Problemi con regolatore pannello solare
1 20 6
alatbaq
alatbaq
12/08/2007 292
Inserito il 05/05/2017 alle: 17:09:15
bg      un paio di mesi fa ho sostituito il regolatore in quanto mi portava la tensione a 15,5.  con il nuovo da 20 a la tensione arriva a 14,8. a me sembra ancora esagerata. dato che non so a che santo votarmi chiedo a voi lumi in quanto ritengo che fra voi ci sono persone altamente competenti a differenza di molti concessionari che poco capiscono e brancolano nel buio come già accadutomi in passato per altre cose anche più semplici. sentitamente ringrazio   cordialità alfredo
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 06/05/2017 alle: 19:02:36
In risposta al messaggio di alatbaq del 05/05/2017 alle 17:09:15
Si in effetti 14,8 sono un po all'alti..... però: come hai fatto la misura? Con un multimetro o leggi dalla il display della centralina?
Potresti anche avere un problema alla batteria, ma comqune un regolatore degno del nome non dovrebbe erogare più di 14,5 V.
Luca
20/08/2004 6553
Inserito il 06/05/2017 alle: 20:19:52
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 06/05/2017 alle 19:02:36
Si in effetti 14,8 sono un po all'alti..... però: come hai fatto la misura? Con un multimetro o leggi dalla il display della centralina? Potresti anche avere un problema alla batteria, ma comqune un regolatore degno del nome non dovrebbe erogare più di 14,5 V.   Luca
i nuovi regolatori della CBE che hanno 3 settaggi (Gel - Piombo e AGM) quando sono settati su AGM danno 14,8 v, .....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/05/2017 alle: 22:48:47
Ciao Alfredo ,
14,8V potrebbero essere ancora troppi ma anche corretti , dipende dalla batteria che vuoi caricare e da quel che prescrive il costruttore
Una tensione prossima ai 15V e talvolta superiore potrebbe aiutare a risparmiare sul tempo di ricarica , qualora non ci fossero problemi di surriscaldamento della batteria
Morale : si può osare ma con un buon regolatore provvisto di sonda temperatura e limitazione in tensione
Mar..cucciolowink
alatbaq
alatbaq
12/08/2007 292
Inserito il 08/05/2017 alle: 09:09:39
il regolatore è stato comprato su ebay. sulla batteria la tensione è 14,5. la cosa che non è normale è che le batterie si caricano facilmente ma si scaricano altrettanto facilmente pertanto suppongo siano rovinate.basterà pertanto far fare un test da un elettrauto. con il regolatore sostituito che era indubbiamente parzialmente colato la tensione arrivava anche a 15,5. grazie per il contributo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/05/2017 alle: 10:19:26
In risposta al messaggio di alatbaq del 08/05/2017 alle 09:09:39
// ..le batterie si caricano facilmente ma si scaricano altrettanto facilmente pertanto suppongo siano rovinate. //
Credo di si sad
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/05/2017 alle: 14:40:15
Credo di si sad
Mar..cucciolowink
