Prodotto per lavaggio camper
1 20 18
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 26/11/2023 alle: 20:53:44
Buonasera, girovagando in rete alla ricerca di un prodotto per la pulizia del camper con buona azione detergente e che assicuri nello stesso tempo anche una discreta protezione della vernice, mi sono imbattuto in questo prodotto
lo ha utilizzato? Con quali risultati? E' un prodotto che può essere utilizzato con continuità o è da alternare eventualmente con altri prodotti? Ho scritto per ben due volte alla MAFRA per chiedere delucidazioni, ma, purtroppo, non ho ricevuto risposta. Grazie a chi vorrà fornirmi informazioni adeguate.
onabet
Modificato da onabet il 27/11/2023 alle 20:44:36
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 26/11/2023 alle: 22:31:16
In risposta al messaggio di onabet del 26/11/2023 alle 20:53:44
... lo ha utilizzato? Con quali risultati? E' un prodotto che può essere utilizzato con continuità o è da alternare eventualmente con altri prodotti? Ho scritto per ben due volte alla MAFRA per chiedere delucidazioni, ma, purtroppo, non ho ricevuto risposta. Grazie a chi vorrà fornirmi informazioni adeguate. onabet
Io da quest'estate sto usando il prewash con foam gun (con idropulitrice) sia su camper che su auto. Il risultato è eccezionale ed il tempo impiegato veramente poco.
...chi ben comincia...
Inserito il 26/11/2023 alle: 22:40:24
il link mi da errore...
Inserito il 27/11/2023 alle: 08:04:51
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 26/11/2023 alle 22:31:16
Anche io uso quel prodotto  con la sua pistola, ma non ho trovato grandi differenze che con il solo getto della idro
provato con diverse diluizioni
Inserito il 27/11/2023 alle: 08:08:27
Non riuscendo ad aprire il link, non posso esprimermi
io usavo quello specifico per camper della magra due volte l'anno, troppo aggressivo per usarlo spesso
Ora voglio provare i prodotti della caravannano
ne parlano bene
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 27/11/2023 alle: 08:20:13
In risposta al messaggio di Laikone del 26/11/2023 alle 22:40:24
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B...
provo a rimettere il link di altro venditore. Intanto grazie per le risposte
onabet
Inserito il 27/11/2023 alle: 08:48:57
In risposta al messaggio di onabet del 27/11/2023 alle 08:20:13
ox_sc_act_image_3?smid=A3HX63J0P5UJB7&psc=1 provo a rimettere il link di altro venditore. Intanto grazie per le risposte
adesso si vede.
Purtroppo no, quel prodotto specifico non l'ho mai usato.
Ma-fra produce ottimi prodotti, ma faccio sempre molta fatica a comprendere il loro metodo di marketing... hanno migliaia di prodotti a catalogo e sembra quasi facciano tutti la stessa cosa... e non può essere così... uno shampoo è uno shampoo, una cera una cera, non che tutti lavano bene e danno la cera...
per la carrozzeria e questo per i cerchi:
Mi piacerebbe provare questo:
Credo sia importante trovare un prodotto tassativamente auto asciugante per il camper, altrimenti è un dramma.
A dire la verità, ho provato tanti altri prodotti miracolosi, ma l'unico che riesce a togliere comodamente gli aloni neri è il Pulicamper.
Recentemente ho acquistato la Foam Gun e devo dire che forse si usa anche meno prodotto... (te la consiglio)
Inserito il 27/11/2023 alle: 09:40:14
Ho avuto modo di utilizzare il  Caravannano e posso affermare che è a un livello superiore rispetto a tutto il resto in commercio.
Funziona con il principio delle nanotecnologie, un concetto diverso.
Un primo prodotto rimuove sporco ostinato e righe nere, un secondo prodotto lascia la superficie con un trattamento che evita le righe nere, e l adesione di sporco e moscerini per tempi lunghi.
Unico appunto, nella confezione manca il flacone dell "Olio di gomito" e per quello bisogna pensarci in proprio winklaugh
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 27/11/2023 alle: 09:46:14
In risposta al messaggio di Laikone del 27/11/2023 alle 08:48:57
adesso si vede. Purtroppo no, quel prodotto specifico non l'ho mai usato. Ma-fra produce ottimi prodotti, ma faccio sempre molta fatica a comprendere il loro metodo di marketing... hanno migliaia di prodotti a catalogo e
sembra quasi facciano tutti la stessa cosa... e non può essere così... uno shampoo è uno shampoo, una cera una cera, non che tutti lavano bene e danno la cera... Di ma-fra uso il pulicamper, ma anche questo  per la carrozzeria e questo per i cerchi: Mi piacerebbe provare questo: Credo sia importante trovare un prodotto tassativamente auto asciugante per il camper, altrimenti è un dramma. A dire la verità, ho provato tanti altri prodotti miracolosi, ma l'unico che riesce a togliere comodamente gli aloni neri è il Pulicamper. Recentemente ho acquistato la Foam Gun e devo dire che forse si usa anche meno prodotto... (te la consiglio)
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 27/11/2023 alle: 10:50:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/11/2023 alle 09:40:14
Ho avuto modo di utilizzare il  Caravannano e posso affermare che è a un livello superiore rispetto a tutto il resto in commercio. Funziona con il principio delle nanotecnologie, un concetto diverso. Un primo prodotto rimuove
sporco ostinato e righe nere, un secondo prodotto lascia la superficie con un trattamento che evita le righe nere, e l adesione di sporco e moscerini per tempi lunghi. Unico appunto, nella confezione manca il flacone dell Olio di gomito e per quello bisogna pensarci in proprio
crying per l'olio di gomito farò accurata ricerca in rete. Hai visto mai laugh
onabet
Inserito il 27/11/2023 alle: 22:47:29
In risposta al messaggio di onabet del 27/11/2023 alle 10:50:48
Ormai è passato il Black Friday, che disdetta! winklaugh
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 28/11/2023 alle: 11:37:53
Ricevuta risposta dalla MAFRA che, in verità, non ha tenuto affatto conto della richiesta di chiarimenti sul prodotto che intendevo utilizzare, ma mi ha solo segnalato l'impiego del pulicamper. Prodotto che uso in presenza di righe nere o di sporco difficile già da parecchio tempo. Alla fine ho seguito il tuo consiglio ed ho proceduto all'acquisto dei prodotti della caravannano sperando anche che qualche bolognose di buon cuore mi dia una mano nell'utilizzo. Grazie a tutti per gli interventi che hanno aiutato certamente nella scelta. Buoni km Enzo
onabet
camper66
camper66
Inserito il 28/11/2023 alle: 11:44:38
Confermo,
e aggiungo che il prodotto protettivo che resta dopo aver trattato il camper (il mio è 5,50 m...) può essere utilizzato anche sull'auto con risultati davvero ottimi. Tra l'altro l'azienda risponde al telefono con cortesia per ogni eventuale dubbio.
L'ho usato un mese e mezzo fa... devo solo vedere quanto durerà (stimano 6 mesi) ma sono molto soddisfatto del risultato (olio di gomito a partewink).
Luca
Modificato da camper66 il 28/11/2023 alle 11:45:49
Inserito il 28/11/2023 alle: 12:28:15
ho letto bene la descrizione dei prodotti postati da Tommaso e non metto in dubbio il risultato, ma pensare di passare a spugna su un mezzo di 7 metri alto 3 e largo oltre 2, per di più due volte, prima per lavarlo, poi per proteggerlo... sto già male laugh
14/02/2012 2297
Inserito il 28/11/2023 alle: 20:55:27
Ne ho provati tanti ma il migliore x me è una spruzzata in un secchio detersivo x piatti e una spruzzata di cif crema righe nere ecc spariscono con facilità
Inserito il 28/11/2023 alle: 22:03:53
In risposta al messaggio di Laikone del 28/11/2023 alle 12:28:15
Infatti, per ulteriori applicazioni sto cercando su ebay dell olio di gomito spray e sottocosto...ma finora nulla! laugh
15/04/2023 1730
Inserito il 29/11/2023 alle: 06:31:53
Io lavo i mezzi 2 volte l'anno, all'autolavaggio, senza spazzola ne spugna, possibilmente con il foam quando lo trovo. Gli do uan botta con l'idropulitrice quando piove sabbia polline o cose del genere ma solo quando fa freddo perchè il calcare è il motore primario dell'accumulo di sporco, quindi va lavata quando l'acqua non avapora faclimente. L'altro fattore sono i graffi per abrasione da spugna spazzola etc.
Più li laviamo piu li graffiamo, piu il calcare forma punti di ancoraggio, più lo sporco si attacca faclimente. La mia auto ha 7 anni, non ha quasi mai visto una spugna e guardandola in controluce è lucida, le gocce vanno via come se fosse idrorepellente, come quando è appena lucidata. Lo stesso vale per il camper ma qui ho meno esperienza, mentre sono 27 anni che faccio esperimenti sulle auto..ho iniziato con milel prodotti da maniaco cere lucidatrici..poi ho studiato chimica e ora faccio così.
Provare per credere.
Inserito il 29/11/2023 alle: 08:44:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/11/2023 alle 22:03:53
pensi sia possibile utilizzare il tuo prodotto con il classico spazzone? O per forza si deve usare la spugna?
wippet
wippet
Inserito il 29/11/2023 alle: 11:06:11
Per la pulizia "del camper", bisogna distinguere di che camper si tratta.
Tipicamente, ve ne sono di 3 grandi famiglie: in alluminio verniciato, in vetroresina, in lamiera come le auto.
Credo che ad ogni tipologia corrisponda il prodotto ideale specifico.
I miei piu' recenti, tutti furgonati, sono equiparabili a normali vetture, e da anni ormai utilizzo con soddisfazione i sopracitati prodotti Caravanano. Il trattamento e' lunghetto, e va aggiunto olio di gomito da procurarsi in proprio, ma c'e' di buono che i furgonati sono piu' piccoli, e poi lo si fa ad anni alterni.
Personalmente, eseguito il trattamento, non mi occorre piu' lavare il camper altro che un paio di volte l'anno con un lavaggio leggero, senza alcun detergente; possibilmente in Italia, prima di partire e al ritorno, dato che in Scandinavia, dove vado tutti gli anni per 5/6 mesi, i lavaggi automatici costano 4 se non 6 volte i nostri...
Modificato da wippet il 29/11/2023 alle 11:07:05
