Pulizia finestre Dometic senza "squagliarle"
1 20 20
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 19/07/2022 alle: 22:33:53
Salve, vorrei sapere se posso pulire le finestre Dometic con alcool oppure con normali pulitori per vetri (contenenti tra l'altro ammoniaca). Non vorrei opacizzarle o danneggiarle
Inserito il 20/07/2022 alle: 11:07:12
Solo acqua e panno morbido, altrimenti arrivano le screpolature e, infine, la rottura definitiva. Niente alcool o prodotti per la pulizia dei vetri.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 20/07/2022 alle: 11:50:47
Ci sono in commercio detergenti specifici per metacrilato.
Lo stolto non sa tacere
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 20/07/2022 alle: 12:24:49
Grazie, per ora vado ad acqua in futuro cercherò dei detergenti
Inserito il 20/07/2022 alle: 12:41:31
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 20/07/2022 alle 12:24:49
sapone neutro spugna morbida e tanta tanta acqua
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 20/07/2022 alle: 16:47:43
Anche io uso l’apposito detergente (metacrilnet mi sembra), però ho una domanda: come fate quando lavate il camper? Ovviamente uso uno shampoo tipo automobilistico e un paio di volte l’anno quello per le righe nere (che dall’odore che ha non deve essere acqua di rose). Ebbene usando lo spazzolone amano a casa (di certo non lavo a mano con la spugna  7 metri e mezzo per 2,30 alto circa 3), anche cercando di evitare le finestre lo shampoo comunque vi cola sopra. Voi cosa utilizzate?
Modificato da Fleurette63 il 20/07/2022 alle 18:16:41
marinox
marinox
30/09/2009 5087
Inserito il 20/07/2022 alle: 17:29:16
intanto abbondante acqua sulle finestre x levare lo sporco specialmente quello dato dalla polvere con infinite palline che fungono da carta vetrata , poi normale shampoo x auto ( ho un furgonato ) e spazzolone esclusivamente x il camper quelle con gli spaghetti lunghi x intenderci ,infine risciacquo mezzo e arriviamo alle finestre che hanno subito abbondante ammorbidimento e una spugna  intrisa  di sapone neutro tipo marsiglia x bucato con delicatezza x una SOLA passata ,abbondante acqua e ripetizione con spugna risciacquata x bene . pelle di daino x asciugatura senza aloni specialmente ai vetri .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 20/07/2022 alle: 20:51:13
Alla fine ho optato per l'acqua, qualche sito dice che lo shampoo per auto è aggressivo e perfino il reivenditore mi ha detto che i detergenti per finestre le rovinano e non li vende più.
L'unica cosa su cui tutti sono d'accordo è il sapone neutro, ho del Marsiglia liquido per mani ma non indica il pH
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 20/07/2022 alle: 23:24:57
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 20/07/2022 alle 20:51:13
Alla fine ho optato per l'acqua, qualche sito dice che lo shampoo per auto è aggressivo e perfino il reivenditore mi ha detto che i detergenti per finestre le rovinano e non li vende più. L'unica cosa su cui tutti sono d'accordo è il sapone neutro, ho del Marsiglia liquido per mani ma non indica il pH
Acqua e sapone neutro o sapone nero.
Cosi c'e' scritto nel libretto delle istruzioni del mio camper.
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Inserito il 21/07/2022 alle: 06:40:55
sinceramente non mi fascerei la testa, sono al quarto camper, li ho sempre lavati a mano con sciampo per auto, finestre comprese, l’importante è non pulirle a secco, quest’ultimo è del 2005 e le finestre sono come nuove, anche le visiere dei caschi sono in plexi, basta non pulirle con diluente, poi dipende molto dalla qualità delle finestre, se scarsa è scarsa, la graffiano le mosche
Inserito il 21/07/2022 alle: 13:36:48
Premetto che non conosco i materiali usati da Dometic, immagino come tutte quelle finestre di buon marchio, di recente fabbricazione, usino policarbonato di qualità. (comunemente detto Plexiglax)
Se questo è il materiale, può essere paragonato al vetro, e come il vetro resistere a qualsiasi cosa, tranne graffi o martellate.
Le mie Poliplastic resistono al diluente nitro ....quindi a qualsiasi cosa, io usi per lavare il camper.
Se poi non fosse Plexiglax, allora Vi hanno fregato laugh
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 21/07/2022 alle: 14:11:12
In risposta al messaggio di masivo del 21/07/2022 alle 13:36:48
Premetto che non conosco i materiali usati da Dometic, immagino come tutte quelle finestre di buon marchio, di recente fabbricazione, usino policarbonato di qualità. (comunemente detto Plexiglax) Se questo è il materiale,
può essere paragonato al vetro, e come il vetro resistere a qualsiasi cosa, tranne graffi o martellate. Le mie Poliplastic resistono al diluente nitro ....quindi a qualsiasi cosa, io usi per lavare il camper. Se poi non fosse Plexiglax, allora Vi hanno fregato
Il plexiglas è il nome commerciale di un produttore di metacrilato (PMMA). Niente a che vedere con il policarbonato (PC).
Gianluigi
Inserito il 21/07/2022 alle: 15:45:38
In risposta al messaggio di Clint del 21/07/2022 alle 14:11:12
Può essere, ma avendone lavorato parecchio, mi è sempre stato venduto come policar....poi magari hanno caratteristiche simili.
Ho usato pure il polistirolo trasparente, materiale simile, peccato non resista agli idrocarburi.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 21/07/2022 alle: 15:53:55
Credo sia metacrilato come la cabina doccia, il policarbonato è rigido
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 21/07/2022 alle: 17:30:45
In risposta al messaggio di masivo del 21/07/2022 alle 15:45:38
Può essere, ma avendone lavorato parecchio, mi è sempre stato venduto come policar....poi magari hanno caratteristiche simili. Ho usato pure il polistirolo trasparente, materiale simile, peccato non resista agli idrocarburi.
Il policarbonato costa notevolmente più del metacrilato perchè ha caratteristiche termiche e soprattutto meccaniche molto più elevate rispetto al metacrilato. Per i non addetti ai lavori è normale confondere i due materiali.
Tieni presente che il policarbonato è utilizzato per fare i vetri antiproiettile, ed è anche utilizzato per le lenti dei fari auto/moto.
Gianluigi
Inserito il 21/07/2022 alle: 19:08:06
In risposta al messaggio di Clint del 21/07/2022 alle 17:30:45
Il policarbonato costa notevolmente più del metacrilato perchè ha caratteristiche termiche e soprattutto meccaniche molto più elevate rispetto al metacrilato. Per i non addetti ai lavori è normale confondere i due materiali. Tieni presente che il policarbonato è utilizzato per fare i vetri antiproiettile, ed è anche utilizzato per le lenti dei fari auto/moto.
Mi sembra di ricordare che anche i caschi di moto, li facciano con il policarbonato.
Quindi mi fregavano, mi vendevano il policarbonato, che costava di più, laugh in effetti chiedevo il meglio...
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 21/07/2022 alle: 19:27:33
In risposta al messaggio di masivo del 21/07/2022 alle 19:08:06
Mi sembra di ricordare che anche i caschi di moto, li facciano con il policarbonato. Quindi mi fregavano, mi vendevano il policarbonato, che costava di più,  in effetti chiedevo il meglio...
I caschi possono essere fatti in policarbonato o in ABS. Dipende dal costo di vendita e dalla serietà del produttore...
I migliori caschi sono fatti in vetroresina.
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/07/2022 alle 19:31:01
Clint
Clint
01/09/2008 12449
Inserito il 21/07/2022 alle: 19:30:03
Per un profano scambiare un materiale per un'altro può starci. Per un addetto ai lavori no, basta leggere la documentazione allegata al prodotto.
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/07/2022 alle 19:31:45
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 21/07/2022 alle: 22:53:49
Assolutamente NO alcool e detergenti.
il prodotto si trova presso i venditori di prodotti per camper.
 È in pratica alcool isopropilico che puoi anche trovare a poco prezzo .
questo prodotto pulisce in modo eccezionale (bastano poche gocce su un vetro preventivamente lavato con acqua)
non usare nient’altro perché qualsiasi altro prodotto che non sempre fare danni col tempo può crepare o fessurare il vetro acrilico.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 21/07/2022 alle: 23:25:28
Immagino che il sapone neutro non faccia danni
Inserito il 22/07/2022 alle: 06:37:49
In risposta al messaggio di inesperto del 21/07/2022 alle 22:53:49
Assolutamente NO alcool e detergenti. il prodotto si trova presso i venditori di prodotti per camper.  È in pratica alcool isopropilico che puoi anche trovare a poco prezzo . questo prodotto pulisce in modo eccezionale
(bastano poche gocce su un vetro preventivamente lavato con acqua) non usare nient’altro perché qualsiasi altro prodotto che non sempre fare danni col tempo può crepare o fessurare il vetro acrilico.
prodotti li trovi anche nei supermercati, basta leggere
