Pulizia cellula con nanoprodotti
3 20 63
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 06/10/2021 alle: 12:09:16
In risposta al messaggio di fd3x del 06/10/2021 alle 09:47:04
Riguardo la quantità necessaria per il tuo veicolo ritengo che un flacone per pulire e un flacone per lucidare sia più che sufficiente...
grazie :-)
Ciao! Gianluca
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 06/10/2021 alle: 12:38:30
In risposta al messaggio di B747 del 06/10/2021 alle 09:26:19
mi aggiungo alla richiesta di chiarimenti: nel mio caso dovrei darlo su un furgonato su Ducato 540, quindi piuttosto compatto, che peraltro ha sulle fiancate un giro di adesivi neri (immagine di esempio sotto)  che copre
integralmente la fascia delle finestre, riducendo ulteriuormente la parte di carrozzeria esposta. Quindi vi chiedo, nel mio caso quanti flaconi potrebbero esser sufficienti per un trattamento? E, riguardo la lucidatrice, è necessaria? Qual'è il tipo di cui parlate che vibra meno ed è più maneggevole? Grazie
Con un flacone di nano full ci ho fatto un motorhome di 7 metri e ho ancora 1/3 di flacone, mentre di nanofull ho consumato 1 flacone. Fai le tue proporzioni.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 06/10/2021 alle: 19:52:19
In risposta al messaggio di emerson02 del 06/10/2021 alle 12:38:30
scusami, intendevi nano full e nano even?
Secondo te la levigatrice è necessaria?
Ciao! Gianluca
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 07/10/2021 alle: 09:51:38
In risposta al messaggio di B747 del 06/10/2021 alle 19:52:19
scusami, intendevi nano full e nano even? Secondo te la levigatrice è necessaria?
Scusami, ho fatto confusione. Di nano Full (primo prodotto da applicare) ne ho usato 2/3 (anche meno) per un Motorhome di 7metri, mentre il nanoEven ho usato tutto il flacone. Per la orbitale secondo me non serve, io ce l'ho ma per questo lavoro non l'ho usata.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 07/10/2021 alle: 13:12:05
In risposta al messaggio di emerson02 del 07/10/2021 alle 09:51:38
grazie per le info, quindi senza levigatrice si applica come una qualunque cera?
con tampone, movimento circolare ed olio di gomito?
Ciao! Gianluca
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 07/10/2021 alle: 13:57:28
In risposta al messaggio di B747 del 07/10/2021 alle 13:12:05
grazie per le info, quindi senza levigatrice si applica come una qualunque cera? con tampone, movimento circolare ed olio di gomito?
Il nano full lo applichi con una spugna come per un normale lavaggio, magari in modo più energico specie se hai  zone di sporco ostinato, (ti consiglio di procedere per piccole zone 1 metro quadrato o poco più e sciacquare), mentre il nanoEven lo applichi con un panno in micro fibra come tu dovessi fare un'asciugatura con una normale pelle/panno. Quindi l'orbitale non vedo proprio come ti possa aiutare, anzi.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 07/10/2021 alle: 18:40:12
Non ho ancora osato acquistare questi prodotti... per ora passando due volte l'anno la cera rosa della 3M ho un buon risultato, si il mio van resta all'aperto e lo uso come vettura per il lavoro e il tempo libero è usato anche 7 giorni su 7 e quindi tende a sporcarsi velocemente. Ma vedo che la cera rosa permette in risciacquo più veloce con il normale shampoo auto della ma.fra (arexxon non così efficace).
Con un flacone di cera rosa della 3M dal costo di 20€ presso carrozziere, con aggiunta di tappo di benzina, ci faccio 5/6 trattamenti, ovvero spendo circa 4€ a lucidata, una bella differenza.
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 07/10/2021 alle: 19:41:49
In risposta al messaggio di IvanG del 07/10/2021 alle 18:40:12
anche 7 giorni su 7 e quindi tende a sporcarsi velocemente. Ma vedo che la cera rosa permette in risciacquo più veloce con il normale shampoo auto della ma.fra (arexxon non così efficace). Con un flacone di cera rosa della 3M dal costo di 20€ presso carrozziere, con aggiunta di tappo di benzina, ci faccio 5/6 trattamenti, ovvero spendo circa 4€ a lucidata, una bella differenza. Ciao
aggiunta di un tappo di benzina?
Ciao! Gianluca
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 07/10/2021 alle: 21:50:30
Nessuno quindi ha un dato preciso e diretto della durata del trattamento protettivo con nanotecnologia?
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 07/10/2021 alle: 23:18:41
Fammi capire,,,,,aggiungi un tappo di benzina al 3M rosa? questo cosa comporta di beneficio?
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 07/10/2021 alle: 23:24:20
La prossima settimana vorrei far il lavoro sul tetto del mio camper che e' messo molto bene sulle pareti infatti volevo solo incerarlo mentre il tetto volevo passare un prodotto della 3M che mi ha dato il mio carrozziere e poi incerarlo....come cera cosa mi consigliate considerando che lo tengo al coperto e lo uso di rado...forse il 3M rosa o altro? Grazie per i consigli
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 08/10/2021 alle: 00:49:08
In risposta al messaggio di Davide Ranco del 07/10/2021 alle 21:50:30
https://www.caravannano.com/
Secondo me la durata dipende anche dalla quantità di sporco che si incontra. Io ho fatto lavaggio e trattamento... Direi che il nanoEven dura qualche mese... Sul sito internet sono presenti tutti i dati che stiamo discutendo... Direi che sono dati attendibili...
Carlo
Modificato da fd3x il 08/10/2021 alle 00:50:17
Ego79
Ego79
22/07/2021 29
Inserito il 08/10/2021 alle: 06:15:03
In risposta al messaggio di bruno it del 27/04/2021 alle 22:35:30
Pulizia cellula con nanoprodotti          Mio cognato ha nanetti da giardino. Se porto là il camper cosa dite, funziona?
Portali... hai pure Biancaneve?
almeno farà il caffè
tkthsride
tkthsride
03/09/2010 79
Inserito il 19/10/2021 alle: 11:25:14
In risposta al messaggio di emerson02 del 05/10/2021 alle 13:02:05
Ma hai applicato entrambi i prodotti? Perchè dopo il passaggio del nano full, (primo prodotto) la superficie deve risultare pulita.
Nanofull e acqua fresca sono la stessa cosa
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 547
Inserito il 19/10/2021 alle: 14:45:35
Mi avete convinto, per il camper nuovo trattamento preventivo con NanoEven, poi valuteremo se merita.wink
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 21/10/2021 alle: 16:25:09
In risposta al messaggio di Verdone55 del 19/10/2021 alle 14:45:35
Vorrei tentare anche io questo trattamento per il nuovo camper, se ho capito bene è sufficiente il nanoEven giusto? Prima dell'applicazione, anche se il camper è nuovo, conviene dare una passata anche solo con l'acqua o non serve?
Non può piovere per sempre
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 21/10/2021 alle: 17:55:24
Ho fatto il trattamento al mio nuovo MH con nanoEVEN ,vediamo quanto dura.
L'effetto che si ottiene e' ottimo.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 21/10/2021 alle: 23:59:46
In risposta al messaggio di emiliano69 del 21/10/2021 alle 16:25:09
Ma certamente che il camper deve essere pulito e asciutto. Dopo fai il trattamento con nanoEven utilizzando un panno in microfibra.
Carlo
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1229
Inserito il 22/10/2021 alle: 13:48:29
In risposta al messaggio di fd3x del 21/10/2021 alle 23:59:46
Intendevo dire che ritiro il camper nuovo e quindi pulito e applico subito il prodotto appena arrivo a casa, oppure in tutti i casi è meglio lavarlo, anche con solo con acqua.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 22/10/2021 alle: 14:14:47
In risposta al messaggio di emiliano69 del 22/10/2021 alle 13:48:29
Troppe variabili non governabili. Ti ripeto, la procedura corretta è utilizzare il prodotto sul veicolo pulito smiley
Carlo
