Pulizia righe nere
1 20 60
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 12/03/2014 alle: 10:25:46
Ciao a tutti, come tutti i rimessati all'aperto,credo, ho il problema delle maledette righe nere. L'anno scorso, non sapendo bene a cosa andavo in contro, ho lucidato con prodotti sy...ol il camper. Due giorni di intenso lavoro abbarbicato tra trabattelli e scale. Un' AMMAZZATA. [}:)][}:)][}:)] Devo dire però che il risultato mi aveva particolarmente soddisfatto, anche se mi aspettavo che durasse di più nel tempo.[:(][:(] Vorrei evitare di ripetere l'esperienza e cercando in rete ho trovato questo prodotto che sembra miracoloso. [:D][:D]
http://www.caravannano.com/line...
Qualcuno lo conosce? Avete esperienze in merito? Cordiali saluti [:)] Max
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 12/03/2014 alle: 11:42:05
Io per togliere le righe nere uso l'olio di vaselina spray , molto efficace . Mauro
Alex1972
Alex1972
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:06:32
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 12/03/2014  11:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo uso per lavare la bici da corsa e non avrei mai pensato di usarlo sul camper. Come va usato?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:22:13
Ho scoperto che è efficacisimo per pulire le sigillature esterne della cellula . Il silicone infatti tende ad assorbire lo smog e lo sporco in genere , i detergenti comunemente usati non sono efficaci sulle sigillature se non insistendo a lungo. Con l'olio di vaselina basta spruzzare sulle guarnizioni e passare un panno o carta e lo sporco si scioglie quasi istantaneamente , le sigillature tornano bianche come se fossero nuove , provare per credere . Ovviamente lo stesso effetto si ottiene anche sulle pareti , almeno su quelle in vetroresina . Io uso questo http://www.mediterraneaforniture.it/vernici-e-sigillanti/12682-olio-di-vasellina-spray-ml200.html Mauro
Alex1972
Alex1972
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:28:34
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 12/03/2014  12:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proverò grazie!
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:55:37
Non e' che usando il miglior prodotto spray sul mercato ti si allungono tibia, perone e femori, una scala la dovrai per forza usare, poi il braccio dovra' comunque fare un movimento tipo "metti la cera, togli la cera", alla fine sara' sempre un lavoraccio se cosi lo vedi, puo' essere una cosa divertente se coinvolgi i figli, i miei quando erano piu piccoli mi spruzzavano lo shampoo con il fucile ad acqua dei Gormiti e io strofinavo ma la cosa oltre essere divertente per tutti ere anche abbastanza veloce. Tornando ai prodotti, le cere spray tipo Mafra vanno benissimo, per errore una volta ho spruzzato lo spray per cruscotti e andava bene anche quello, altro prodotto che va bene sono i prodotti per la pulizia del bagno tipo cif gel bagni o similari, l'anno scorso ho usato un barattolo di Pietra Bianca e va benissimo, se posso darti un consiglio finito di sciacquare dai una passata di spugna con un soluzione di acqua e brillantante per lavastoviglie, toglie le macchie lasciate dal calcare, un passaggio di pelle di daino e lo ritrovi bello lucido. Ma tutto questo e' inutile se prima non lavi il tetto perche' le righe nere vengono da li. Comunque, buon lavoro. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega...
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 13/03/2014 alle: 08:37:05
Grazie delle "dritte" quella dello spray non la conoscevo. Peró ero interessato al prodotto del link, ma evidentemente nessuno lo ha provato. Forse saró il primo, vi aggiorneró sul risultato. Ciao a tutti Cieli sereni
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/03/2014 alle: 11:17:55
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 13/03/2014  08:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pioniere temerario [:D] Attendiamo news!
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 13/03/2014 alle: 15:13:35
Purtroppo dovrete attendere a lungo, chissa quando riusciró a metterci mano, comunque vi aggiorno. Ciao a tutti[:D][8D]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 14/03/2014 alle: 17:23:11
Se non ricordo male avevo letto qualcosa in merito a questo prodotto su un sito apposta per camper. Sicuramente efficace ma molto costoso (ripeto, se non ricordo male, forse mi confondo) comunque io trovo efficace Il PULICAMPER della MA-FRA http://www.youtube.com/watch?v=tZkc18fyCjE -
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 14/03/2014 alle: 17:38:28
> Ciao, scusa ho visto il prodotto e letto il sito...tu dici che elimina anche il nero entiestetico delle guarnizioni e dal silicone non proprio nuovo? [:D][^][:p][:)][:X]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/03/2014 alle: 20:32:01
confermo quello che dice ge300,spray per comodità,in flacone usando una pezza di cotone,l'olio di vasellina funziona benissimo,l'avevo sempre usato per le guarnizioni,ma in effetti è l'uovo di colombo per pulire le siliconature e sicuramente le fà invecchiare di meno,un grazie a chi l'aveva scritto quì sul forum tempo fà,forse lo stesso ge300. marco
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 14/03/2014 alle: 20:54:11
Visto il video del pulicamper...niente male, sai dirmi il prezzo? Grazie Max
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/03/2014 alle: 20:33:54
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 14/03/2014  20:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo trovi in un qualsiasi negozio di autoricambi a 10 / 12 euro. IL 'nano' quanto viene??
Modificato da globetrotter il 15/03/2014 alle 20:40:38
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 15/03/2014 alle: 21:36:22
io le righe nere le tolgo con olio di semi e una spugnetta lascio agire un paio di minuti e poi lavo con shampoo o sgrassatore diluito.
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 15/03/2014 alle: 22:11:09
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 15/03/2014  20:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono diverse combinazioni, comunque per un trattamento servono due prodotti e come minimo ci vogliono 32 euro, poi ci sono dei pacchetti più convenienti con più flaconi. Sono indeciso...!! Ciao a tutti. Max
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 17/03/2014 alle: 11:27:50
L'olio di vaselina spray si trova praticamente in qualsiasi negozio di hobbystica o faida te , costa poco , ha effetto immediato ( si spruzza si lascia agire 2/3 secondi e si passa un panno o la carta tipo scottex) , è stupefacente sulle parti in gomma o silicone , non ha controindicazioni , non si deve strofinare ... Una volta tolte le righe nere con la vaselina , si può lavare il campe rcon un qualsiasi prodotto poco aggressivo senza problemi . Io la mia esperienza l'ho condivisa , se poi si vuole continuare a spendere cifre esagerate in prodotti super tecnici o farsi il mazzo strofinando , lucidando ecc liberi di fare come volete. Si Peo , lo avevo già scritto tempo fa io , ho scoperto la cosa per caso la scorsa estate quando stavo facendo un po di manutenzione alle guarnizioni delle finestre . Mauro
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 17/03/2014 alle: 19:20:21
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 17/03/2014  11:27:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che non mi fido, anzi sicuramente prima di comprare il nano proverò a fare come dici. Tutto nasce dal fatto che NON ho voglia di strofinare e tantomeno spendere a vanvera, però se mantiene quello che promette, apparte il costo, il nano evita appunto le ammazzate. Comunque ti ringrazio del consiglio che sperimenterò. Spero funzioni anche sulla vernice della cabina. Saluti Max
allof 947
allof 947
23/09/2013 28
Inserito il 18/03/2014 alle: 17:14:04
Io quando ho finito di lavare il camper (sciampo MA-FRA) e spruzzato un po di vasellina spray dove serve (pulisce e proteggie) lo lucido con Pronto Multi - Superfice Spray (quello di casa per interderci) costa 2,70 euro, si trova ovunque e con un tubo lo passo un paio di volte. (Spruzzatina leggera) Adotto stesso sistema sulla parte liscia in vetroresina della barca e della moto. Non graffia, è idrorepellente, l'acqua scivola via e la vernice conserva il colore naturale ravvivandola. Sono anni che non vedo righe nere. Ho visto che veniva usato ai box per lucidare le macchine da corsa, ho fatto una prova..non ho più smesso.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/03/2014 alle: 17:47:22
Non ho capito: " e con un tubo lo passo un paio di volte. (Spruzzatina leggera) ". Mauro
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/03/2014 alle: 18:15:40
Allof, dicendo un tubo sicuramente si riferisce ad una 'confezzione' di prodotto spray che come ben sai sono dei 'tubi' tipo le bombolette delle vernici. Anch'io l'ho visto usare sulle carene delle moto nell'officina dove mi servo. Loro usavano il pronto mobili.Ha un'effetto immediato ma di poca durata.
