Profilato con garage in 6 metri?
1 20 23
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 20/06/2021 alle: 14:40:04
Sapete consigliare un camper con queste caratteristiche: profilato con garage entro i 6 metri?
Inserito il 20/06/2021 alle: 15:17:27
In risposta al messaggio di mpigio del 20/06/2021 alle 14:40:04
Sapete consigliare un camper con queste caratteristiche: profilato con garage entro i 6 metri?  Grazie
COL è un ottimo sito, si trova tutto, basta cercarewink​​​​​​
https://www.camperonline.it/lis...
Inserisci i dati che ti interessano e ti trova tutti i veicoli con quelle caratteristiche
Modificato da impiegatodelvolante il 20/06/2021 alle 15:18:33
Inserito il 20/06/2021 alle: 17:51:11
Ciao mpigio
Dipende dalle dimensioni del garage.
Se ti accontenti di un garage per un paio di biciclette, forse qualcosa trovi.
Se invece cerchi un garage per uno scooter almeno compatto, ben difficilmente troverai qualcosa.
Ho avuto due camper da 599cm smiley ma si trattava di due integrali Hymer su Ducato 244
Il Ducato 250/290 ha il muso piu' lungo di circa 30 centimetri, quindi e' quasi impossibile far stare nei 6 metri anche un garage.
Ammesso che trovi qualcosa, il letto superiore sara' naturalmente trasversale.
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 20/06/2021 alle: 19:03:59
Mi va bene il letto trasversale e l'obiettivo è mettere almeno 2 bici. Avevo visto il challenger mageo 194 ma non è più in produzione e usato non si trova molto.
Problemi con il letto trasversale?
Al momento sono con un mansardato
Inserito il 20/06/2021 alle: 22:56:33
Hymer Exis T 374 , 5,99 con garage decoroso e letti gemelli
Inserito il 21/06/2021 alle: 08:25:49
In risposta al messaggio di mpigio del 20/06/2021 alle 19:03:59
Mi va bene il letto trasversale e l'obiettivo è mettere almeno 2 bici. Avevo visto il challenger mageo 194 ma non è più in produzione e usato non si trova molto.  Problemi con il letto trasversale?  Al momento sono con un mansardato
Qualcuno e' riuscito nel "miracolo"smiley
Mi riferisco  Hymer T374 indicato da Tommaso.
"Miracolo", perche' ha finanche i letti longitudinali.surprise
Per due bici, un piccolo garage dovrebbe bastare.
Il letto trasversale, se doppio,  ha lo svantaggio che chi dorme nella parte interna per uscire deve scavalcare chi dorme nella parte esterna.
Inserito il 21/06/2021 alle: 11:32:31
Ho un Adria Compact, nel garage faccio entrare o 2 gravel o 2 E-bike all-mountain (quello con sospensioni da 150 mm su entrambe le ruote. Per le E-bike devo togliere la ruota anteriore, e per evitare agganci e relativi graffi smonto anche i pedali.
Non tutti i 6 metri sono uguali, ci sono quelli larghi 2,35 ed i compatti larghi 2,12, con i secondi si ha meno problemi sulle strade strette in montagna
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 21/06/2021 alle: 13:10:11
Anche Roller Team produce un mezzo da 599 sia semintegrale che mansardato, il 291 e il 271 mi pare uno ha trasversale su garage, l’altro un letto singolo con volume variabile. Il fisso ha apertura 117X 60 altezza interna 128
renzo07
renzo07
Inserito il 21/06/2021 alle: 14:34:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/06/2021 alle 22:56:33
Tommaso, è molto bello ma per me ha un grande difetto che noto dalle immagini: come il mio Rollerteam Sirio 592, ha la base d'ingresso della porta a circa 70cm da terra, ed un solo gradino singolo elettrico ti costringe ad arrampicate e discese non troppo facili, soprattutto ad una certa età, tanto è vero che nelle "mostre" mettono un doppio o addirittura triplo gradino fisso esterno.
Purtroppo quando l'ho acquistato,  non avendo esperienza non ci ho fatto caso.
Per ovviare ho preso un doppio gradino pieghevole della Brunner da usare quando mi fermo per qualche giorno.
Un altro grosso handicap dovuto alla porta "alta" è quello che se metti il tendalino, rimane molto vicino alla parte superiore della porta costringendoti a tenere il tendalino quasi orizzontale altrimenti la porta non si apre completamente, la mia si apre al massimo a 90 gradi se metto il tendalino inclinato.
Ho  risposto al tuo messaggio  ma ho scritto le mie osservazioni anche per informare chi ha intenzione di  acquistare.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Modificato da renzo07 il 21/06/2021 alle 14:36:42
Inserito il 21/06/2021 alle: 20:49:26
In risposta al messaggio di renzo07 del 21/06/2021 alle 14:34:33
ad arrampicate e discese non troppo facili, soprattutto ad una certa età, tanto è vero che nelle mostre mettono un doppio o addirittura triplo gradino fisso esterno. Purtroppo quando l'ho acquistato,  non avendo esperienza non ci ho fatto caso. Per ovviare ho preso un doppio gradino pieghevole della Brunner da usare quando mi fermo per qualche giorno. Un altro grosso handicap dovuto alla porta alta è quello che se metti il tendalino, rimane molto vicino alla parte superiore della porta costringendoti a tenere il tendalino quasi orizzontale altrimenti la porta non si apre completamente, la mia si apre al massimo a 90 gradi se metto il tendalino inclinato. Ho  risposto al tuo messaggio  ma ho scritto le mie osservazioni anche per informare chi ha intenzione di  acquistare. Renzo.
tutti aspetti condivisibili e reali, e che ci sono passato, ma volendo si ovviano.
Due camper fa avevo questo, e la porta urtava nel braccio della veranda, ma poi se si deve aprire a 90° basta sollevare un attimo la veranda sollevandola dal piede, e poi riappoggiarlo
Riguardo al gradino, un po lo noto con il mio attuale:
la porta è ribassata, ma il mezzo è molto alto (il tetto e a 3m e la luce da terra sono 50-55 cm) e per salire sul gradino si deve fare un passo un po alto, ma nulla di fastidioso. Se però so che devo stare fermo piu giorni, mi porto un gradino pieghevole piu che altro per la moglie affinchè non si lagni laugh.  Normalmente però, secondo me non è indispensabile.
La verità è che il camper perfetto in tutto non esiste, e alla fine deve andare abbastanza bene per le cose che piu ci interessano, ma su tutto il resto bisogna un po adattarsi.
Per esempio il mio lo volevo di 6m, ma con trazione 4x4 non lo facevano e ho dovuto adattarmi ai 7m, che poi la differenza di un metro di lunghezza non si sente e va bene anche così.
Modificato da IZ4DJI il 21/06/2021 alle 20:54:16
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 21/06/2021 alle: 20:58:37
Il mio è il Laika 595xr, dimensioni 5,99. Nel garage metto due e-mtb e gli accessori vari da campeggio  (non avevo foto con tutte e due le bici).
renzo07
renzo07
Inserito il 21/06/2021 alle: 21:54:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/06/2021 alle 20:49:26
tutti aspetti condivisibili e reali, e che ci sono passato, ma volendo si ovviano. Due camper fa avevo questo, e la porta urtava nel braccio della veranda, ma poi se si deve aprire a 90° basta sollevare un attimo la veranda
sollevandola dal piede, e poi riappoggiarlo Riguardo al gradino, un po lo noto con il mio attuale: la porta è ribassata, ma il mezzo è molto alto (il tetto e a 3m e la luce da terra sono 50-55 cm) e per salire sul gradino si deve fare un passo un po alto, ma nulla di fastidioso. Se però so che devo stare fermo piu giorni, mi porto un gradino pieghevole piu che altro per la moglie affinchè non si lagni .  Normalmente però, secondo me non è indispensabile. La verità è che il camper perfetto in tutto non esiste, e alla fine deve andare abbastanza bene per le cose che piu ci interessano, ma su tutto il resto bisogna un po adattarsi. Per esempio il mio lo volevo di 6m, ma con trazione 4x4 non lo facevano e ho dovuto adattarmi ai 7m, che poi la differenza di un metro di lunghezza non si sente e va bene anche così.
Orpo, il primo che hai messo ha una porta molto lunga (o è basso il camper laugh)
Per cui nonostante sia uno dei tipi che non necessita del gradino, ha il problema della veranda.
Comunque hai ragione, il camper perfetto non esiste, o  in una maniera o nell'altra, c'è sempre qualcosa che non soddisfa.
Quello della foto in basso  non sembrerebbe di 7m.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 21/06/2021 alle: 23:38:56
In risposta al messaggio di renzo07 del 21/06/2021 alle 21:54:17
Orpo, il primo che hai messo ha una porta molto lunga (o è basso il camper ) Per cui nonostante sia uno dei tipi che non necessita del gradino, ha il problema della veranda. Comunque hai ragione, il camper perfetto non esiste, o  in una maniera o nell'altra, c'è sempre qualcosa che non soddisfa. Quello della foto in basso  non sembrerebbe di 7m. Renzo.
Il primo era lungo 5,75 e largo 2,15, non so l altezza, ma era basso e anche sotto, infatti parecchie volte strusciato il paraurti dietro in terra.
Il secondo, mio attuale, in effetti non sembra 7m perchè è molto alto, sospensioni circa 15cm piu alte che la versione a TP, e quindi avendo un altezza che arriva e supera i 3m, sembra molto piu corto.
Se guardi, anche le ruote 245/75R16, che sono belle grandi, li sotto sembrano piccole, tutti effetti ottici delle proporzioni.
Una foto dove si vede meglio l altezza da terra del gradino, li io sembro un nanetto, oddio non sono un corazziere, mi limito a 1,75,  ma se guardi si capisce che il camper è alto e il gradino anche. Devo dire che dopo casomai 10km di escursione a piedi, sembra ancora piu alto quando si deve salire....cosa che a 62 anni noto certo di piu che quando ne avevo 30.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/06/2021 alle: 09:20:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/06/2021 alle 23:38:56
Il primo era lungo 5,75 e largo 2,15, non so l altezza, ma era basso e anche sotto, infatti parecchie volte strusciato il paraurti dietro in terra. Il secondo, mio attuale, in effetti non sembra 7m perchè è molto alto,
sospensioni circa 15cm piu alte che la versione a TP, e quindi avendo un altezza che arriva e supera i 3m, sembra molto piu corto. Se guardi, anche le ruote 245/75R16, che sono belle grandi, li sotto sembrano piccole, tutti effetti ottici delle proporzioni. Una foto dove si vede meglio l altezza da terra del gradino, li io sembro un nanetto, oddio non sono un corazziere, mi limito a 1,75,  ma se guardi si capisce che il camper è alto e il gradino anche. Devo dire che dopo casomai 10km di escursione a piedi, sembra ancora piu alto quando si deve salire....cosa che a 62 anni noto certo di piu che quando ne avevo 30.
Vedendoti sulla foto direi che come gradino siamo messi uguali, io con qualche anno (e kg) in più.
Da quando siamo diventati nonni, facciamo quasi solo campeggio, per cui il doppio gradino esterno è d'obblligo, ma anche il
carrellino porta C200
è comodissimo laugh.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 22/06/2021 alle: 13:32:44
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/06/2021 alle 09:20:48
Vedendoti sulla foto direi che come gradino siamo messi uguali, io con qualche anno (e kg) in più. Da quando siamo diventati nonni, facciamo quasi solo campeggio, per cui il doppio gradino esterno è d'obblligo, ma anche il carrellino porta C200 è comodissimo . Renzo.
Anche i miei, comunque sono 62 passati e 90kg di cui molti concentrati in cintura laugh
PS: sono contento che la mia idea del carrellino sia stata adottata anche da qualcun altro smiley
Modificato da IZ4DJI il 23/06/2021 alle 15:01:05
Inserito il 22/06/2021 alle: 15:49:12
No, credo che sia un effetto prospettico (non so l'altezza del piano, ora sono via, appena a casa misuro)
Io ho il Van374, che è la sigla commerciale precedente (2018) dello stesso camper e ti posso assicurare che non ci sono problemi col gradino, anche per mia moglie che ha gambe "diversamente lunghe". A meno che ci siano problemi legati all'età che ancora non ci hanno colpito (io 71, lei 62).
Se si dice che il cucinino è piccoletto, quello si. Poi dipende dalle velleità culinarie .. a noi basta.
Modificato da Armando il 22/06/2021 alle 15:54:19
renzo07
renzo07
Inserito il 23/06/2021 alle: 09:17:41
In risposta al messaggio di Armando del 22/06/2021 alle 15:49:12
No, credo che sia un effetto prospettico (non so l'altezza del piano, ora sono via, appena a casa misuro) Io ho il Van374, che è la sigla commerciale precedente (2018) dello stesso camper e ti posso assicurare che non ci
sono problemi col gradino, anche per mia moglie che ha gambe diversamente lunghe. A meno che ci siano problemi legati all'età che ancora non ci hanno colpito (io 71, lei 62). Se si dice che il cucinino è piccoletto, quello si. Poi dipende dalle velleità culinarie .. a noi basta.
Ciao Armando,
in effetti il 374 non è esattamente come il mio, è stata solo una valutazione ad occhio.
Sono riuscito a trovare i due camper, il 374 ed il mio e metterli a confronto.
Come puoi constatare, la distanza dal gradino alla porta è molto ampia nel mio, oltretutto nella foto (trovata in rete) la veranda l'hanno messa un po' più in alto (il particolare in alto a dx è quello del mio camper).
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 23/06/2021 alle: 18:54:10
Il gradino ha bracci incernierati e avanza alla rotazione di questi, quindi la posizione in altezza può essere diversa da quando è in sede.
Mi pare ci sia abbastanza spazio in altezza per la veranda (che io non ho).
Se ti serve qualche misura, venerdi sarò a casa e potrò farla.
PS
Nel frattempo ho scovato questa sul cell.
.. non so se si capisce meglio. smiley
Modificato da Armando il 23/06/2021 alle 19:18:50
renzo07
renzo07
Inserito il 23/06/2021 alle: 21:57:01
In risposta al messaggio di Armando del 23/06/2021 alle 18:54:10
Il gradino ha bracci incernierati e avanza alla rotazione di questi, quindi la posizione in altezza può essere diversa da quando è in sede. Mi pare ci sia abbastanza spazio in altezza per la veranda (che io non ho). Se
ti serve qualche misura, venerdi sarò a casa e potrò farla. PSNel frattempo ho scovato questa sul cell. ​​​​​​ .. non so se si capisce meglio.
Ormai ha quasi 14 anni per cui non lo tocco piu. Avevo valutato con il mio carrozziere (camperista) di spostare piu' in alto la veranda, ma senza fare nuovi buchi, ma nel listino Fiamma non abbiamo trovato staffe che lo permettano, occorreva farle fare su misura ed ho lasciato perdere.
E' vero che la foto del mio si vede il gradino aperto, ma quando  si apre va ancora più in basso. Ricordo 35 cm tra in gradino ed il pianale, troppi per me, soprattutto a scendere.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 23/06/2021 alle: 23:17:37
In risposta al messaggio di renzo07 del 23/06/2021 alle 21:57:01
occorreva farle fare su misura ed ho lasciato perdere. E' vero che la foto del mio si vede il gradino aperto, ma quando  si apre va ancora più in basso. Ricordo 35 cm tra in gradino ed il pianale, troppi per me, soprattutto a scendere.
le staffe Fiamma hanno i due fori in alto, e quindi potresti anche rifare i fori e spostarle in alto, che i fori vecchi rimarrebbero comunque coperti dalla piastra, e basterebbe chiuderli con un po di sika o simili, senza troppi problemi.
renzo07
renzo07
Inserito il 24/06/2021 alle: 10:51:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/06/2021 alle 23:17:37
Grazie Tommaso, è un lavoro che avevo in mente da fare, ma è passato troppo tempo.
Faccio prima a cambiar camper laugh
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
