Problemi frigo trivalente a gas
1 20 14
Virus112
Virus112
11/08/2024 2
Inserito il 12/08/2024 alle: 00:47:57
Salve, ho un trivalente electrolux/dometic RM6401L tipo C40/110 chiedo lumi, ho cambiato termocoppia, pulito il bruciatore e cambiato ugello, bombola del gas e regolatore nuovo, puliti contatti del selettore di alimentazione e tutto il circuito elettrico, oggi smontato il termostato elettrico/gas ripulito e rimontato, rimane sempre questo problema, se spingo il pulsante di erogazione il gas va, appena lo rilascio anche dopo diversi minuti si spegne, ho smontato tutto proprio perché c'era già questo problema, cosa potrebbe essere? Grazie
Inserito il 12/08/2024 alle: 07:21:26
In risposta al messaggio di Virus112 del 12/08/2024 alle 00:47:57
se era un problema di termocoppia non serviva smontare tutto, prova ad avvicinarla alla fiamma, deve diventare incandescente
Virus112
Virus112
11/08/2024 2
Inserito il 12/08/2024 alle: 08:54:41
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/08/2024 alle 07:21:26
Grazie Hecktor, già fatto, la termocoppia è sulla fiamma, ma niente, il problema rimane
Inserito il 12/08/2024 alle: 09:12:12
In risposta al messaggio di Virus112 del 12/08/2024 alle 08:54:41
Potrebbe essere una connessione fatiscente della termocoppia. Per esempio, il connettore ossidato.
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 13/08/2024 alle: 12:40:23
Scusatemi se mi inserisco anche io, nell'ultima settimana di vacanza ho avuto anche io problemi al frigo (Dometic RM7605L) sia a gas che a 220V. Fortunatomente ho risolto con la 220V semplicemente perchè si erano sfilati i puntalini dal connettorre della resistenza. Riguardo il gas niente da fare. Ho sostituito il gruppo bruciatore completo di ugello, ho pulito i contatti ma niente da fare, nessuna scintilla. Ho pensato potesse essere l'accenditore, sapete dirmi se è possibile fare una verifica prima di spendere 170€ e poi scoprire che il problema è un altro. Grazie e scusatemi.
Salvio
Inserito il 13/08/2024 alle: 13:11:45
In risposta al messaggio di saval89 del 13/08/2024 alle 12:40:23
il tuo problema effettivamente potrebbe essere l'accenditore , prova a scollegare il connettore a pettine poi pulisci tutti i suoi contatti , scollega e pulisci la connessione dei due fili dll'elettrodo di accensine , nella miglior ipotesi dovresti risolvere , in quella peggiore dovrai sostituire l'accenditore uguale a quello sotto raffigurato
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 13/08/2024 alle: 16:45:02
In risposta al messaggio di ecostar del 13/08/2024 alle 13:11:45
Grazie per la risposta, ho già fatto quanto mi hai detto, sai per caso che tensione dovrebbe esserci per alimentare l'accenditore? Ho misurato l'uscita dalla scheda comandi e quando la metto sul gas, l'uscita verso l'accenditore misura sui 3 fili (nero-bianco-viola) una tensione tra 1,1V e 1,6V. E' corretta come tensione? Il mio accenditore è il 241 2789-00, quello raffigurato va bene lo stesso? Grazie sempre.
Salvio
Inserito il 13/08/2024 alle: 17:18:40
Io non capisco perché ci si cimenta a cambiare pezzi senza sapere esattamente quale sia il problema
Alla fine viene a costare di più che andare in un centro assistenza autorizzato
Inserito il 13/08/2024 alle: 20:26:07
In risposta al messaggio di saval89 del 13/08/2024 alle 16:45:02
 La tensione di 1,5 V è corretta idem anche 1.6 V , 1.1 V non va bene , quella tensione di 1.5 V al bisogno alimenta l'elettrovalvola gas , l'accenditore raffigurato è il successivo del tuo e totalmente compatibile , nel possibile prima di sostituirlo ti consiglio di provare con un acceditore di quella versione magari di un tuo amico
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 14/08/2024 alle: 16:35:08
In risposta al messaggio di ecostar del 13/08/2024 alle 20:26:07
Grazie mille Ecostar, stamattina sono tornato al camper per provare che l'elettrovalvola funzionasse, ed effettivamente utilizzando una batteria stilo da 1,5V collegata direttamente all'elettrovalvola sentivo l'apertura della stessa, quindi presumo a questo punto che si tratta proprio dell'accenditore, magari prima di sostituirlo provo con quello di qualcun altro.
Salvio
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 14/08/2024 alle: 16:44:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2024 alle 17:18:40
Io non capisco perché ci si cimenta a cambiare pezzi senza sapere esattamente quale sia il problema Alla fine viene a costare di più che andare in un centro assistenza autorizzato
Esistono questi forum proprio per cercare consigli e soluzioni. Ci si basa sull'esperienza di altri per avere un minimo di conoscenza del nostro mezzo e quando si va in un centro assistenza non sempre ci si trova di fronte persone "onestissime". Molto spesso gli inconvenienti ti capitano mentre sei in vacanza con un centro di assistenza non sempre alla portata. Inoltre per molti come me che amano capire e che hanno anche un po' di manualità, da' un'enorme soddisfazione risolvere da soli i piccoli inconvenienti. A volte aiuta anche capire come funzionano le cose. Le mie richieste di consigli servono proprio a non cambiare inutilmente pezzi.
Salvio
Inserito il 14/08/2024 alle: 18:00:55
In risposta al messaggio di saval89 del 14/08/2024 alle 16:44:57
persone onestissime. Molto spesso gli inconvenienti ti capitano mentre sei in vacanza con un centro di assistenza non sempre alla portata. Inoltre per molti come me che amano capire e che hanno anche un po' di manualità, da' un'enorme soddisfazione risolvere da soli i piccoli inconvenienti. A volte aiuta anche capire come funzionano le cose. Le mie richieste di consigli servono proprio a non cambiare inutilmente pezzi.
Giusto quello che dici, ma ha senso se chiedi prima
Non che cambi pezzi a caso, poi chiedi
Con quello che ha speso l'autore a cambiare pezzi a caso, gli sarebbe costato meno portarlo in assistenza
E ho specificato centro assistenza autorizzato, non un normale centro assistenza
Sono due cose completamente diverse
Inserito il 14/08/2024 alle: 18:35:10
In risposta al messaggio di saval89 del 14/08/2024 alle 16:35:08
Ok perfetto , avrai capito che l'accenditore gestisce  anche l'elettrovalvola gas , comunque 150-170 € per quel ricambio lo ritengo un ladrocinio ma purtroppo quello passa il convento , se poi per la sostituzione bisogna aggiungere anche il costo di un CAT abilitato ma disonesto potrebbero essere due ladrocini wink
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 30/08/2024 alle: 15:44:12
In risposta al messaggio di ecostar del 14/08/2024 alle 18:35:10
Risolto!! Era l'accenditore. Ora finalmente dopo aver cambiato anche il bruciatore parte al primo colpo e sopratutto raffredda benissimo. Grazie ad un amico camperista di Brescia (Raffaele) che lo aveva preso erroneamente ho comprato il modello col 30 finale e mi ha fatto anche un bello sconto. Sono contento e soddisfatto. Grazie a tutti.
Salvio
Inserito il 30/08/2024 alle: 16:48:24
In risposta al messaggio di saval89 del 30/08/2024 alle 15:44:12
yes Quando si risolve è sempre una vittoria se poi si risolve spendendo meno sarebbero 2 vittorie
