Problema Trumatic c3402
1 20 35
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 04/04/2020 alle: 22:46:21
Buona quarantena a tutti...allora come da titolo la truma e morta...pace all'anima sua...
vi spiego brevemente
1.bombole gas nuove
2.fuochi e frigo trivalente funzionano
3.cosa più strana acqua calda ce
4.quando accendo il riscaldamento sento i tic tic per boo 3/4 secondi poi nulla poi ancora 3/4 secondi di tic tic poi nulla e sempre così
5.la ventola gira regolarmente
secondo voi che può essere? Olio dentro il gas? O cosa? Grrrrrrazieeeee
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:03:38
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 04/04/2020 alle 22:46:21
Buona quarantena a tutti...allora come da titolo la truma e morta...pace all'anima sua... vi spiego brevemente 1.bombole gas nuove 2.fuochi e frigo trivalente funzionano 3.cosa più strana acqua calda ce 4.quando
accendo il riscaldamento sento i tic tic per boo 3/4 secondi poi nulla poi ancora 3/4 secondi di tic tic poi nulla e sempre così  5.la ventola gira regolarmente secondo voi che può essere? Olio dentro il gas? O cosa? Grrrrrrazieeeee
Cosa vuol dire poi nulla? Dopo che prova la accensione va in blocco, si dovrebbe accendere una spia rossa.
visto che l'acqua calda te la fa secondo me si potrebbe trattare dell'elettrovalvola
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:11:20
No scusa continua con i tic tic praticamente all'infinito e nessuna luce rossa ripeto l'acqua esce calda se metto la mano sulle bocchette sento l'aria uscire ma fredda e quindi la ventola funziona anche perché lo vista girare e niente nn parte il riscaldamento ma da che è tutto regolare
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:34:01
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 05/04/2020 alle 21:11:20
Dopo i tic tic, che sarebbe il piezo che fa l'accensione, dovrebbe seguire un toc che si sente bene e questo suono è l'elettrovalvola che apre il passaggio del gpl. Se questo non avviene o è l'elettrovalvola inceppata, o è la scheda che non da il consenso o qualche sensore che non ti saprei dire...cmq io non sono un tecnico magari aspetta chi ne sa più di me.
io ti rispondo perché ho avuto un problema simile al tuo ma la mia partiva per qualche minuto e poi andava in blocco.
Il problema è che questi oggetti sono complicati e risolvere con il fai fa te non è così facile... ci vuole una botta di cxxo.
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:38:03
Fa anche il toc di preciso fa tic tic poi un secondo dopo fa il toc
Modificato da Bolt2019 il 05/04/2020 alle 21:38:55
Dadodelmonte
Dadodelmonte
05/05/2019 17
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:40:31
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 05/04/2020 alle 21:38:03
Allora non hai problemi dopo qualche minuto deve per forza uscire aria calda
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:43:04
In risposta al messaggio di Dadodelmonte del 05/04/2020 alle 21:40:31
Invece no continua all'infinito tic tic e toc ,tic tic e toc all'infinito anche se alzo tutta la temperatura al massimo per questo pensavo ci fosse sporco delle bombole che mi ha intasato tutto
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:51:49
direi che non è un problema di gas ne di elettrovalvola , se non erro la C3402 dovrebbe essere la versione a sviluppo verticale , dai conferma  specificando anche l'anno
mario
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:53:16
Quello che mi sembra strano e che come è possibile che il piezzo e la valvola continuino a fare tic tic e toc quando l'acqua calda viene e il riscaldamento no
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 21:54:56
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2020 alle 21:51:49
direi che non è un problema di gas ne di elettrovalvola , se non erro la C3402 dovrebbe essere la versione a sviluppo verticale , dai conferma  specificando anche l'anno  mario
Si è quella del 2000 col termostato quadrato con la rotella e le levette rosse
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:07:18
ok  perfetto , ora dimmi se il comando è quello raffigurato in foto
mario
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:08:17
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2020 alle 22:07:18
ok  perfetto , ora dimmi se il comando è quello raffigurato in foto  mario
Si si proprio questo bravo
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:29:14
ok ora so il modello eversione della combi , temo che l'anomalia sia sul sensore tempperatura interno al comando , se te la cavi con il fai da tè e riesci a procuratri una sonda temperatura 10K potresti fare una prova
se quardi bene sulla parte alta della scatola che contiene la scheda madre attaccata alla stufa noterai un attacco femmina mini jack , quell'attaco serve per una eventuale sonda temperatura supplementare e quando è collegata inficia quella da origine , quindi dovresti provare con una nuova sonda poi tramite due fili della lunghezza che preferisci  da un lato ci colleghi la sonda e dall'altro lato il mini jack maschio , quest'ultimo lo infilerai nel mini jach femmina sulla scheda madre , è una prova che ti costerà poco ma potresti risolvere , male che vada butterai 5 euro , comunque prima controlla se la scheda prevede quell'attacco , sulle 6002 sono certo che c'era ma sulle 3002 non ricordo
mario
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:32:13
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2020 alle 22:29:14
se quardi bene sulla parte alta della scatola che contiene la scheda madre attaccata alla stufa noterai un attacco femmina mini jack , quell'attaco serve per una eventuale sonda temperatura supplementare e quando è collegata inficia quella da origine , quindi dovresti provare con una nuova sonda poi tramite due fili della lunghezza che preferisci  da un lato ci colleghi la sonda e dall'altro lato il mini jack maschio , quest'ultimo lo infilerai nel mini jach femmina sulla scheda madre , è una prova che ti costerà poco ma potresti risolvere , male che vada butterai 5 euro , comunque prima controlla se la scheda prevede quell'attacco , sulle 6002 sono certo che c'era ma sulle 3002 non ricordo  mario
Nn ne sono sicuro al 100% ma nn ricordo di averlo mai visto...ma in caso nn posso eliminare la sonda dal termostato magari baipassandola?
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:41:27
la sonda ambiente nel tuo caso purtroppo e saldata sulla schedina all'interno del comando e l'unico modo per bypassarla e aggiungendone un'altra sul quella connessione in scheda , ammeso sia prevista , altra soluzione è quella di dissaldare la sonda dal suo circuitino interno al comando e saldarne una nuova
maio
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:44:39
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2020 alle 22:41:27
la sonda ambiente nel tuo caso purtroppo e saldata sulla schedina all'interno del comando e l'unico modo per bypassarla e aggiungendone un'altra sul quella connessione in scheda , ammeso sia prevista , altra soluzione è quella di dissaldare la sonda dal suo circuitino interno al comando e saldarne una nuova  maio
Ottimo io nn ho problemi con le mani mi manca solo la teoria cmq dalle foto in internet si vede il Jack che dici te
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:48:11
Hai qualche consiglio sulla tipologia di sonda ce ne sono vari tipi?
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:49:48
se in scheda è previsto quel jack che vedrai senza aprire la scatola portascheda sei a cavallo , dovresti solo procurarti una sonda 10K e un mini jach mono , per il filo credo non ci siano problemi
Inserito il 05/04/2020 alle: 22:59:47
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 05/04/2020 alle 22:48:11
resistenza 10K , tipo quella sotto raffigurata , costa una fesseria
la trovi anche su amazonia
https://www.amazon.it/IXWAQT-re...
Modificato da ecostar il 05/04/2020 alle 23:01:50
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 05/04/2020 alle: 23:00:51
In risposta al messaggio di ecostar del 05/04/2020 alle 22:49:48
Ok ha un senso di saldatura al mini Jack o nn importa?
Inserito il 05/04/2020 alle: 23:03:23
nessun senso sia sulla resistenza che sul minijack
