Quale inverter?
1 20 6
08/02/2018 18
Inserito il 24/12/2020 alle: 11:11:56
Buongiorno, dovrei montare un inverter per fare funzionare una caffettiera a cialde da 800w, sono indeciso se montare un onda pura o quadra. Per la marca i più blasonati dovrebbero essere NDS o in alternativa più economica Mecatronic.
Chi id voi li ha provati? o avete altre alternative valide?
Grazie dei consigli  e Buone Feste
Inserito il 24/12/2020 alle: 11:32:35
In risposta al messaggio di Roller18 del 24/12/2020 alle 11:11:56
Buongiorno, dovrei montare un inverter per fare funzionare una caffettiera a cialde da 800w, sono indeciso se montare un onda pura o quadra. Per la marca i più blasonati dovrebbero essere NDS o in alternativa più economica Mecatronic. Chi id voi li ha provati? o avete altre alternative valide? Grazie dei consigli  e Buone Feste
Io non posso che consigliare questa serie di victronenergy, onda pura.
https://www.victronenergy.it/in...
Io ho il "piccolino" da 375 VA, vivo nel.camper, va tutti i gg praticamente 12 ore al giorno da 2 anni e mezzo.
Non ha problemi nemmeno se usato al 100% della potenza.
Sono inverter venduti e usati per le piu disparate applicazioni anche fuori dai camper.
Quindi credo sia un produttore di comprovata esperienza e qualità.
Costano sicuramente.
Forse un po meno di marchi tipici per camper come nds o dometic...forse,non lo so.
L ho pagato 118 euro.
Qui un esempio da 1200 Va da un rivenditore italiano:
https://www.puntoenergiashop.it...
Sono monitorabili e settabili nei parametri via smartphone e rispetto ad altre marche, anche integrabili con altri prodotti della stessa marca (regolatori solari, caricabatterie).
Ma queste sono funzioni di nicchia.
Io per esempio, in viaggio, vado col trivalente a 220 con inverter, invece che a 12v.
Impostando con lo smartphone, la tensione di stacco a 13.2v (solitamente è intorno ai 10 v per proteggere le batterie), quando spengo il motore, l inverter e il frigo si spengono, per non scaricare le batterie (ovviamente se ce abbastanza sole no). E si riaccendono quando riparto.
Praticamente lo stesso funzionamento del rele col frigo a 12 voltlaugh
08/02/2018 18
Inserito il 25/12/2020 alle: 01:29:09
Grazie e Buone Feste
Inserito il 25/12/2020 alle: 18:58:42
il problema è che non sarà la tua indecisione a prendere la decisione giusta, ma la macchina del caffè.
Parli di caffettiera, non macchina espresso, se ho capito bene... se fosse una caffettiera riscaldata a resistenza andrebbe bene anche un onda quadra, altrimenti è da verificare singolarmente.
Come marchio, io opterei per Waeco/Dometic.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 25/12/2020 alle: 19:43:28
Oggi non ha senso acquistarne uno ad onda quadra modificata, ci sono buoni prodotti a prezzi accettabili:
https://it.aliexpress.com/item/...
Io lo uso da quasi due anni con la macchinetta del caffè da 1450W ed ha sempre funzionato bene, confermando le specifiche tecniche riportate e le recensioni, è di un'azienda che produce solo inverter.
Questo
Non è sicuramente da tenere in considerazione!
rikko2
rikko2
04/01/2005 221
Inserito il 25/12/2020 alle: 20:56:23
Saludos
Anni fà comprai un onda modificata che ha sempre fatto il suo dovere (computer, tv, ricariche ), era un 1000 Watt.
Due anni fà l'ho mandato in pensione (funziona perfettamente) per un onda pura cinese preso su "ALI' "
Perchè l'ho fatto?  Perche' per quel prezzo ( il vecchio onda quadra mi costò più del doppio) riesco a pilotare un condizionatore portatile da 900 Watt e ricarico i cellulari senza che il caricatore surriscaldi, l'ho posizionato nel gavone sottoscocca e lo piloto dalla cellula con il telecomando (comodità non da poco). Questa la mia esperienza, quindi per me onda pura forever.
Saludos
rikko2
08/02/2018 18
Inserito il 26/12/2020 alle: 20:13:45
Buone Feste
