Quale struttura sostiene i pensili?
1 20 7
rosi25
rosi25
07/02/2008 3
Inserito il 08/10/2022 alle: 12:11:28
Salve...ho seguito vari video sulla costruzione di un camper, ma varie cose non mi sono ancora ben chiare: i pensili dove sono agganciati, qual'è la struttura che li sostiene? E c'è un limite al peso che possono reggere ( ovviamente le cose pesanti le lascio a terra)? Lo stesso per il basculante, qual'è la struttura che sostiene il tutto? Non credo che il tutto poggi sui pannelli laterali.... Grazie a chi mi ragguaglierà. Saluti
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 320
Inserito il 08/10/2022 alle: 12:43:59
In risposta al messaggio di rosi25 del 08/10/2022 alle 12:11:28
Se intendi le cellule classiche i mobili sono avvitati sui travetti.
Simone
rosi25
rosi25
07/02/2008 3
Inserito il 08/10/2022 alle: 15:42:38
In risposta al messaggio di tuzzato del 08/10/2022 alle 12:43:59
Se intendi le cellule classiche i mobili sono avvitati sui travetti. Simone
ciao    potresti essere più preciso? Dove stanno questi travetti?? Riescono a reggere tutto il peso? Lo stesso vale per il basculante? Grazie
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:41:42
Ormai i marchi più blasonati non utilizzano più i travetti interni alla struttura sandwich.
Per mia esperienza ti posso dire che hymer annega nel sandwich delle lamiera stirata nella quale faranno presa le viti autofilettanti.
Queste lamiere sono relativamente piccole e sono posizionate solo in coincidenza delle viti, per cui le pareti sono progettate e personalizzate per l’arredo da supportare.
Per il letto basculante sicuramente c’è una struttura più complessa inserita nei pannelli.
Saluti Massimo
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:57:50
Guardati questo video:
E' abbastanza esplicativo. Il peso dei mobili è sostenuto... dai fianchi dei mobili stessi, nella maggior parte dei casi le pareti vengono montate a mobilio sistemato ed ad esse vengono poi vincolati.
Modificato da Paolo62 il 08/10/2022 alle 22:59:55
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 13/10/2022 alle: 16:40:10
sul mio mezzo x fissare tutti i componenti del mobilio  a parete mi sono costruito angolari inox dello spessore di 1 mm fissati a parete tramite rivetti sempre inox e x NON farli vedere sia all'inizio che alla fine un fianco preciso del mobiletto stesso avvitato dall'interno e nascosto con un bottone di plastica colorata incollata sopra alla vite . invece x quanto riguarda il mobilio a pavimento sono fissati direttamente con viti sul pavimento stesso senza lesinare sul quantitativo e risultano invisibili tra cassetti e frigo . x le pareti del tunnel che supportano i letti angolare in alluminio fissato all'interno sia a terra che sul pannello stesso . e dato che sotto ai letti gemelli ho un armadio alto circa 20 cm x tutta lunghezza ho inserito un piano in compensato avvitato anch'esso a circa 70 cm da terra su tutto il perimetro e le viti si vedono ,ma è insignificante .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
rosi25
rosi25
07/02/2008 3
Inserito il 13/10/2022 alle: 21:32:04
In risposta al messaggio di marinox del 13/10/2022 alle 16:40:10
preciso del mobiletto stesso avvitato dall'interno e nascosto con un bottone di plastica colorata incollata sopra alla vite . invece x quanto riguarda il mobilio a pavimento sono fissati direttamente con viti sul pavimento stesso senza lesinare sul quantitativo e risultano invisibili tra cassetti e frigo . x le pareti del tunnel che supportano i letti angolare in alluminio fissato all'interno sia a terra che sul pannello stesso . e dato che sotto ai letti gemelli ho un armadio alto circa 20 cm x tutta lunghezza ho inserito un piano in compensato avvitato anch'esso a circa 70 cm da terra su tutto il perimetro e le viti si vedono ,ma è insignificante . carlo
ciao Marinox...intanto grazie della risposta....se puoi mi mandi delle foto?? Senza fretta... buone cose
marinox
marinox
30/09/2009 5086
Inserito il 14/10/2022 alle: 15:55:47
In risposta al messaggio di rosi25 del 13/10/2022 alle 21:32:04
x le foto ci sono su questo sito , clicca  CAMPER FAI DA ME  . ( o su google  stessa frase ) vedrai il mobilio ma assolutamente senza nessuna vite in evidenza , al massimo un giro di alluminio alla base dei mobili .
carlo
