Quale resina per abs?
1 20 6
Inserito il 05/09/2011 alle: 10:09:08
Come già scritto su altro topic ( help smontaggio piatto doccia), sto provvedendo a riparare il piatto danneggiato. E' già in arrivo il protectakote per l'interno ma vorrei consolidare tutto il fondo dall'esterno risalendo anche per dieci cm sul termoformato anche perchè la crepa deve comunque essere bloccata e rinforzata. Stavo pensando di usare uno dei classici tessuti in fibra di vetro o in fibra di carbonio e una resina. Sono però indeciso sulla resina in quanto ho letto che la loro reazione chimica è fortemente esotermica mentre l'abs del piatto si "ammolla" anche solo con il phon puntato da vicino. Ho esaminato le possibilità e mi sembra che fondamentalmente siano sempre le stesse tre resine: Epossidica, poliestere, e poliuretanica ( forse troppo elastica) Qual è la meno " scaldante" delle tre? E ancora: come fibra basta quella di vetro o devo usare quella di carbonio? P.s dove posso trovare a Roma un rivenditore di prodotti per vetroresina ?
Modificato da mastroenrico il 05/09/2011 alle 10:17:20
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2011 alle: 11:08:07
ciao,la resina più adatta per riparare l'abs è l'epossitica per rinforzare và benissino la fibra di vetro chiamata MAT che si lavora comodamente,2 strati sono più che sufficenti per una discreta elasticità e robustezza a Roma la puoi trovare da Zippo (www.islandparadise,it ) via Appia di fronte una concessonaria Citroen da capannelle verso il centro
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:30:13
Grazie, ci vado oggi stesso. ( il link non mi porta a nessuna pagina però) Non scalda troppo l'epossidica?
Modificato da mastroenrico il 05/09/2011 alle 12:34:03
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:00:42
no l'epossitica non scalda molto catalizza lentamente 12/18 ore al contrario della poliestere
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 05/09/2011  12:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:25:49
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 05/09/2011  10:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se usi il piatto di ABS come stampo e te lo fai ex-novo in vetroresina non fai prima e meglio?
renzo07
renzo07
Inserito il 05/09/2011 alle: 21:25:52
>Ciao, come gia' detto, l'epossidica non scalda, anzi, non deve scaldare altrimenti nel giro di meno di un minuto la devi buttare. L'accorgimento e' quello di non fare dosi superiori ai 50g, 100 sono gia' massa critica, soprattutto se mescolata in contenitore tipo bicchiere. E' preferibile usare contenitori piu' larghi possibile, dalle coppette per macedonia ai classici piatti di plastica. A differenza della poliestere non puzza, o puzza veramente poco e a parere di alcuni amici che la usano, incolla di piu'. Di contro ha che costa circa il doppio, e le dosi A+B devono essere precise. L'abs va "grattato" bene, le plastiche, checche' ne dicano i produttori di colle, sono molto ostiche. Buon lavoro, Renzo.
Inserito il 08/09/2011 alle: 11:30:01
Allora, ho proceduto alla carteggiatura di tutto il termoformato e al riempimento con stucco di vetroresina di tutte le cellette di rinforzo che c'erano sul fondo. Poi nuova carteggiata e applicazione di telo in vetroresina massima resistenza con resina epossidica ( costo resina circa 49 eurokg). Durante la carteggiatura sono comparse moltissime crepette che non si vedevano ad occhio nudo e che avrebbero portato il piatto a colabrodo nel giro di pochissimi mesi. Domani inizio procedura Protectakote e.... speriamo bene.
