Problemi stufa Combi 6002
1 20 6
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 28/02/2020 alle: 09:50:07
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno puo aiutarmi, stufa combi 6002 quella orizzontale a gas, le ventole partono ma a volte esce aria fredda dalle bocchette di solito mettendo la rotellina a 2 o al massimo a 3 avevo caldo anche a -10 esterni ora  a 4 scalda ma poco acqua calda funziona ho notato delle ventoline a lato della stufa a cosa servono? una piccolina  con al interno scheda elettronica e un altra piu grande in basso che era in funzione mentre la piccolina era ferma qualcuno saprebbe aiutarmi? ringrazio anticipatamente e resto in attesa di vostre info grazie e buona giornata.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 28/02/2020 alle: 14:10:39
In risposta al messaggio di maverixk70 del 28/02/2020 alle 09:50:07
Hai provato a metterla al massimo o quasi ?
Secondo me mettendola a 3 è come se la impostassi a 15 gradi ma se nel camper ne hai già, per esempio, 14 la stufa gestirà quella temperatura.
Il meglio è nemico del bene
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 28/02/2020 alle: 15:27:02
Esatto, condivido il consiglio del collega: anche io questo fine settimana alla primissima prova della Combi 6002, impostandola a 2 o 3 l'aria non usciva mentre andando sul 6 o più sentivo la stufa andare e usciva aria calda da tutte le bocchette. Preciso che mi trovato al mare e che la temperatura esterna non era molto bassa
Benivan B100
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 01/03/2020 alle: 19:14:50
In risposta al messaggio di Giochigio del 28/02/2020 alle 14:10:39
Hai provato a metterla al massimo o quasi ? Secondo me mettendola a 3 è come se la impostassi a 15 gradi ma se nel camper ne hai già, per esempio, 14 la stufa gestirà quella temperatura.
Ciao si gia provato se la imposto al massimo funziona, ma allora perche altre volte se la impostavo a 2 faceva gia caldo ora a due esce aria fredda potrebbe dipendere da qualcosa di elettronico non so nella stufa ecc? sapreste dirmi a cosa serve la ventolina dietro alla stufa, si vede una schedina elettronica dentro booh? grazie mille delle info resto in attesa di info grazie e a presto.
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:23:48
Devi mettere la rotella in una posizione dove hai una temperatura buona, non guardare ai numeretti. Puo dipendere da tantissime cose, anche dalla temperatura esterna, a quella interna, se c'è sole o meno che colpisce il camper etc....
Però, se è orrizzontale è la C6 , la C6000 è quella vecchia, verticale.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:51:11
In risposta al messaggio di maverixk70 del 01/03/2020 alle 19:14:50
Ci riprovo,
la stufa reagisce alle tue impostazioni in base alla temperatura che tu hai già nel camper e, secondo me, anche in base alla temperatura esterna.
Se fuori hai 0 gradi e dentro al camper hai 8 gradi mettendo la stufa a 2 essa interverrà per aumentare la temperatura, ma se fuori hai 10 gradi e dentro ne hai 13/14 la stufa messa a 2 non riterrà necessario intervenire e per farla accendere dovrai impostarla a 3 o 4 , non ricordo quante selezioni ha il comando con la rotella, mi sembra 7, perché sulla mia imposto direttamente i gradi ma il concetto è lo stesso.
Naturalmente questa è una mia interpretazione sulla base delle mie esperienze.
maverixk70
maverixk70
10/01/2016 309
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:51:33
