Profondità garage Adria Coral 660 SP
1 20 8
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 08/08/2019 alle: 11:09:45
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi la profondità del garage di Adria Coral 660 SP. Avrei intenzione di acquistare una Suzuki Van Van 200 che, dalla scheda tecnica, risulta essere lunga 2140 mm, quindi vorrei capire se ci può entrare oppure no. Grazie.
Birroski
dalle
dalle
09/01/2012 28
Inserito il 08/08/2019 alle: 21:35:52
In risposta al messaggio di Birroski del 08/08/2019 alle 11:09:45
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi la profondità del garage di Adria Coral 660 SP. Avrei intenzione di acquistare una Suzuki Van Van 200 che, dalla scheda tecnica, risulta essere lunga 2140 mm, quindi vorrei capire se ci può entrare oppure no. Grazie. Birroski
Ciao da come capisco e guardando sul catalogo che ho trovato (su internet) dell'Adria (non so di che anno è il tuo camper io ho trovato il Ducato 250 ) la profondita' del matrimoniale è 2100mm. di conseguenza quella è la profondità del garage.
dalle
Inserito il 09/08/2019 alle: 06:36:49
In risposta al messaggio di dalle del 08/08/2019 alle 21:35:52
mi sembra che Bengalagioe ( è un utente di questo forum ) ci ha fatto entrare di tutto in quel garage, ed aveva anche una Suzuki Van Van
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 09/08/2019 alle: 07:51:56
Se fosse 2100 direi che sarebbe sufficiente solo tenerla con il manubrio leggermente ruotato, per recuperare pochi cm vitali
Birroski
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 13/08/2019 alle: 10:05:26
Si, la lunghezza è corretta 214 cm. non hai problemi sul tuo camper perchè togliendo la targa io l'ho fatto entrare nel Compact SL che esternamente è 212, il tuo camper è più largo.
Avrai invece problemi sulla larghezza e sull'altezza. considera che il mio VanVan l'ho tutto modificato per evitare di smontare specchietti e mettere cinghie per il fissaggio.
Guarda il video e lo capisci.
Modificato da BengalaJoe il 13/08/2019 alle 10:06:54
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 13/08/2019 alle: 10:09:36
Adesso però sto facendo un esperimento per caricarci una Yamaha Tricker 250 che ho già comperato: il doppio dei cavalli, più corta ma purtroppo più alta (nella parte frontale) e con sella più piccina, quindi più scomoda.
Ho tutto l'inverno per lavorarci ma non so se ci riesco.
Modificato da BengalaJoe il 13/08/2019 alle 10:10:35
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 13/08/2019 alle: 10:47:11
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 13/08/2019 alle 10:05:26
Si, la lunghezza è corretta 214 cm. non hai problemi sul tuo camper perchè togliendo la targa io l'ho fatto entrare nel Compact SL che esternamente è 212, il tuo camper è più largo. Avrai invece problemi sulla larghezza
e sull'altezza. considera che il mio VanVan l'ho tutto modificato per evitare di smontare specchietti e mettere cinghie per il fissaggio. Guarda il video e lo capisci.
Cavolo devo dire che va alla perfezione. Ma quel sistema di fissaggio rapido dei semimanubri dove lo hai trovato?
Birroski
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 13/08/2019 alle: 10:55:23
In risposta al messaggio di Birroski del 13/08/2019 alle 10:47:11
la parte per la rotazione alto/basso sono 2 semplici maniglie a ripresa professionali in acciaio e alluminio (niente plastica).
Il manubrio che si piega in 3 pezzi invece l'ho fatto io, tutto acciaio ASI 314 sia interno (usando giunti nautici) che esterno.
P.S. alla mia Vanvan ho messo anche le manopole riscaldabili
Modificato da BengalaJoe il 13/08/2019 alle 10:59:41
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 13/08/2019 alle: 11:50:51
È un'ottima trovata, pratica e funzionale.
Birroski
