Puzza Gas vano Bombole
1 20 18
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:49:06
Vi chiedo se è normale sentire un leggero odore di gas nel vano bombole, ovviamente a bombole aperte. Tenete con che ho installato sia il duo confort che il secumotion. Ho provato a chiudere le bombole ma dopo un mezz'ora l'odore di gas era ricomparso Cosa può essere ? Provando con la schiuma che rileva le fughe di gas posso trovare qualcosa. Grazie
Inserito il 13/06/2010 alle: 22:10:06
Se i serraggi sono ben fatti non si deve sentire nessun odore. Gianluca
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/06/2010 alle: 22:14:36
Probabilmente hai la valvola di una bombola difettosa. In questo caso, tra un paio di settimane si sarà svuotata e con la bombola nuova spariranno anche la perdita e l'odore. Ciao
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:06:53
Anche io ho avuto lo stesso problema, dopo averlo portato dal meccanico ho cambiato bombola che aveva una perdita. Ciao
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:24:45
Grazie a tutti, dimenticavo di dirvi che le bombole e' da circa 2 mesi che le ho montate e sono sempre rimaste aperte. Se fosse una perdita della valvola della bombola, credo che il gas sarebbe gia' finito in realta' i due manometri mi indicano che le bombolo sono piene.
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:50:54
Scusa, ma se dici che pur tenendo le bombole chiuse senti odor di gas...
quote:Ho provato a chiudere le bombole ma dopo un mezz'ora l'odore di gas era ricomparso >
> ...una perdita nel condotto che va dalla bombola alla cellula non puo' essere, ti pare? Se le hai chiuse... Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:27:00
Credo anch'io sia una valvola della bombola. E solitamente fanno odore nel vano quando usi un servizio. Se poi accendi la stufa che consuma assai lo senti ancora di piu. Vedrai che quando cambi bombola il problema scompare. Magari gia che ci sei dai un occhio ai serraggi dei vari optional che hai montato che siano ben stretti.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:29:51
Se ne hai voglia, con dell'acqua saponata,puoi trovare "dove perde" ; comunque ,quando è capitato a mè, ho risolto sostituendo tutti i "tubi del gas". Ciao
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 14/06/2010 alle: 08:38:14
Grazie a tutti proverò con l'acqua saponata per vedere dov'è la perdita.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/06/2010 alle: 09:40:45
Ciao, non mi sembra normale che si senta odore di gas. se la perdita è piccola il secumotion potrebbe non intervenire. usa l'acqua saponata o meglio il sapone diluito su tutti i raccordi e i rubinetti, ovviamente con le bombole aperte.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 14/06/2010 alle: 10:06:23
ciao, cambi la guarnizione in cuoio, tutte le volte che sostituisci la bombola? a volte la perdita è infinitesimale, ma l'odore è una spia, giustamente, d'allarme...quindi se dopo aver sostituito le guarnizioni c'è ancora odore, segui il consiglio del "sapone", ciao, Tony
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 14/06/2010 alle: 10:07:32
Problema avuto 1 anno fa anche con bombole chiuse....perdeva nel filetto tra valvola e bombola. Sostituita subito[:(!]. DEVI tassativamente individuare il problema e risolverlo[;)] Massimo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:05:06
quote:Risposta al messaggio di Glelsy inserito in data 13/06/2010  21:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io cambierei Camper!! Non sopporto l'odore di gas !!
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:41:58
> Capitato a Natale anche a me a Parigi con la seconda bombola. Quando sono andato per collegarla, una puzza pazzesca nel vano, ( per fortuna ha le prese di aerazione) cmq da collegata è durata la metà, il resto disperso per la Francia.[:D][xx(] Assolutamente ciò mi ha insegnato a annusare bene le bombole dopo averle comprate e prima di caricarle sul camper. Inoltre se la si porta indietro te la cambiano, altrimenti se si toglie il sigillo, difficilmente lo riconoscono. Saluti Maurizio
bottastra
bottastra
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:15:01
Ho anch'io lo stesso problema. Guardando attentamente la bombola mi sono accorto, però, che c'è una piccola macchia oleosa nel punto d'attacco della valvola sulla bombola. Ho visto anche che al centro della macchia c'è piccolissimo foro sulla saldatura, da cui probabilmente esce il gas. La perdita dev'essere davvero impercettibile, perchè la bombola è ancora piena. Mi sono, pertanto, ripromesso di sostituire la bombola (è una di quelle ricaricabili che utilizzo da tempo immemorabile !), prima di utilizzare nuovamente il camper.
bottastra
bottastra
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:26:12
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:37:41
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 15/06/2010  14:15:01 Ho anch'io lo stesso problema. Guardando attentamente la bombola mi sono accorto, però, che c'è una piccola macchia oleosa nel punto d'attacco della valvola sulla bombola. Ho visto anche che al centro della macchia c'è piccolissimo foro sulla saldatura, da cui probabilmente esce il gas. La perdita dev'essere davvero impercettibile, perchè la bombola è ancora piena. Mi sono, pertanto, ripromesso di sostituire la bombola (è una di quelle ricaricabili che utilizzo da tempo immemorabile !), prima di utilizzare nuovamente il camper.>
>in teoria passati 10 anni dalla data stampigliata sul quel rubinetto di ottone la bombola andrebbe alienata
Modificato da PDR il 15/06/2010 alle 14:38:13
maculani
maculani
Inserito il 15/06/2010 alle: 14:38:47
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 15/06/2010  14:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate l'OT: Paolo cosa ne pensi di Elnagh/Caravan, grazie Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 15/06/2010 alle: 19:27:46
> In teoria anche quel numerone grosso stampigliato sulla bombola e' l'anno di fabbricazione. Ed io sovente ci leggo 50 o 60.. quindi 1950/1960... capita piu di quel che si creda. Continuano a ridipingerle queste bombole ed a farle girare e rigirare. Io solitamente chiedo di darmi di quelle recenti... la piu recenti che ho visto risalgono al 1999/2000 difficilmente prodotte dopo. Chissa' quelle vecchissime pero' come sono ridotte dentro...
