Profilo coprivite
1 20 6
tabbert
tabbert
08/07/2009 125
Inserito il 27/03/2021 alle: 21:00:11
Buonasera a tutti, secondo voi il profilo coprivite che abbiamo tra parete e tetto fa da guarnizione o solo un profilo estetico?
Inserito il 27/03/2021 alle: 21:52:44
In risposta al messaggio di tabbert del 27/03/2021 alle 21:00:11
Buonasera a tutti, secondo voi il profilo coprivite che abbiamo tra parete e tetto fa da guarnizione o solo un profilo estetico? grazie
 Da nuovo, impedisce all'acqua, o quantomeno alla maggior parte di essa,  di entrare sotto, ma dopo poco, con il sole, tende a seccarsi e ridursi, facendo passare l'acqua.
Solitamente, sui camper datati, prima di sostituirla, si cambiano le Vito con quelle in inox e si a negano nel sigillante (tronco e testa) quando si avvita o, poi si rimette la nuova guarnizione.
Molti, al posto della guarnizione, riempiono il canale direttamente con il sigillante
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 28/03/2021 alle: 18:27:51
Ho appena ripassato le sigillature del mio mezzo di appena 30 mesi. Sotto il profilo le mie viti sono già annegate nel sigillante, per cui ho deciso di lasciare le originali. Ho lasciato il profilo e coperto tutto con Sicaflex e spero di non avere problemi per i prossimi XX anni.
bottastra
bottastra
Inserito il 28/03/2021 alle: 22:29:08
Di solito le infiltrazioni si verificano proprio per la scarsa tenuta del profilo copriviti. L'acqua piovana, infatti, si infiltra nella canalina sottostante, dove evapora molto lentamente, ristagnando per giorni e giorni ed infiltrandosi attraverso i fori delle viti. Queste, peraltro, una volta corrose dalla ruggine, finiscono col ridursi di diametro, lasciando passare l'acqua ancor più facilmente.
Questa situazione ho avuto modo di verificarla di persona diversi anni fa, quando avevo un camper che presentava delle infiltrazioni alla base della mansarda.
Portato in officina, il titolare della stessa provò a sollevare il profilo copriviti nella parte inferiore della mansarda e con grande stupore ci accorgemmo che dalla canalina sottostante scorreva un copioso rivolo d'acqua, benchè avesse smesso di piovere ormai da 5-6 giorni !
Molti pensano di tutelarsi con la risigillatura, ma difficilmente le infiltrazioni si creano dai lati del profilo in alluminio utilizzato per la giunzione del tetto con le pareti.
Giuseppe
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 29/03/2021 alle: 01:52:47
Infatti proprio per tutelarmi dopo soli 30 mesi ho preferito sigillare tutti i profili copriviti del camper. Confermo che alcune viti della base della mansarda presentavano già degli ossidi di ruggine molto superficiali. Essendo il profilo in quella zona rovesciato verso l'alto, l'acqua anziché scorrere ristagna facendo danni. Da qui l'importanza e la necessità di sigillare tutto.
Inserito il 29/03/2021 alle: 09:09:57
Se avete osservato bene quella tecnica nei nuovi mezzi è scomparsa, il motivo è semplice l'acqua che penetra sotto tende a ristagnare per lungo tempo facendo marcire la testa viti la quale raggiunta un certo grado di corrosione non garantisce più la tenuta di qui il via alle infiltrazioni. La strada sicura è la sigillatura con rasatura a filo con un buon sigillante che garantisce la tenuta all'acqua nel tempo, non la sostituzione del copriviti come fanno taluni, oppure se per ragioni estetiche uno vuole mantenere il copriviti la sostituzione di tutte le viti zincate con altre di acciaio inox previa sigillatura della loro sede prima della messa in opera.
Modificato da Rascal il 29/03/2021 alle 09:14:03
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 02/04/2021 alle: 16:47:42
Salve, io ho risolto con un prodotto della bostik, si chiama titan, è una guaina plastificata che ho spalmato su tutti i profili dopo aver tolto i coprifilo e riempito con sigillante, e aver ricoperto il tutto con la guaina descritta; è un prodotto pubblicizzato su you tube dal canale social "arcadia on the road" e devo ammettere che funzione benissimo, ho fatto anche gli oblò; è già passato un anno ed ancora è perfetto. saluti.
