Problema Truma combi c
1 20 4
radico87
radico87
17/11/2015 1
Inserito il 02/11/2024 alle: 20:30:00
Buonasera a tutti… spero che a qualcuno sia capitato cosi magari risolvo.
Camper preso da poco, un hymer del 2004, monta trumatic c6002 quella montata in piedi per intenderci.
la stufa funziona regolarmente, si accende bene,tempo di scaldarsi e la ventola aumenta…
problema:
nel momento in cui raggiunge la temperatura desiderata di colpo le ventole passano da spingere fortissimo a velocità minima e fin qui potrebbe anche essere giusto, passano 50 secondi e ripartono a tutta velocità per poi scendere e tornare appena sopra il minino come era giusto da subito…
nel momento in cui si riaccendono a manetta lampeggia anche il led rosso… poi nulla, la cosa si ripete all infinito.
aiuto!
Radico87
Inserito il 02/11/2024 alle: 20:42:45
In risposta al messaggio di radico87 del 02/11/2024 alle 20:30:00
Buonasera a tutti… spero che a qualcuno sia capitato cosi magari risolvo. Camper preso da poco, un hymer del 2004, monta trumatic c6002 quella montata in piedi per intenderci. la stufa funziona regolarmente, si accende
bene,tempo di scaldarsi e la ventola aumenta…  problema: nel momento in cui raggiunge la temperatura desiderata di colpo le ventole passano da spingere fortissimo a velocità minima e fin qui potrebbe anche essere giusto, passano 50 secondi e ripartono a tutta velocità per poi scendere e tornare appena sopra il minino come era giusto da subito… nel momento in cui si riaccendono a manetta lampeggia anche il led rosso… poi nulla, la cosa si ripete all infinito. aiuto! Radico87
Batterie a fine vita?
Cavi sottodimensionati e cotti?
Controlla la tensione alla centralina della stufa, quando si presenta il problema
kilo
kilo
07/12/2008 292
Inserito il 02/11/2024 alle: 21:47:36
Se lampeggia il led rosso c'è carenza di alimentazione elettrica.
Due casi :
1) batteria non efficiente : verifica con il tester
2) batteria Ok , ma hai il collegamento che arriva alla Truma difettoso.
Ci sono passato anch'io, poi ho scoperto un faston della massa nella centralina lasco: rifatto collegamento e risolto.
cerca in accessori ; Problema batteria - stufa truma c6000  / anno 2022
Ci sono i suggerimenti che mi hanno dato gli amici di COL
Inserito il 04/11/2024 alle: 06:54:49
prima di smontare tutto, allacciato alla rete elettrica il problema non scompare? se scompare è la batteria, se non scompare, prova ad alimentarla con due cavi volanti collegati direttamente alla batteria, da 4 o 6 mm, se scompare hai trovato il problema, se non scompare è un pò più difficile risolvere
Modificato da Hecktor2 il 04/11/2024 alle 06:58:27
Inserito il 04/11/2024 alle: 11:14:31
Oltre agli ottimi suggerimenti che hai ricevuto aggiungo che potrebbe anche essere un problema di alimentazione gas , tuttavia pare sia un problema di batteria
