Problemi frigo Elettrolux a 220V
2 20 29
Inserito il 05/08/2024 alle: 13:37:11
In risposta al messaggio di Enterprise2000 del 05/08/2024 alle 10:01:41
Scubidu questa notte è andato ok ha congelato ma stamattina aperta la porta a rilampeggiato le luci tutte fioche fioche ora ripartito nn so che fare
Nel frattempo che ti legga e risponda scubidu azzardo una mia risposta , ovviamente l'anomalia discontinua è elettrica e potrebbe essere causata da qualche connessione farloccha oppure la scheda che incomincia a lamentarsi , se te la senti dpo aver controlalto tutte le connessione nel retro frigo prova a scollegare l'alimentazione della luce di apertura porta e vuoi mai che sia qualla a creare l'anomalia , probabilmente non risolverai ma sono due tentativi che potresti fare da tè
Inserito il 05/08/2024 alle: 18:19:01
In risposta al messaggio di ecostar del 05/08/2024 alle 12:57:02
Silvio per quale moivo dici che quel frigo selezionato sl max freddo il sistema chiede la massima potenza ? , preciso che si tratta di un RM6505 automatico quindi fiamma fissa ON/OFFnon modulabile , tra l'altro con queste
calure anche se selezionato sul terzo led durante il giorno difficimente raggiungerà la temperatura impostata quindi se anche fosse sul quinto e ultimo led non cambierebbe nulla e la fiammella sempre con la stessa consistenza rimane indipendentemente che sia selezionato sul primo o ulimo led
lo dici tu che di giorno con queste temperature, sul 3 non raggiunge la temperatura
il mio ha lo stesso sistema ( ma è doppia porta) e di giorno, sento quando il frigo stacca per raggiunta temperatura impostata
più si aumnenta la richiesta di freddo, più il frigo va, senza mai raggiungere la temperatura impostta, ma scaldando di brutto dietro, ottenendo l'effetto contrario , sono prove che ho già fatto
tenendolo sul 2/3 , riesce a raffreddare bene, e non scalda troppo dietro.
poi fate come volete con i vostri frigoriferi, io la birra fredda ce l'ho semprewink
scubidu
scubidu
Inserito il 09/08/2024 alle: 14:30:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/08/2024 alle 18:19:01
lo dici tu che di giorno con queste temperature, sul 3 non raggiunge la temperatura il mio ha lo stesso sistema ( ma è doppia porta) e di giorno, sento quando il frigo stacca per raggiunta temperatura impostata più si aumnenta
la richiesta di freddo, più il frigo va, senza mai raggiungere la temperatura impostta, ma scaldando di brutto dietro, ottenendo l'effetto contrario , sono prove che ho già fatto tenendolo sul 2/3 , riesce a raffreddare bene, e non scalda troppo dietro. poi fate come volete con i vostri frigoriferi, io la birra fredda ce l'ho sempre
Anche io . Solo che  la mia è più fresca perché lo tengo al max :)   concordo con  Mario. La fiamma è ad altezza fissa. Tra min o max  non produci più calore.
Con i frigo manuali. Col caldo meglio abbassare  un po la fiamma.
Inserito il 09/08/2024 alle: 14:49:00
In risposta al messaggio di scubidu del 09/08/2024 alle 14:30:15
Anche io . Solo che  la mia è più fresca perché lo tengo al max :)   concordo con  Mario. La fiamma è ad altezza fissa. Tra min o max  non produci più calore. Con i frigo manuali. Col caldo meglio abbassare  un po la fiamma.
yeswink , va be dai forse Silvio (impiagatodelvolante) voleva rferirsi sui frigo datati a gestione manuale con le classiche 3 - 4 potenze selezionabili tra l'altro non termostatate , se invece si riferiva di proposito verso i frigo con gestione automatica allora avrà appreso qualcosa che non sapeva ma credeva di sapere
Inserito il 09/08/2024 alle: 15:09:28
come ho detto, se imposto la temperatura al massimo, non raffredda come se è a metà, il frigo è un AES, non un vecchio trivalente
poi se dite che dico balle, è un altro discorso
è vero che la fiamma non è modulabile, ma è on/off, ma per andare in off deve raggiungere la temperatura dentro al vano, finchè non la raggiunge, dietro al frigo continua a scaldarsi senza avere la possibilità di avere la giusta temperatura di esercizio ,quindi nel vano interno non si riesce a raffreddare come dovrebbe
poi, se il vs frigo, al massimo raffredda bene, sono contento per voi
il mio lo fa con la selezione a metà
probabilmete consumo meno di voiwink
Modificato da impiegatodelvolante il 09/08/2024 alle 15:09:56
Inserito il 09/08/2024 alle: 16:56:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/08/2024 alle 15:09:28
come ho detto, se imposto la temperatura al massimo, non raffredda come se è a metà, il frigo è un AES, non un vecchio trivalente poi se dite che dico balle, è un altro discorso è vero che la fiamma non è modulabile,
ma è on/off, ma per andare in off deve raggiungere la temperatura dentro al vano, finchè non la raggiunge, dietro al frigo continua a scaldarsi senza avere la possibilità di avere la giusta temperatura di esercizio ,quindi nel vano interno non si riesce a raffreddare come dovrebbe poi, se il vs frigo, al massimo raffredda bene, sono contento per voi il mio lo fa con la selezione a metà probabilmete consumo meno di voi
Silvio ero certo di questa tua risposta ma inizialmente eri partito spiegandoti diversamente , comunque l'importante è capire e capirci , condivido che sarebbe inutile selezionare una temperatura bassa quando ben sappiamo che la temperatura interna del frigo sarà nettamente vincolata dalla temperatura ambiente del momento e giocoforza dall delta T fisso del frigo di 22 gradi , praticamente con temperatura ambiente di 35 gradi la temperatura nel reparto frigo nella miglior ipotesi non potrà essere inferiore di 13 gradi ma senza mai aprire la porta , questo indipendentemente dalla selezione temperatura su max freddo , condivido anche che sarebbe solo uno spreco di gas
14/02/2012 2295
Inserito il 10/08/2024 alle: 13:46:11
In risposta al messaggio di scubidu del 19/07/2019 alle 10:12:43
ok  scheda allora  ti scrivo in pvt
Scusate colgo l'occasione x salutare il grande Scubidu che nel 2018 mi cambio la scheda del mio ex Arca America
Ciaoooo Scubidu e mille grazie ancora
scubidu
scubidu
Inserito il 11/08/2024 alle: 13:31:02
In risposta al messaggio di Enterprise2000 del 05/08/2024 alle 11:27:50
Grazie Silvio proverò come dici anche se in tanti anni questo problema non mi si era mai posto… è come se andasse in tilt spegni riaccendi nessun bip che ti fa capire che ha preso accensione poi così all improvviso riprovi e bit si accende e parte bhoo nn capisco
Se la scheda fa dei.bip scrivimi  che vediamo quale è il codice  di errore
Dogui 57
Dogui 57
16/08/2024 2
Inserito il 20/08/2024 alle: 18:38:42
Problema risolto sul frigo Dometic trivalente. Sostituita scheda centralina by Paolo Scubidu e funziona alla grande. Troppo in gamba Paolo..grazie.
