http://www.laboratoriocampoli.it/
io li ho contattati una volta e sono stati molto gentili.In risposta al messaggio di valter1947 del 31/01/2017 alle 11:24:44
Se può aiutarti: io li ho contattati una volta e sono stati molto gentili. Ciao Valter.
Grazie Valter, li avevo già contattati ma mi avevano risposto che a distanza non possono fare diagnosi e che l'unica cosa da fare era spedirgli il caricabatterie per una revisione. Ora gli ho mandato un'altra mail sperando che mi informino solamente se il caricabatterie sotto una certa soglia di volt non funziona.
In risposta al messaggio di scubidu del 31/01/2017 alle 18:41:26
l'importante e che funzioni quello del camper vicino hai provato a simulare la caduta con delle prolunge ??
No Paolo, ancora non ho provato anche perché penso che per simulare una tensione sotto i 210 volt partendo dai 234 reali mi servirebbero cavi lunghissimi.
In risposta al messaggio di Nicksnow del 31/01/2017 alle 20:03:13
No Paolo, ancora non ho provato anche perché penso che per simulare una tensione sotto i 210 volt partendo dai 234 reali mi servirebbero cavi lunghissimi. Non so a quanto ammonta la caduta di tensione ogni tot di metri di cavo. Nicola
0.018 ohm/mm2 metro.
In risposta al messaggio di T i t a n del 31/01/2017 alle 20:59:48
Allora penso che sia impossibile simulare tramite prolunghe una caduta di tensione di ben 26 volt
In risposta al messaggio di scubidu del 31/01/2017 alle 23:15:48
Fai una prova intanto la sera la tensione e più bassa ... non hai i pannelli che caricano.... secondo me con 70 ..80 metri con avvolgitore (anche piu di.una prolunga)e un carico da 1000 watt in fondo. Vedraiche non ci vai lontano .Metti una tripla in fondo e prova a misurare .casomai ne aggiungi o ne. togli. Altrimenti servirebbe un trasformatore . Sulle automazioni came per regolare forza.dei motori mi.sembra ci sia un trasformatore a più tensioni . Però se devi spender soldi piuttosto sai cosa devi fare
Questo è il modo più semplice per rovinare una prolunga.
In risposta al messaggio di T i t a n del 01/02/2017 alle 12:40:38
Significherebbe che non è in grado di erogare la massima potenza. Domanda :è un alimentatore -caricabatterie LINEARE ? Ossia non è switching ?
Cosa intendi per switching?
dici che si rovina anche per un test si pochi minuti?? l'idea del trasformatore e quello che meno tecnicamente ho suggerito
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
