In risposta al messaggio di anma del 16/06/2018 alle 12:04:03Scusa la domanda ma supponendo che lo hai preso usato il mezzo, chiedere al precedente proprietario ?comunque potrebbe essere che il led rosso indichi che il carica batteria è in funzione, prova a controllare con il tester quando è acceso se effettivamente carica la bs poi ovvio vuarda se quando azioni l interruttore cbatt si spegne. Per il frigo se hai un trivalente non capisco la domanda, se sei in sosta senza corrente lo puoi tenere acceso a gas, se sei con la corrente allora lo tieni a 220v se sei in marcia a 12v.ciao
Mi aiutate a capire i simboli. Dove c'è il led rosso indica che il carica batterie è il funzione ? E il tasto con la scritta c.batt indica che posso caricare una sola batteria alla volta? ho notato che dopo qualche minutoil led rosso si spegne, le batterie da tester mi risultano cariche... Tutto normale o mi devo preoccupare? il frigo lo posso tenere tranquillamente accesso? grazie ANMA
