Pulite i pannelli!
1 20 21
Inserito il 22/06/2017 alle: 20:23:43
sole pieno... sono insospettito dalle performance dei miei 2 pannelli da 100W , solo 5,8A di picco con sole allo zenith sono pochi, tanto da farmi pensare ad un pannello staccato. Salgo sul tetto e vedo che sono sporchi in maniera indecorosa di polvere e sabbia piovuta sul tetto.
Una bella pulita con panno in microfibra e voila'... 11,4A di picco raggiunti subito dopo.
Da qui il consiglio di verificare sempre che i pannelli siano puliti. magari in estate si puo' sorvolare, ma in inverno penso sia fondamentale.
Andrea IW5CI
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:16:24
Elementary, my dear Watson!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:19:15
In risposta al messaggio di iw5ci del 22/06/2017 alle 20:23:43
maniera indecorosa di polvere e sabbia piovuta sul tetto. Una bella pulita con panno in microfibra e voila'... 11,4A di picco raggiunti subito dopo. Da qui il consiglio di verificare sempre che i pannelli siano puliti. magari in estate si puo' sorvolare, ma in inverno penso sia fondamentale. Andrea IW5CI
Mia moglie dice che sono fissato perchè salgo in piedi sul tavolo e da li riesco a pulire il pannello!!
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:38:18
In risposta al messaggio di geppetto22 del 22/06/2017 alle 22:19:15
ma e' montato all' interno oppure sporgi a mo di giraffa dal maxi oblo ? laugh
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:51:23
oggi mi sono spalmato sul tetto a mo di pelle di leopardo, ho lucidato pannello e il tetto.laughyes
silvio
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 23/06/2017 alle: 00:44:54
oggi pomeriggio ho dato una bella pulita al pannello*, questa sera leggo il tuo suggerimento: confermo, per una resa migliore sarebbe opportuno pulirlo il più possibile
* lo straccio era NERO!!!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 23/06/2017 alle: 07:19:22
Martedì lavato camper e lavato il tetto, quindi con l'occasione pulito pannello.
Inserito il 23/06/2017 alle: 08:44:34
Sempre puliti e lucidati
Ma meno degli altri , essendo i miei
senza cornice in alluminio che gli standard hanno.
Essendo senza bordo , nessun deposito e quando piove
il lavaggio è quasi automatico ,evitando il ristagno acqua
e polvere con successiva evaporazione/asciugatura wink
Risultati immagini per diamante ventilation box
Inserito il 23/06/2017 alle: 15:14:16
Perché non usate nanotecnologie del tipo usato per i parabrezza delle auto?
una applicazione è efficace per molti mesi.
Inserito il 23/06/2017 alle: 15:25:53
In risposta al messaggio di franco49tn del 23/06/2017 alle 08:44:34
Sempre puliti e lucidati Ma meno degli altri , essendo i miei senza cornice in alluminio che gli standard hanno. Essendo senza bordo , nessun deposito e quando piove il lavaggio è quasi automatico ,evitando il ristagno acqua e polvere con successiva evaporazione/asciugatura  Franco
Con o senza vetro.
ne ho uno anche io , con il vetro e senza cornice , è un 15w, sapevo che di più grandi da almeno 100w  non li fanno per via dello spessore delle connesioni e che diventano troppo fragili,
volendo , un amico produttore me li realizzava espressamente,
per lui la cornice migliora la termodinamica delle celle che possono smaltire il calore e quindi il suo rendimento.
nel caso fossero dei flessibili, è tutto un' altro film.
Inserito il 23/06/2017 alle: 15:48:39
In effetti io miei Diamante sono quelli flessibili
su lastra in acciaio inox , montati 400Wp
in doppie stringhe e doppio Mppt
ma distanziati con mio sistema per ventilazione.
lasciando la possibilità di curvatura.
Poi la Diamante ha fatto il suo sistema Ventilation.
Con la lastra sotto inox  che funge da radiatore non
si scaldano mai nemmeno al sole di luglio in Sicilia.
Modificato da franco49tn il 23/06/2017 alle 15:58:45
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/06/2017 alle: 20:13:43
L'estate scorsa ho fatto rilevazioni sul tetto del camper delle temperature, e col tester dell'efficienza dei pannelli da sporchi e da puliti. Confermo i risultati di Andrea IW5CI, senza spese aggiuntive se non di un po' di olio di gomito si può aumentare sensibilmente la corrente di carica.
Per quanto riguarda la temperatura, consiglio di pulire bene anche tutto il tetto: ho riscontrato differenze di temperatura di 8 gradi fra il tetto pulito e bianco e il tetto nerastro e sporco di smog!
Ciao da Dash
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 24/06/2017 alle: 19:16:29
Sopratitto con il tetto del mezzo pulito,ci si scorda delle righe nere insistenti.salute
pane vino
Inserito il 25/06/2017 alle: 18:16:10
Pulito oggi il pannello, altrimenti poi mi dimenticavo.
Sono anche stato cazziato dalla moglie perchè mi ha trovato in piedi sulla scaletta, ma non sul pianerottolo ma sul manico che c'è piu in alto perchè non arrivavo, e mi ha detto che a 58 anni non ho ancora messo assieme un po di prudenza a fare quelle cose e sulla ghiaia, e se volevo rompermi qualche osso ci poteva pensare lei con un mattarello surprise......... sempre ragione devono avere ste benedette donne wink ma ogni tanto la ragione bisogna dargliela blush.
Un altra volta vado a prendere la scala piu alta angel
Inserito il 26/06/2017 alle: 06:53:01
E' innegabile che tenere il pulito il pannello solare abbia i suoi benefici sul rendimento. Però, così tanto per dire qualcosa, i dati che ho letto, gli ampere in più che passano, sono probabilmente dati rilevati con batteria molto scarica perché, a batteria carica, la differenza non è evidente, solo qualche decimo di ampere. Ho la fortuna di arrivare a pulire il pannello sbucando dal maxi oblo, per cui questa pulizia la faccio con una certa frequenza.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/06/2017 alle: 08:16:21
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/06/2017 alle 06:53:01
molto scarica perché, a batteria carica, la differenza non è evidente, solo qualche decimo di ampere. Ho la fortuna di arrivare a pulire il pannello sbucando dal maxi oblo, per cui questa pulizia la faccio con una certa frequenza. Giovanni
Credo che dalle mie parti i locali piccioni abbiano in corso una competizione di Evac Ability, anch'io uso con profitto il maxi oblò della camera da letto e trovo spesso sui pannelli dei bei ricordini / oni... più dannosi dello sporco diffuso. In quei casi non basta l'acqua, ci vuole una bella spruzzata di detergente a sciogliere i residui.
E' un lavoro che faccio prima di ogni viaggio, e nei viaggi lunghi una volta a settimana una sbirciata ai pannelli la dò.
Ciao da Dash
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 26/06/2017 alle: 17:48:51
In risposta al messaggio di Dash del 26/06/2017 alle 08:16:21
dello sporco diffuso. In quei casi non basta l'acqua, ci vuole una bella spruzzata di detergente a sciogliere i residui. E' un lavoro che faccio prima di ogni viaggio, e nei viaggi lunghi una volta a settimana una sbirciata ai pannelli la dò. Ciao da Dash
Buongiorno a tutti, scusate se mi intrometto, la pulizia dei pannelli risulta spesso molto complicata causa la loro ubicazione spesso quasi inarrivabile se non rischiando salendo sul tetto, fortunatamente a me è andata bene il mio pannello è sistemato nelle vicinanze dell'oblò che ho sul letto quindi mi metto in piedi e lo pulisco ma il problema per me è un altro e cioè cosa usate voi per pulirlo io acqua e basta ma se qualcuno ha qualche suggerimento migliore è ben accetto. Grazie Marco
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
Inserito il 26/06/2017 alle: 18:13:45
Io uso semplicemente dell'acqua ed una spugna.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/06/2017 alle: 18:43:41
Per le cacche di piccione magari rinsecchite (già detto 2 msg fa) uso un po' di detergente e poi risciacquo con acqua; per il normale sporco diffuso basta acqua e una spugna, come fa giovanni. Lascia perdere i prodotti specifici che sono dannosi...per il portafoglio!
Modificato da Dash il 26/06/2017 alle 18:45:43
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 27/06/2017 alle: 00:23:12
In risposta al messaggio di Roberto66 del 22/06/2017 alle 22:38:18
ma e' montato all' interno oppure sporgi a mo di giraffa dal maxi oblo ?  Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Giraffino visto le mie dimensioni esigue!!
Inserito il 27/06/2017 alle: 18:37:47
In risposta al messaggio di ocram54 del 26/06/2017 alle 17:48:51
il mio pannello è sistemato nelle vicinanze dell'oblò che ho sul letto quindi mi metto in piedi e lo pulisco ma il problema per me è un altro e cioè cosa usate voi per pulirlo io acqua e basta ma se qualcuno ha qualche suggerimento migliore è ben accetto. Grazie Marco Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Anche il mio pannello è vicino all'oblo 40x40 che ho sul letto, è che il mio girovita occupa tutto il 40x40 e un po strettino......... le spalle quelle passano bene sad
