resistenza 120V che potrebbe essere la soluzione, ma utilizzando un trasformatore che alimenta la sola resistenza però
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 26/07/2019 alle: 11:15:55
In risposta al messaggio di anasta del 25/07/2019 alle 23:37:10
Ma a 12volt? Quale è il problema? (giusto per capire...) Andrea
Se intendi se a 12Volt funziona la risposta è si
scubidu
scubidu
Inserito il 26/07/2019 alle: 11:39:47
In risposta al messaggio di Dalle92 del 26/07/2019 alle 11:15:10
hai gia visto la tua  che misura di diametro  ha ?
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 26/07/2019 alle: 12:45:46
Prova a vedere qua:
https://it.rs-online.com/web/c/...
Lorenzo - Firenze
Dalle92
Dalle92
11/03/2019 42
Inserito il 28/07/2019 alle: 07:46:18
Sono riuscito a risolvere il problema. Un amico aveva in magazzino un convertitore 220V-110V 60hz 450watt mentre a 40km da casa ho trovato la sua resistenza originale del frigo. Abbiamo quindi messo la resistenza sotto convertitore ed il frigo è tornato a funzionare.
Inoltre ho scoperto che la sonda che avevano installato da 250W non era corretta in quanto la sua di serie è da 300W ed infatti ora il frigo funziona egregiamente
