Pulire gli ugelli dei fuochi del piano cottura
1 20 17
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 15/11/2013 alle: 21:21:11
Dopo poco più di due anni che uso il camper, due dei tre fuochi del piano cottura si sono "intasati". In sostanza una sezione della circonferenza del fuoco stesso non fa fuoriuscire il gas ed essendo proprio quella dove è presente la termocoppia, il fuoco non rimane acceso. Come posso fare a pulirli, considerando che i coperchi neri dei fuochi paiono rivettati e non avvitati sul corpo del piano cottura? Se non posso smontarli, quale altra via per risolvere il problema?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/11/2013 alle: 21:45:51
ciao, spazzolina in ottone, olio di gomito e aria compressa... come 100 anni fa...semplice e economico, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 15/11/2013 alle: 21:50:39
Possibile che li abbiano rivettati? [:0]
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 15/11/2013 alle: 21:52:02
Ho lo stesso problema, però io ho dei coperchietti che sembrano tenuti a posto con una vite centrale. Non c'e' modo di smuoverla. Ho provato con il solito svitol, ma nulla e insistendo troppo c'e' il rischio di rovinare la testa della vite. Ho sentito parlare di estrattori ma non so cosa siano. A.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/11/2013 alle: 22:28:34
Buonasera ma è possibile che dopo appena due anni si siano già intasati gli ugelli dei fornelli? Noi usiamo il camper molto spesso e altrettanto spesso cuciniamo in camper, ma non abbiamo mai avuto problemi di questo genere. Azzardo un'ipotesi: il gas utilizzato non è pulito? saluti Raimondo & Giovanna
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 16/11/2013 alle: 08:55:50
quote:Risposta al messaggio di TomTom inserito in data 15/11/2013  21:52:02 Ho lo stesso problema, però io ho dei coperchietti che sembrano tenuti a posto con una vite centrale. Non c'e' modo di smuoverla. Ho provato con il solito svitol, ma nulla e insistendo troppo c'e' il rischio di rovinare la testa della vite. Ho sentito parlare di estrattori ma non so cosa siano.>
>L'unica soluzione è ricorrere al trapano per asportare le viti ormai arrugginite ed incrostate con il coperchio dei fuochi. Una volta trapanate, il coperchio si asporta e, con un paio di pinze robuste, si svita il residuo della viti. Installare viti della stessa sezione e lunghezza ma non ossidabili e, precauzione importante, ogni sei mesi mettere n programma di far fare qualche giro indietro ed avanti a queste viti per evitare la formazione di incrostazioni. Giovanni
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/11/2013 alle: 11:47:45
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 15/11/2013  21:21:11 (
mike47
mike47
27/10/2008 86
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:38:26
prima di ricorrere al trapano prova a scaldarle accendendo il fornello e poi prova con il cacciavite o con il chiavino a brugola. un saluto
Braun48
Braun48
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:41:02
Nel mio vecchio Enalgh il fornello presentava un foro in prossimità di ogni fuoco; dal benzinaio ci ho soffiato dentro con l'aria compressa e dai coperchi è fuoriuscito un bel quantitativo di particelle carbonizzate. Perfetto. Bruno
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 16/11/2013 alle: 23:48:49
Grazie dei consigli, anche di quelli più....drastici! Penso che inizierò con la spazzolina e l'aria compressa, spero proprio di non dover trapanare....
nico3
nico3
18/09/2008 84
Inserito il 17/11/2013 alle: 11:54:10
Tomtom prima di passare al trapano dagli svitol alla nausea...facci un pò di laghetto e dimenticacelo sopra. Hai buone probabilità che si sviti se proprio devi passare alle "maniere forti" procurati una punta da trapano "sinistra" i ferramenta non ne hanno devi trovare un'utensileria, e costa + o - come le altre punte poi con un trapano, che ovviamente giri anche sinistro, prova a forare...è possibile che la vite si sviti da sola comunque fai lo stesso danno che faresti con punta destra(normale). Oggi o domani ti dico anche il diametro della punta da usare.
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 17/11/2013 alle: 12:33:44
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 15/11/2013  21:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accostati alla pompa dell'aria quando fai carburante e soffia aria compressa intorno ai fornelli. Nel mio vecchio camper ho risolto così.[;)] Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 17/11/2013 alle: 12:50:53
quote:Risposta al messaggio di hasso inserito in data 17/11/2013  12:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso sia la soluzione migliore, prima di tentare svitamenti forzati. [;)]
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 17/11/2013 alle: 15:06:09
Spero che tu riesca con l'aria compressa, Comunque o prima o poi dovrai smontare gli spartifiamma per manutenerli, accendi il fuoco (non al veicolo ma al fornello) e prova a svitarle dopo che si saranno riscaldate
nico3
nico3
18/09/2008 84
Inserito il 17/11/2013 alle: 15:58:28
tomtom ho misurato la vite, è una M5 quindi come ti ho detto se fallisci tutti i tentativi con svitol fora con punta sinistra da 4 e vedrai che ti si svita da sola. Se proprio non trovi la punta sinistra usa una punta destra ma poi dovrai ripassare il maschio da M5
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 18/11/2013 alle: 19:05:52
quote:Risposta al messaggio di nico3 inserito in data 17/11/2013  15:58:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il maschio non serve obbligatoriamente dopo fatto il foro,puo' prendere anche un cacciavite a taglio con la punta poco piu' grande del foro(3 o 4 va benissimo) ed un martellino e piantarcelo dentro appena che faccia presa applicare un pochino di svitol e svitare...e' solo piu' pratico,non tutti hanno i maschi e il mandamaschi casa. [8D] Projectzero
Modificato da projectzero il 18/11/2013 alle 19:07:47
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:47:51
Grazie a tutti per i suggerimenti. Problemi di salute mi impediscono di provare subito. Vi farò sapere come va. Buoni km.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 21/11/2013 alle: 09:35:40
io che lo metto in letargo per i mesi estivi a Settembre quando lo vado a riaprire...svito sempre i diffusori del gas...( ho cambiato tutte le viti con delle inox.)...purtoppo andandolo a lavare alla fine di ogni inverno il coperchietto stesso fà dell'ossido( nò ruggine) per cui si sfoglia a và ad impedire la fuoriuscita del gas evaporato... per cui è buona norma ogni 6 mesi svitare i coperchietti....capovolgerli e spazzolarli con la spazzola di acciaio e una bella soffiata... IMPORTANTISSIMO....non vi venga in mente di agire con dei punteruoli o del fil di ferro sugli ugelli.....questi hanno un diametro ben preciso ...se manomesso possono essere pericolosi e inutili....!!
165k Facebook
73k Youtube
