Problemi forse con valvola elasi su Truma combi C
1 20 16
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 10:46:16
Buongiorno, come da titolo ho scritto forse perché in realtà non so se il comportamento della valvola sia corretto o meno dato che sono un neofita. Il problema è il seguente. La valvola di notte si stacca perché probabilmente la temperatura scende sotto i 4 gradi e fin qui nulla di strano,fa il suo lavoro. Quello che non capisco è perché oltre al boiler si svuota anche il serbatoio dell'acqua,non dovrebbe scaricare solo l'acqua del boiler,quando non uso il van tengo sempre l'interruttore generale spento.Grazie a tutti
Alberto
Inserito il 01/12/2024 alle: 10:54:31
In risposta al messaggio di Adrialbe del 01/12/2024 alle 10:46:16
la temperatura scende sotto i 4 gradi e fin qui nulla di strano,fa il suo lavoro. Quello che non capisco è perché oltre al boiler si svuota anche il serbatoio dell'acqua,non dovrebbe scaricare solo l'acqua del boiler,quando non uso il van tengo sempre l'interruttore generale spento.Grazie a tutti Alberto
Magari se indichi il modello di camper, avrai risposte mirate
Dubito tu abbia la elasi
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 11:38:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/12/2024 alle 10:54:31
Magari se indichi il modello di camper, avrai risposte mirate Dubito tu abbia la elasi
Buongiorno grazie per la risposta il van é un Adria Twin D del 2005 su ducato 244 maxi 2800 JTD. Credo sia una valvola elasi leggendo vari post sul forum ma non ne sono sicuro (é quella che ha il pomello rosso che va abbassato per svuotare?).
Alberto
renzo07
renzo07
Inserito il 01/12/2024 alle: 12:09:38
Secondo me il serbatoio si svuota perchè probabilmente hai una pompa ad immersione che ha la caratteristica di lasciare passare  l'acqua da spenta.
Io ho provato con una Shurflo di scorta (quindi a pressostato) e soffiando, non c'è stato verso  di renderla "passante" anche facendola girare con qualche colpetto di 12V.
Non so se la pompa Fiamma si comporti come la Shurflo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 01/12/2024 alle: 12:13:42
In risposta al messaggio di Adrialbe del 01/12/2024 alle 11:38:41
Si, è una elasi
Hai pompa ad immersione o pressostato?
Inserito il 01/12/2024 alle: 13:41:43
ovviamente fa il suo lavoro evitando danni al boiler  mentre tenendo accesa l acqua senza riscaldare la cellula  la valvola che è attraversata da detta Acqua calda non scatta .
Se lei scatta svuota il boiler e per la convenzione dei
vasi c​​​​omunicanti succhia/scarica anche l acqua del serbatoio .
ps
se dopo la pompa c'è una valvola di non ritorno puoi soffiare finche vuoi nei rubinetti ma l acqua ( dal rubinetto alla pompa ? rimane nella tubazione
Per svuotare senza dover staccare la valvola di non rit. c'e vicino alla relaisi un rubinetto che scarica all esterno
Modificato da salito il 01/12/2024 alle 13:46:34
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:11:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/12/2024 alle 12:13:42
Si, è una elasi Hai pompa ad immersione o pressostato?
Pompa a immersione
Alberto
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:13:06
In risposta al messaggio di renzo07 del 01/12/2024 alle 12:09:38
Secondo me il serbatoio si svuota perchè probabilmente hai una pompa ad immersione che ha la caratteristica di lasciare passare  l'acqua da spenta. Io ho provato con una Shurflo di scorta (quindi a pressostato) e soffiando,
non c'è stato verso  di renderla passante anche facendola girare con qualche colpetto di 12V. Non so se la pompa Fiamma si comporti come la Shurflo. .
Si in effetti ho una pompa a immersione
Alberto
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:17:26
In risposta al messaggio di salito del 01/12/2024 alle 13:41:43
ovviamente fa il suo lavoro evitando danni al boiler  mentre tenendo accesa l acqua senza riscaldare la cellula  la valvola che è attraversata da detta Acqua calda non scatta . Se lei scatta svuota il boiler e per la convenzione
dei  vasi c​​​​omunicanti succhia/scarica anche l acqua del serbatoio . ps se dopo la pompa c'è una valvola di non ritorno puoi soffiare finche vuoi nei rubinetti ma l acqua ( dal rubinetto alla pompa ? rimane nella tubazione  Per svuotare senza dover staccare la valvola di non rit. c'e vicino alla relaisi un rubinetto che scarica all esterno
In effetti mi era venuto in mente che si svuotasse per effetto dei vasi comunicanti, quindi per fare svuotare il boiler e non il serbatoio dovrebbe esserci una valvola di non ritorno o quanto meno dovrei metterla, penso prima a del boiler giusto?
Alberto
Modificato da Adrialbe il 01/12/2024 alle 14:22:27
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:19:36
Grazie mille a tutti quelli che mi hanno risposto e mi risponderanno perché pensavo ci fosse qualche guasto mentre mi par di capire che sia il funzionamento normale
Alberto
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:49:42
In risposta al messaggio di Adrialbe del 01/12/2024 alle 14:17:26
Se metti una valvola di non ritorno, per evitare di svuotare il serbatoio, non ti si riempirebbe il boiler
Inserito il 01/12/2024 alle: 14:54:43
non lo sa da te ma io per far svuotare anche il serbatoio tolgo corrente alla pompa e apro o rubinetti uno su calda altro su fredda .Il tutto mentre sistemo altre cose
​​​​​​Mai avuto bisogno di svuotare solo (?) il boiler.
Al rimessaggio e al cs pubblico il tubo acqua è riscaldato a 220v
ps
no la valv.non ritorno è applicata all uscita della pompa ed evita che l acqua torni nel serbatoio e cosi hai subito l acqua all apertura rubinetti
Modificato da salito il 01/12/2024 alle 14:58:45
Inserito il 01/12/2024 alle: 15:06:15
In risposta al messaggio di salito del 01/12/2024 alle 14:54:43
non lo sa da te ma io per far svuotare anche il serbatoio tolgo corrente alla pompa e apro o rubinetti uno su calda altro su fredda .Il tutto mentre sistemo altre cose ​​​​​​Mai avuto bisogno di svuotare solo
(?) il boiler. Al rimessaggio e al cs pubblico il tubo acqua è riscaldato a 220v ps no la valv.non ritorno è applicata all uscita della pompa ed evita che l acqua torni nel serbatoio e cosi hai subito l acqua all apertura rubinetti
Concordo.  Aprendo i rubinetti entra aria e quindi si svuota solo il boiler ma non riesce a aspirare dal serbatoio.  Comunque se è freddo è sempre bene lasciare i rubinetti aperti perchè se chiusi e rimane dentro una goccia di acqua, possono spaccarsi.
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 15:47:20
Grazie del chiarimento,il mio dubbio è nato perché  sul forum ho letto che in caso di intervento della valvola si svuota il boiler ma nessuno ha mai parlato del serbatoio. Quindi poiché il camper l'ho fuori non posso caricare l'impianto giorni prima di partire pena lo svuotamento dell' impianto durante la notte (naturalmente se scende la temperatura) a meno di non lasciare l'acqua calda o il riscaldamento accesi magari al minimo giusto?
Alberto
Inserito il 01/12/2024 alle: 19:45:54
In risposta al messaggio di Adrialbe del 01/12/2024 alle 15:47:20
adesso la elaisi è apeta (-2gradi ) la chiudo (armo )   ci metto l acqua ( il tubo quello fuori muro è riscaldato ma gli altri 90/95litri sono freddi ) per evitare che ovviamente si riapra la blocco aperta Faccio circolare l acqua per riempire il boiler Per non perdere l acqua per strada devo scegliere 1. tenerla bloccata ( con una moletta ).2 adesso con boiler pieno posso mettere accensione acqua 40/60 oppure stufa + boiler .
è riscaldato per
Adrialbe
Adrialbe
05/06/2024 31
Inserito il 01/12/2024 alle: 23:14:29
In risposta al messaggio di salito del 01/12/2024 alle 19:45:54
l acqua per riempire il boiler Per non perdere l acqua per strada devo scegliere 1. tenerla bloccata ( con una moletta ).2 adesso con boiler pieno posso mettere accensione acqua 40/60 oppure stufa + boiler . ​​​​​ ​​​​​ è riscaldato per
Perfetto grazie mille per la spiegazione
Alberto
Inserito il 02/12/2024 alle: 13:28:45
la valvola è giustamente tarata in eccesso scatta a 4/6 gradi sopra zero quindi se non scende a zero metti una moletta che la neutralizza .
Al rientro al cs scarico facendo scattare la valvola ( lei è su circuito acqua  calda ) apro rubinetto di scarico su circuito della fredda  stacco la 12v della pompa e apro rubinetti interni uno su fredda altro su calda .
