Problemi con rubinetto cucina van Carado
1 20 6
Autruches56
Autruches56
09/04/2024 2
Inserito il 09/04/2024 alle: 16:24:34
Buongiorno, utilizzando da poco un van ho riscontrato un' anomalia con il rubinetto del lavello-cucina. Dopo poco l'apertura dello stesso, l' erogazione dell' acqua cessa, cosa che non avviene con il lavandino nel bagno. Sono un neofita ! Qualcuno può aiutarmi a capire da cosa può dipendere? Grazie !
Autruche56
Inserito il 09/04/2024 alle: 16:29:51
In risposta al messaggio di Autruches56 del 09/04/2024 alle 16:24:34
Buongiorno, utilizzando da poco un van ho riscontrato un' anomalia con il rubinetto del lavello-cucina. Dopo poco l'apertura dello stesso, l' erogazione dell' acqua cessa, cosa che non avviene con il lavandino nel bagno. Sono un neofita ! Qualcuno può aiutarmi a capire da cosa può dipendere? Grazie ! Autruche56
sarebbe utile saper se l'impianto è a pompa a pressostato o pompa sommersa
Autruches56
Autruches56
09/04/2024 2
Inserito il 09/04/2024 alle: 17:31:48
Ciao Silvio, grazie per aver risposto!
L' impianto è con pompa sommersa nel serbatoio dell'acqua, la cosa strana è che l' erogazione cessa solo al rubinetto della cucina, se apro quello del lavabo del bagno, o se uso la toilette non ci sono problemi
Inserito il 09/04/2024 alle: 17:34:38
Visto che Carado è Hymer, utilizza una pompa a immersione comandata da microinterruttori nei rubinetti.
Sembrerebbe esserci un problema nel microinterruttore del rubinetto della cucina.
Aprendo il rubinetto del bagno si dovrebbe sentire, in prossimità del serbatoio acqua, un ronzio molto lieve proveniente dalla pompa interna al serbatoio.
Aprendo il rubinetto cucina questo ronzio penso che non si senta perchè la pompa non si attiva (guasto del rubinetto), quindi esce solo quel po di acqua che fosse in pressione nell impianto.
Controprova: aprire il rubinetto cucina finchè esce acqua, quando l acqua smette di uscire aprire il rubinetto del bagno, anche poco, e a questo punto l acqua dovrebbe arrivare anche al rubinetto cucina.
Se così è direi quasi certo che il rubinetto cucina non da alimentazione alla pompa. Potrebbe essere un guasto del microinterruttore interno al rubinetto, o potrebbe essere un filo che si è staccato (o spezzato) sotto al rubinetto nel mobile cucina.
Se nel frattempo si deve usare l acqua in cucina, come soluzione di emergenza, prima aprire anche appena appena il rubinetto del bagno e a questo punto si puo usare normalmente l acqua in cucina. Poi ricordarsi di chiudere anche in bagno laugh.
Poi ovviamente bisogna cercare il guasto e farlo sistemare o sistemarlo.
Modificato da IZ4DJI il 09/04/2024 alle 17:37:44
Inserito il 09/04/2024 alle: 17:38:55
In risposta al messaggio di Autruches56 del 09/04/2024 alle 17:31:48
Ciao Silvio, grazie per aver risposto! L' impianto è con pompa sommersa nel serbatoio dell'acqua, la cosa strana è che l' erogazione cessa solo al rubinetto della cucina, se apro quello del lavabo del bagno, o se uso la toilette non ci sono problemi
Tommaso , mi ha preceduto con la soluzione
Autruches56
Autruches56
09/04/2024 2
Inserito il 09/04/2024 alle: 17:47:28
Grazie per le preziose informazioni!yes
Inserito il 09/04/2024 alle: 20:28:50
normale a.ministrazione ne abiamo parlato più volte per i  rubinetti della cucina il cavetto lavora con un angolob di 90° molto stretto e si sbucvia trancia mentre quello del bagno scorre linearmente Io ci ho messo almeno tre volte quando era possibile ho saldato Ltrimenti comperato nuovo microswicht Trovi foto e spiegazioni e
il guasto sul filo è subito sul comando ruotante apri acqua da smontare sempilicemente estraendo i componenti
C'è chi lo ha lasciato cosi come bpassandolo con un comando a pedale Anche questo con discusioni e foto
Modificato da salito il 09/04/2024 alle 20:32:31
