In risposta al messaggio di barbagianni7169 del 17/02/2018 alle 19:08:50Hai scritto:
Salve a tutti, vorrei sapere se secondo voi l'errata posizione del selettore piombo/gel, situato nel caricabatterie e nel regolatore del pannello solare, dopo qualche anno può essere causa di esaurimento o danneggiamento delle batterie. Grazie. [:D][^][:p][:)][:X]
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/02/2018 alle 19:45:55Per dire un'espressione alla Pozzetto:
Hai scritto: vorrei sapere se secondo voi l'errata posizione del selettore piombo/gel, situato nel caricabatterie e nel regolatore del pannello solare, dopo qualche anno può essere causa di esaurimento o danneggiamento dellebatterie. Può essere. Se la tua batteria accetta una tensione massima di 14.4 volt ed hai l'impianto settato per 14.8 volt, certamente la batteria ne soffre. Se fosse il contrario, invece, non ci sarebbero problemi particolari se non un tempo di ricarica più prolungato. Personalmente, per non sapere né leggere e né scrivere, ho impostato il regolatore del pannello fotovoltaico ed il caricabatterie sulla tensione massima di 14.4 volt (misurata col tester) e le due batterie servizi, in parallelo secco, Agm da 100Ah cad., hanno da qualche mese compiuto 10 anni di onorato servizio. La batterie motore, mantenuta carica attraverso il diodo più resistenza, è defunta un anno e mezzo fa, a 10 anni da poco superati. Il conto degli anni potrebbe sembrare che non porti ma le due batterie Agm mi furono sostituite gratuitamente dall'allestitore, dopo circa sei mesi dall'acquisto, perché quelle in dotazione, al gel, le riteneva inferiori a queste Agm. Giovanni
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/02/2018 alle 19:45:55Non sono parzialmente d’accordo su quello che dici va bene per le sovratensioni ma settare una batteria AGM non per la sua carica prevista non riuscirai mai avere una carica completa e quindi una maggiore autonomia anche se la tieni collegata a 220v per giorni. Recentemente sono intervenuto su un camper di un mio amico che si lamentava che la sua batteria NDS di 18 mesi non teneva la carica ho controllato,i settaggi e sia quello del CB che del regolatore di carica pannello erano su PB. Al di là dell’ignoranza di certi costruttori e concessionari recentemente quasi rutti i CB recenti riportano vari settaggi comprese le batterie al litio
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
