Puzza di ammoniaca frigo
1 20 40
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 09/07/2008 alle: 09:33:35
Salve a tutti, ho cambiato da poco il camper ed ho preso un Columbia 109 su Fiat Ducato 2500 aspirato. Ho un problema con il frigo, a 220v funziona benissimo a 12v mi sembra che non funziona, invece a gas accende la fiammella, non ho capito se raffredda in quanto ieri l'avevo tenuto acceso con la 220v quindi era freddo, poi l'ho acceso a gas stamane la fiammella era accesa, però il frigo era caldo e ho sentito odore di ammoniaca, cosa posso controllare? Grazie a tutti e buoni km. Giovanni (Sicilia) P.S. qualcuno sà darmi notizie su questo mezzo e soprattutto se si può fare qualcosa per aumentare la potenza?id="red">
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 09/07/2008 alle: 09:36:36
Sembrerebbe una perdita di gas......
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 09/07/2008 alle: 10:19:19
quote:Originally posted by Mafilu
Salve a tutti, ho cambiato da poco il camper ed ho preso un Columbia 109 su Fiat Ducato 2500 aspirato. Ho un problema con il frigo, a 220v funziona benissimo a 12v mi sembra che non funziona, invece a gas accende la fiammella, non ho capito se raffredda in quanto ieri l'avevo tenuto acceso con la 220v quindi era freddo, poi l'ho acceso a gas stamane la fiammella era accesa, però il frigo era caldo e ho sentito odore di ammoniaca, cosa posso controllare? Grazie a tutti e buoni km. Giovanni (Sicilia) P.S. qualcuno sà darmi notizie su questo mezzo e soprattutto se si può fare qualcosa per aumentare la potenza?id="red"> >
> Se senti puzza di ammoniaca c'è una perdita nella serpentina del gas di raffreddamento: purtroppo non ci sono soluzioni tanto diverse da quella di cambiare velocemente il frigo, specialmente se sei in procinto di partire per le ferie. Talvolta questo inconveniente avviene anche in frigo che hanno pochi anni di vita, non parliamone se sono un po' vecchiotti. Qualche anno fa il nostro frigo fece lo stesso scherzo: raffreddava sì, ma la puzza di ammmoniaca è aumentata in breve tempo da togliere il respiro e fare stare male: i cibi in frigo si erano talmente impregnati da dover buttare via tutto e ci trovammo costreti a rientrare anticipatamente a casa. Ma poverino, aveva già quasi 20 anni! Ciao Anna
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 09/07/2008 alle: 10:25:13
Prova a sentire bene se la puzza e' proprio di ammoniaca (segno di una perdita che in breve fara' si che il frigo non funzioni piu'). A me e' successo che a gas si sentiva una puzza tipo ammoniaca, ma invece, per fortuna, erano solo cimici che si arrostivano vicino al bruciatore [:)] . Dopo un po' la puzza se n'e' andata. Comunque non e' necessario cambiare tutto il frigo, ma solo il blocco refrigerante, che si trova normalmente come ricambio. Ovvio che la manodopera e' parecchia.... [V]
Modificato da mauring il 09/07/2008 alle 10:26:41
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 09/07/2008 alle: 11:36:50
Grazie a tutti, farò qualche altra prova per capirci di più. Ciao Giovanni (Sicilia)
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 09/07/2008 alle: 11:44:37
ciao, ...se efettivamente hai una perdita...stai sicuro che ormai è scarico e non funzionerà più...con nessuna della 3 alimentazioni. Infatti il circuito è lo stesso, e di miscela all'interno ce n'è poca..non ettolitri... ..se ti funziona a 220V... non credo che ci siano delle perdite...ma probabile qualche altra ragione... ...per il 12V devi provarlo a motore acceso...e vedere se arriva una tensione elevata ai morsetti 13v e oltre...altrimaenti andare alla ricerca di un ainterruzione sulla linea elettrica (relè, fusibile, cavi sottodimensionati e incruditi....).. c[8D]iao
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 10/07/2008 alle: 08:45:34
Ieri l'ho acceso a 220v dopo 2 ore era abbastanza freddo, senza nessuna puzza, l'ho passato a gas stamane la fiammella era accesa il frigo era caldo e dentro c'era puzza tipo gamberi. Cosa ne pensate? Avete qualche suggerimento? Ciao Giovanni (Sicilia)
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 11/07/2008 alle: 08:47:11
Ho constatato che a 220v funziona perfettamente, quindi escluderei la perdita di gas, se ci fosse la perdita dovrebbe essere sia a 220v che a gas, giusto? Potrebbe essere un problema di bruciatore? Ciao e grazie anticipatamente Giovanni (Sicilia)
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/07/2008 alle: 11:08:40
ciao, ...si corretto...se funziona a 220V...DEVE...funzionare anche con gas e 12v... per il gas devi smontare il condotto immissione gas il bruciatore e pulire l'ugello (non con punte metalliche ma con getto di aria). Pulisci per bene turro..e con ugello smontato pulisci anche il camino superiore, togli fuligine eventuali anilmaletti ragnatele ...insomma elimini tutto cio che non a niente a che fare con il frigo... Nel camino dovresti trovare una elicoide che serve per far si che l'aria calda salga con maggiore velocità e esca dalla griglia superiore. ..rimonta tutto correttamente e cura che la fiamma sia allineata al camino in modo da far concentrare il calore nella zona dello scambiatore. Il frigo deve stare il più possibile in piano per permettere il corretto ritorno della miscela refrigerante. La fiamma deve essere bella dritta e di un blu intenso.... con pazienza...vedrai che si riprende.... c[8D]iao
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 11/07/2008 alle: 11:29:45
quote:ciao, ...si corretto...se funziona a 220V...DEVE...funzionare anche con gas e 12v... per il gas devi smontare il condotto immissione gas il bruciatore e pulire l'ugello (non con punte metalliche ma con getto di aria). Pulisci per bene turro..e con ugello smontato pulisci anche il camino superiore, togli fuligine eventuali anilmaletti ragnatele ...insomma elimini tutto cio che non a niente a che fare con il frigo... Nel camino dovresti trovare una elicoide che serve per far si che l'aria calda salga con maggiore velocità e esca dalla griglia superiore. ..rimonta tutto correttamente e cura che la fiamma sia allineata al camino in modo da far concentrare il calore nella zona dello scambiatore. Il frigo deve stare il più possibile in piano per permettere il corretto ritorno della miscela refrigerante. La fiamma deve essere bella dritta e di un blu intenso.... con pazienza...vedrai che si riprende.... >
> Ti ringrazio per i preziosi consigli, ho notato che il gas ha troppa pressione sia nella cucina che nel frigo, probabilmente il regolatore non funziona, secondo te questo potrebbe influire sul mio problema? Ciao Giovanni (Sicilia)
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/07/2008 alle: 13:46:37
ciao, ...secondo me si...non saprei dirti gli effetti precisi ...però se ritieni che sia troppa pressione ....cambiarlo costa veramente nulla... ....in genere le utenze vanno con pressioni di esercizio di 30mbar....ma esistono anche da 50mbar....dovresti vedere le specifiche di utilizzo della utenze e del frigo...e fare delle verifiche... ...penso però che l'effetto maggiore lo abbia qualcosa che troverai nel condotto o nel camino.... c[8D]iao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2008 alle: 17:23:31
può anche darsi che il frigo non sia isolato dalla cellula ,ad esempio il mio aveva delle aperture che ancora un pò ci passavano i conigli e non ti dico d'inverno sulla neve avendo lo stipetto delle pentole vicino erano sempre ghiacciate e ne risentiva anche il riscaldamento,ho coibentato con un'isolante ad alta densità e ho risolto il problema.saluti luca
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 15/07/2008 alle: 12:29:46
Ho fatto parecchi prove, ho tolto le griglie per farlo ventilare il più possibile, ma a gas non raffredda per niente, potrebbe essere un problema della serpentina che passa nel gas? Confermo che a 220v funziona benissimo, quindi escluderei un problema di perdita. Chiedo umilmente aiuto[V] Ciao a tutti Giovanni (Sicilia)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/07/2008 alle: 13:01:13
Potrebbe essersi rotto il termostato del gas. Se non funziona quello, la fiamma e' sempre al minimo e il frigo non raffredda. [url] http://www.autocaravanmassaua.it/frigoriferidometicricambitxt23.html Tieni presente che sui frigoriferi vecchi ci sono due manopole di regolazione: una e' per il termostato a 220V e una per quello a gas. So che e' una domanda scema, ma hai regolato bene quella per il raffreddamento a gas ?
Modificato da mauring il 15/07/2008 alle 13:08:09
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 15/07/2008 alle: 17:25:12
Nel mio ci sono tre manopole, 1 per la 220v, 1 per l'accensione e regolare la fiamma a gas e l'altra penso per regolare la temperatura a gas, anche se quest'ultima non gira bene. Però anche fosse messo a minimo dovrebbe sempre raffreddare un pochino o no? Ciao a tutti Giovanni (Sicilia)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/07/2008 alle: 17:45:34
Nel mio ci sono tre manopole, 1 per la 220v, 1 per l'accensione e regolare la fiamma a gas e l'altra penso per regolare la temperatura a gas, anche se quest'ultima non gira bene. Però anche fosse messo a minimo dovrebbe sempre raffreddare un pochino o no? Ciao a tutti Giovanni (Sicilia) >
> Non lo so, non ho mai provato. Prova a girarla tutta dall'altra parte, non si sa mai. Comunque occorre verificare che la fiamma del bruciatore sia accesa, non solo la fiammella pilota.
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 16/07/2008 alle: 09:08:46
quote:Non lo so, non ho mai provato. Prova a girarla tutta dall'altra parte, non si sa mai. Comunque occorre verificare che la fiamma del bruciatore sia accesa, non solo la fiammella pilota.>
> Grazie per la risposta. La fiamma del bruciatore accende e restra accesa il problema è che non raffredda il frigo, per quanto riguarda la manopola ho fatto la prova a girarla ma senza avere nessun beneficio. Puoi essermi di aiuto? Grazie Ciao Giovanni (Sicilia)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/07/2008 alle: 10:26:08
quote:Originally posted by Mafilu Grazie per la risposta. La fiamma del bruciatore accende e restra accesa il problema è che non raffredda il frigo, per quanto riguarda la manopola ho fatto la prova a girarla ma senza avere nessun beneficio. Puoi essermi di aiuto? Grazie Ciao Giovanni (Sicilia) >
> Allora e' veramente un mistero. [:0] Ma sei sicuro che a 220V funzioni ? Perche' il sistema di raffreddamento e' lo stesso, solo che in un caso si sfrutta il riscaldamento della resistenza a 220V, e nell'altro quello della fiamma del gas. Quindi, se funziona a 220V e la fiamma a gas si accende, non c'e' nessun motivo perche' non funzioni. A meno che il bruciatore non sia inspiegabilmente spostato dalla sua sede naturale, e quindi non scaldi quello che dovrebbe scaldare (forse e' quella la puzza che senti..... sta bruciando qualcos'altro [:0][:0][B)] ).
Modificato da mauring il 16/07/2008 alle 10:27:32
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 16/07/2008 alle: 10:44:45
Anch'io penso che sia un problema simile, a 220V funziona perfettamente (provato parecchie volte), escludo la perdita, escludo il bruciatore in quanto la fiamma accende, escludo il camino, penso che l'unico problema potrebbe essere proprio la serpentina che non passa sopra la fiamma, cosa posso fare? Ciao Giovanni (Sicilia)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/07/2008 alle: 11:28:33
Anch'io penso che sia un problema simile, a 220V funziona perfettamente (provato parecchie volte), escludo la perdita, escludo il bruciatore in quanto la fiamma accende, escludo il camino, penso che l'unico problema potrebbe essere proprio la serpentina che non passa sopra la fiamma, cosa posso fare? Ciao Giovanni (Sicilia) >
> Bisognerebbe trovare un camper con lo stesso frigo (e' il diffusissimo electrolux tipo vecchio, immagino), e vedere le differenze col tuo nella parte bruciatore. Oppure rivolgersi ad un serio centro assistenza e spiegare il problema. Sono frigoriferi che avranno visto migliaia di volte, quindi dovrebbero arrivare alla soluzione in 5 minuti.
Modificato da mauring il 16/07/2008 alle 11:29:14
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 16/07/2008 alle: 20:47:39
Scusate l'ignoranza in merito, ho sentito parlare di resistenza a 12v di resistenza a 220v. Esiste una resistenza per il gas? Potrebbe essere questo il mio problema? Ciao Giovanni (Sicilia)
