Quando impermeabilizzare il tetto del camper?
1 20 9
moneqrca681
moneqrca681
10/09/2020 18
Inserito il 15/01/2021 alle: 22:29:37
Buonasera a tutti, sono Simone e sono un nuovo utente del forum, anche se vi seguo e leggo con molto piacere già da qualche mese, ovvero da quando ho acquistato il mio primo camper, un Arca  M681 del 2008. Visto il periodo di sosta forzata, ho deciso di approfittarne per fare qualche lavoretto, a iniziare dalla sostituzione degli oblò. Ho letto qui ed in altri forum che c’è chi impermeabilizza il tetto con resine poliuretaniche tipo membrapol, e dato che ho la superficie sgombera, prima di procedere al montaggio dei nuovi oblò, vorrei capire qual’è il criterio per stabilire se sia necessario o meno intervenire con l’impermeabilizzazione. Mi auguro  di essere stato chiaro e vi chiedo scusa se mi sono dilungato.
Spero vigliate darmi un vostro parere o consiglio in merito. Grazie a tutti e buona serata.
“Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.”
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 275
Inserito il 15/01/2021 alle: 22:43:54
In risposta al messaggio di moneqrca681 del 15/01/2021 alle 22:29:37
di sosta forzata, ho deciso di approfittarne per fare qualche lavoretto, a iniziare dalla sostituzione degli oblò. Ho letto qui ed in altri forum che c’è chi impermeabilizza il tetto con resine poliuretaniche tipo membrapol, e dato che ho la superficie sgombera, prima di procedere al montaggio dei nuovi oblò, vorrei capire qual’è il criterio per stabilire se sia necessario o meno intervenire con l’impermeabilizzazione. Mi auguro  di essere stato chiaro e vi chiedo scusa se mi sono dilungato. Spero vigliate darmi un vostro parere o consiglio in merito. Grazie a tutti e buona serata. “Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.”
Ciao Simone,
Ben venuto sul sito! Se hai il tetto ripulito e sgombro potrebbe essere una buona idea impermeabilizzare. Io ho usato il kit membrapol per fare il piatto doccia e mi sono trovato abbastanza bene. Credo comunque ci siamo anche altri prodotti molto validi e più semplici da gestire. Penso arriveranno altri consigli molto più autorevoli del mio.
Buoni km,
elCetti
elCetti
Inserito il 16/01/2021 alle: 08:50:23
Se non hai motivi particolari ( problemi di crepe o aggiustamenti per fratture,buchi  ecc...) io non la farei.
Darei uma bella pulita e rifarei sigillature.
Ciao benvenuto
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Inserito il 16/01/2021 alle: 09:31:36
Il tetto come il piatto doccia sono di quelle cose dove si è usato un sacco di prodotti di tutto e di più, dalle membrane liquide per l'edilizia a resine varie oltre alla classica vernice bicomponente per carrozzeria. Tutti questi prodotti appena applicati danno un risultato soddisfacente, quello che manca però è vedere la tenuta nel tempo sopratutto quando esposti all'aperto allo smog ed intemperie varie. Alcuni prodotti nel campo membrane non bicomponenti pur garantendo una buona sigillatura tendono a assorbire lo smog diventando grigie in modo permanente. Più resistenti nel tempo sembrano essere invece le bicomponenti come es. il Protectakote e similari o la classica vernice del carrozziere. Di solito il lavoro si fa quando il tetto si presenta rovinato e se in vetroresina pure screpolato, in caso contrario una pulitura con sigillatura è la cosa migliore .
moneqrca681
moneqrca681
10/09/2020 18
Inserito il 16/01/2021 alle: 10:51:37
Buongiorno e grazie a tutti per i vostri suggerimenti. Il tetto non sembra avere particolari problemi, anzi dopo aver dato una semplice passata di scopa ha già un’altra faccia; devo però chiudere 4 fori di quello che una volta credo fosse il palo di sostegno di una antenna od altro, e stavo pensando di eliminare la parabola sat che quindi mi lascerà altri 4 o 5 fori da sigillate. Questo secondo voi è sufficiente a giustificare il lavoro di impermeabilizzazione oppure interverreste localmente con delle “toppe”?  Grazie ancora
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 16/01/2021 alle: 20:18:29
una pezza possibilmente del medesimo materiale del tetto per questioni di dilatazione ed un buon sigillante che fa pure da collante per la pezza dato in abbondanza fin dentro il buco fanno miracoli
moneqrca681
moneqrca681
10/09/2020 18
Inserito il 23/01/2021 alle: 11:56:47
Grazie a tutti per i vostri consigli, alla fine ho deciso di dare una bella ripulita e rifare, dove possibile le sigillature del tetto e della mansarda, lasciando stare, per ora, il discorso impermeabilizzazione. Tra l’altro, non ricordo se in qualche discussione su questo forum o da altra parte, ho letto qualcuno che sconsigliava l’applicazione di prodotti impermeabilizzanti “fai da te” perché in caso di vendita del mezzo, potrebbe scoraggiare l’acquirente. È un pensiero valido secondo voi? Grazie e buon week end.
francochico
francochico
Inserito il 23/01/2021 alle: 12:14:10
In risposta al messaggio di moneqrca681 del 23/01/2021 alle 11:56:47
Meno si pasticcia  meglio è anche per una futura rivendita certo
Marlin 59 2.8 tdid
moneqrca681
moneqrca681
10/09/2020 18
Inserito il 24/01/2021 alle: 08:54:11
In risposta al messaggio di francochico del 23/01/2021 alle 12:14:10
yes grazie
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 25/01/2021 alle: 16:19:54
Sono d'accordo. Se si tratta di fori da viti io interverrei semplicemente con stucco VTR bicomponente e carteggiata chirurgica.
