Puzza di gas,frigo trivalente Electrolux
1 20 9
vincenzo il camperista
vincenzo il ...
25/01/2025 5
Inserito il 30/03/2025 alle: 01:31:16
Ciao a tutti,il mio modello di frigo della Electrolux ovvero il modello RM4261 ha un problema... Quando vado per accenderlo a gas si sente puzza appunto di gas ma la fiamma e accesa.... Il mio frigo ha tre modalità bassa fiamma,media fiamma,alta fiamma che poi regola la temperatura del frigo. Nelle prime due modalità non si sente nessuna puzza di gas e la fiamma e accesa,invece se io vado ad inserire la terza modalità quella più potente... Si sente puzza di gas. Potrebbe essere la fiamma che non brucia bene? Oppure potrebbe essere il frigo che non è pulito.... Cosa potrebbe essere? Grazie
Inserito il 30/03/2025 alle: 04:45:46
In risposta al messaggio di vincenzo il camperista del 30/03/2025 alle 01:31:16
Hai (forse) DUE problemi.
Il primo problema riguarda il bruciatore che non riesce a bruciare tutto il gas e deve essere controllato da un professionista, niente fai-da-te, non è proprio il caso.
Il secondo prolema io lo ipotizzo si il puzzo di gas che senti dentro il camper e non fuori, siccome non lo dici non è detto che il secondo problema ci sia.
Se confermi che il puzzo di gas si avverte dentro il camper la cosa è gravissima, significa che la zona posteriore del frigo non è sigillata nei confronti della cellula, ma forse comprendi meglio cosa intendo dire se la chiamo col suo vero nome: camera da letto.
Il gas è inodore e il puzzo che senti è artificiale, spesso creato aggiungendo acido butilico, ma se invece del gas incombusto (che puzza) si forma monossido di carbonio, incolore e inodore, la mancata sigillatura ti espone al rischio concreto di addormentarti la sera e di non svegliarti più.
Verifica o fai verificare la tenuta ermetica del frigo controllando che non passi aria tra dietro il frigo e dentro la cellula, di solito dimenticano di sigillarlo sotto.
Non ti metto il link all'incidente mortale avvenuto giorni fa in un camper nel prcheggio dell'ospedale di Careggi a Firenze, ma spero che tu abbia capito la situazione.
Nel frattempo evita di usare il frigo a gas.
Modificato da Emme48 il 30/03/2025 alle 04:50:20
Inserito il 30/03/2025 alle: 09:18:31
Oltre gli ottimi consigli di marco, bisogna capire se senti puzza di gas o gas combusti, e soprattutto dove lo senti
vincenzo il ...
25/01/2025 5
Inserito il 30/03/2025 alle: 11:09:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/03/2025 alle 04:45:46
Hai (forse) DUE problemi. Il primo problema riguarda il bruciatore che non riesce a bruciare tutto il gas e deve essere controllato da un professionista, niente fai-da-te, non è proprio il caso. Il secondo prolema io lo
ipotizzo si il puzzo di gas che senti dentro il camper e non fuori, siccome non lo dici non è detto che il secondo problema ci sia. Se confermi che il puzzo di gas si avverte dentro il camper la cosa è gravissima, significa che la zona posteriore del frigo non è sigillata nei confronti della cellula, ma forse comprendi meglio cosa intendo dire se la chiamo col suo vero nome: camera da letto. Il gas è inodore e il puzzo che senti è artificiale, spesso creato aggiungendo acido butilico, ma se invece del gas incombusto (che puzza) si forma monossido di carbonio, incolore e inodore, la mancata sigillatura ti espone al rischio concreto di addormentarti la sera e di non svegliarti più. Verifica o fai verificare la tenuta ermetica del frigo controllando che non passi aria tra dietro il frigo e dentro la cellula, di solito dimenticano di sigillarlo sotto. Non ti metto il link all'incidente mortale avvenuto giorni fa in un camper nel prcheggio dell'ospedale di Careggi a Firenze, ma spero che tu abbia capito la situazione. Nel frattempo evita di usare il frigo a gas.
Grazie per la risposta,non sapevo di questa cosa infatti e un camper che ho comprato da poco. Cercherò comunque di risolvere il problema ma soprattutto non tenerlo mai acceso la notte.... Grazie ancora per la disponibilità
Inserito il 30/03/2025 alle: 13:34:38
Per darti risposte mirate è importante sapere se l'odore che senti è di gas incombusto o combusto , sono due odori totalmente difefrenti tra loro e altrettanto due situazioni differenti
Inserito il 30/03/2025 alle: 15:17:58
...mentre rimane un segreto di stato sapere se l'odore si sente dentro o fuori il camper.
vincenzo il ...
25/01/2025 5
Inserito il 30/03/2025 alle: 15:21:12
Grazie per la risposta. Comunque la puzza si sente solo quando il frigo e a massima potenza nella modalità a gas. E la fiamma si sente che è accesa... Non so se è l sempre lo stesso problema oppure potrebbe cambiare...
vincenzo il ...
25/01/2025 5
Inserito il 30/03/2025 alle: 15:25:21
La puzza si sente all' interno e anche all esterno ma meno forte
Inserito il 30/03/2025 alle: 16:07:16
In risposta al messaggio di vincenzo il camperista del 30/03/2025 alle 15:25:21
Il problema è molto serio.
NON ci deve essere passaggio di aria (puzzo, monossido di carbonio, ecc..) tra dietro il frigo, dove c'è la fiamma e l'interno del veicolo.
Manca la sigillatura del frigo, devi far risolvere questo problema da un professionista serio.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 30/03/2025 alle: 16:19:54
Okkio che ci lasci la pellaccia...
