Problemi accensione frigo a gas
1 20 5
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 08/09/2023 alle: 20:08:45
Buonasera,
ho un frigo trivalente Dometic 7655 che funziona perfettamente a 12V ed a 220V, a gas non riesco a farlo partire. Se lo accendo con l'accendino funziona perfettamente, il piezo fa il classico rumore ma non si riesce a capire se fa una scintilla buona, ogni tanto parte dopo almeno 30 secondi, cosa posso controllare? ho già cambiato il piezo però senza aver risolto il problema, pulito ovviamente tutto e quando lo accendo con l'accendino la fiamma è perfetta.
Grazie.
Inserito il 08/09/2023 alle: 20:38:47
In risposta al messaggio di Enzo40 del 08/09/2023 alle 20:08:45
Buonasera, ho un frigo trivalente Dometic 7655 che funziona perfettamente a 12V ed a 220V, a gas non riesco a farlo partire. Se lo accendo con l'accendino funziona perfettamente, il piezo fa il classico rumore ma non si
riesce a capire se fa una scintilla buona, ogni tanto parte dopo almeno 30 secondi, cosa posso controllare? ho già cambiato il piezo però senza aver risolto il problema, pulito ovviamente tutto e quando lo accendo con l'accendino la fiamma è perfetta. Grazie.
Se il piezo lo hai cambiato e elettricamente funziona mi verrebbe da pensare alla distanza calibrata tra piezo e ugello gas.
O che fa la scintilla con un punto diverso da dove dovrebbe. (A volte può chiudere il circuito con un punto metallico li intorno e fare l arco dove non dovrebbe. Anche se il getto del gas è troppo vicino so che fa difficoltà)
Il mio , che è manuale, da quando smontai tutto , se è molto umido non accende la fiamma. Devo mandarlo 30 minuti con inverter per seccare tutto e poi parte perfettamente..dovrei sistemare la distanza e la posizione..ma ho sigillato e non mi va. Se succede che è umido e lo devo accendere lo metto elettrico una mezz'ora per asciugare lnaria smiley
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 08/09/2023 alle: 22:15:06
Lo scorso anno, Il mio non faceva la scintilla ed ho cambiato la centralina. 80 euro spedita a casa Grosso camper Genola
Inserito il 08/09/2023 alle: 23:30:05
In risposta al messaggio di 2assi del 08/09/2023 alle 22:15:06
Anche io ho cambiato la centralina del piezoelettrico su un paio di frigoriferi perché era bruciata. Firgoriferi non AES più vecchi di quello del 3d.
ma lui dice che la scintilla si sente ma non accende il gas..per quello pensavo a un errore di posizione.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 09/09/2023 alle: 13:20:21
In risposta al messaggio di Hunter85 del 08/09/2023 alle 23:30:05
Anche io ho cambiato la centralina del piezoelettrico su un paio di frigoriferi perché era bruciata. Firgoriferi non AES più vecchi di quello del 3d. ma lui dice che la scintilla si sente ma non accende il gas..per quello pensavo a un errore di posizione.
non conosco il frigo.però penso abbia ragione hunter.Probabilmente,durante la pulizia/rimontaggio ha sposizionato la puntina e l'accenditore spara la scintilla altrove.
Almeno spero sia così perchè risolve con 0 euro e si fa esperienza per il futuro.
Ciao Paolo.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 564
Inserito il 10/09/2023 alle: 18:11:08
Buongiorno, ho risolto, c’erano alcuni fori del bruciatore otturati, proprio quelli in prossimità dell’ accenditore, la posizione è obbligata dell’ accenditore e della termocoppia, comunque grazie a tutti, mi avete dato ottimi consigli.
