Quando apro l'acqua sento glu glu
1 20 4
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 18/07/2019 alle: 07:45:29
Cioè...è banale...è difficile spiegarlo.
Prima non lo faceva. L'ultima volta che l'ho usato quando aprivo il rubinetto dell'acqua dei lavabo o della doccia dalle pilette di scarico, da tutte (cioè dal lavabo del bagno, dalla doccia e dal lavandino della cucina), sentivo un gorgoglio d'aria. Un glu glu, appunto. Evidentemente il liquido che sostituisce l'aria presente nell'impianto genera, refluendo nelle pilette stesse, quel rumore.
Ma perché adesso lo fa e prima no? Cosa può essere successo? Come lo evito?
Inserito il 18/07/2019 alle: 09:35:34
 probabilmente ti stai riferendo l classico risucchio o gorgoglio di aria mentre si sta scaricando nel serbatoio grigie e a questo mi riferisco , come ben saprai l'acqua di scarico per defluire nel serbatoio ha bisogno di aspirare aria e se non l'aspirasse non devluirebbe o defluirebbe male e quel risucchio che senti è causato appunto della mancanza di una adeguata tubazione aspirazione aria suggli utilizzi e giocoforza quell'aria viene aspirata dall'acqua attraverso la piletta di scarico
se ci fai caso sui sanitari di casa tua sopra alla piletta di scarico di ogni sanitario sulla parte alta noterai una fessura denominata troppo pieno , ebbene quella fessura ha la doppia funzione , ovvero troppo pieno e aspirazione aria ma in proporzione all''acqua che solitamente entra nella piletta di scarico quella fessura è sotto dimensuonata e sulla fine dello scarico avviene il classico gorgoglio o risucchio , giocoforza l'aria mancante se la va a cercare dalla piletta
questo è valido anche per il serbatoio di recupero che deve sempre avere sulla parte alta il classico foro doppia funzione , il concetto è uguale , rimane da capire perchè prima quel gorgoglio o risucchio non lo sentivi e ora lo senti
mario
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 18/07/2019 alle: 12:49:33
In risposta al messaggio di ecostar del 18/07/2019 alle 09:35:34
di aspirare aria e se non l'aspirasse non devluirebbe o defluirebbe male e quel risucchio che senti è causato appunto della mancanza di una adeguata tubazione aspirazione aria suggli utilizzi e giocoforza quell'aria viene aspirata dall'acqua attraverso la piletta di scarico    se ci fai caso sui sanitari di casa tua sopra alla piletta di scarico di ogni sanitario sulla parte alta noterai una fessura denominata troppo pieno , ebbene quella fessura ha la doppia funzione , ovvero troppo pieno e aspirazione aria ma in proporzione all''acqua che solitamente entra nella piletta di scarico quella fessura è sotto dimensuonata e sulla fine dello scarico avviene il classico gorgoglio o risucchio , giocoforza l'aria mancante se la va a cercare dalla piletta    questo è valido anche per il serbatoio di recupero che deve sempre avere sulla parte alta il classico foro doppia funzione , il concetto è uguale , rimane da capire perchè prima quel gorgoglio o risucchio non lo sentivi e ora lo senti    mario
Grazie per l'esaustiva risposta.
E allora che si sia tappato il foro del serbatoio di recupero?
Adesso che ci penso....da un po' di tempo l'acqua defluisce dai lavabo più lentamente; nel senso che tende a ristagnare. Dalla tua spiegazione emerge che potrebbe esserci relazione?
Inserito il 18/07/2019 alle: 12:55:14
In risposta al messaggio di urbani 1 del 18/07/2019 alle 12:49:33
Grazie per l'esaustiva risposta. E allora che si sia tappato il foro del serbatoio di recupero? Adesso che ci penso....da un po' di tempo l'acqua defluisce dai lavabo più lentamente; nel senso che tende a ristagnare. Dalla tua spiegazione emerge che potrebbe esserci relazione?
inizia a controllare che gli scarichi siano liberi
Inserito il 18/07/2019 alle: 14:20:01
si è probabile che si sia parzialmente o totalmente ustruito lo scarico acqua/aria sul serbatoio o suo tubo di drenaggio , se ci fossero controlla e pulisci anche i sifoni
mario
Lapponia in camper
Lapponia in camper
