Rapporto Ampere dei pannelli VS Ampere Batterie
1 20 24
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 11/06/2017 alle: 20:38:10
Considerando il famoso rapporto 1/10 per la ricarica batterie....  Quanti ampere massimo di corrente dei pannelli posso istallare considerando 180A di batterie? Io pensavo che considerando che:
1- i pannelli essendo non perpendicolari mai al sole...ovvero sono semplicemente sul tetto del camper orizzontali... e quindi nn credo fornisco gli ampere di targa..
2- sono le batterie che chiedono quello di cui hanno bisogno per caricarsi...
... saranno troppi 450/550w di pannelli?
Volevo stare sul sicuro con abbastanza superficie di pannelli per quanto riguarda anche inverno e/o ombra di alberi in estate... per nn sciogliersi al sole...pur mantenendo una buona quantità di ampere di carica considerano anche il frigo a compressore.
GRAZIEEEE
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/06/2017 alle: 21:57:01
In risposta al messaggio di Tasus del 11/06/2017 alle 20:38:10
Considerando il famoso rapporto 1/10 per la ricarica batterie....  Quanti ampere massimo di corrente dei pannelli posso istallare considerando 180A di batterie? Io pensavo che considerando che: 1- i pannelli essendo non
perpendicolari mai al sole...ovvero sono semplicemente sul tetto del camper orizzontali... e quindi nn credo fornisco gli ampere di targa..  2- sono le batterie che chiedono quello di cui hanno bisogno per caricarsi...  ... saranno troppi 450/550w di pannelli?  Volevo stare sul sicuro con abbastanza superficie di pannelli per quanto riguarda anche inverno e/o ombra di alberi in estate... per nn sciogliersi al sole...pur mantenendo una buona quantità di ampere di carica considerano anche il frigo a compressore.  GRAZIEEEE
Ciao ,
ottime considerazioni yes
Se in estate con consumi umani basterebbe una sola batteria e un pannellino da 50/60W , in inverno la potenza NOMINALE non è mai troppa
..se hai la possibilità di installare mezzo KW , perché no ??
Credo d essere stato uno dei primi ad  " esagerare " con l impianto fotovoltaico , adesso il mio impianto ha migliaia di cloni grazie al forum  laugh
Mar..cucciolowink
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 11/06/2017 alle: 23:43:54
Haha grazie. Attualmente un regolatore MPPT con un pannello da 250w e una agm da. 160A Faam.  Volevo aggiungere tre pannelli da 100w su altro MPPT ma. Poi sulle stesse batterie....cosi anche all'ombra o inverno carico abbastanza. Il dubbio mi sorge a pensare a 550w di pannelli. Su solo 160a d batterie. Opinioni? D'estate le Friggo?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 11/06/2017 alle: 23:58:02
Tranquillo, non le friggi, le batterie si prendono solo gli A che gli necessitano per caricarsi in più il tutto é gestito da una gestione di carica seria (presente nei regolatori mppt) quello in eccesso lo consumeranno i servizi accesi.... quasi potresti permetterti di lasciare il frigorifero in modalità batteria... solo in estate naturalmente, non puoi solo perché con poco accumulo tutte le notti scaricheresti la batteria del tutto ma durante il giorno non avresti nessun problema!
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2017 alle: 00:01:37
In risposta al messaggio di Tasus del 11/06/2017 alle 23:43:54
 D'estate le Friggo?
Naaaaaaaaaaaaaaa laugh
Se hai due impianti separati ( farei lo stesso credo ) , in estate potresti utilizzarne solo uno volendo..a scelta enlightened
Mar..cucciolowink
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2017 alle: 00:11:18
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 11/06/2017 alle 23:58:02
i servizi accesi.... quasi potresti permetterti di lasciare il frigorifero in modalità batteria... solo in estate naturalmente, non puoi solo perché con poco accumulo tutte le notti scaricheresti la batteria del tutto ma durante il giorno non avresti nessun problema!   Luca
//..quasi potresti permetterti di lasciare il frigorifero in modalità batteria... solo in estate naturalmente, non puoi solo perché con poco accumulo tutte le notti scaricheresti la batteria del tutto //
Ciao Luca ,
ho fatto la prova all inizio a mezzo nuovo , intendo forzare l elettronica di gestione frigo per farlo funzionare a batteria e l assorbimento è di 15..16..18A indecision
Maaaaa con un pacco batterie " serio " si potrebbe fare forse , più che altro per mero diletto blushlaugh
Se la tensione non scende o addirittura è leggermente più altina , diciamo a 13V , l assorbimento diminuisce un po' e in fondo sarebbero SOLO c.a 12 ore a batteria e SOLO c.a  180Ah blush
Mar..cucciolowink
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 03:03:54
Cmq Nel mio caso ho un frigo fa compressore danfoss bd35.. Nn una resistenza assetata di A... cmq ho un quesito:
Supponiamo che me ne sto in una Pineta bello all ombra per qualke giorno.. Fino al punto che a 11.7v il regolatore mi stacca la corrente. Alche mi muovo al. Sole in una splendida giornata tutto sole di giugno luglio agosto... I 550w di pannelli.. Circa 40A..nn mi arrostiscono le batterie?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 12/06/2017 alle: 08:36:59
In risposta al messaggio di marcucciolo del 12/06/2017 alle 00:11:18
//..quasi potresti permetterti di lasciare il frigorifero in modalità batteria... solo in estate naturalmente, non puoi solo perché con poco accumulo tutte le notti scaricheresti la batteria del tutto //  Ciao Luca ,
ho fatto la prova all inizio a mezzo nuovo , intendo forzare l elettronica di gestione frigo per farlo funzionare a batteria e l assorbimento è di 15..16..18A  Maaaaa con un pacco batterie serio si potrebbe fare forse , più che altro per mero diletto  Se la tensione non scende o addirittura è leggermente più altina , diciamo a 13V , l assorbimento diminuisce un po' e in fondo sarebbero SOLO c.a 12 ore a batteria e SOLO c.a  180Ah  Mar..cucciolo
Sul vecchio mezzo lo avevo fatto anche io, avevo un frigo piccolo da 80 litri e per curiosità provai a farlo andare una giorno e una notte a sola batteria (in estate) l'assorbimento era però solo di 11 A circa, ma comunque alla mattina avevo le batterie  (2 gel Fiamm da 80Ah con circa 5 anni di eta) piuttosto scariche.
Di solito usavo quella possibilità durante gli spostamenti o le brevi soste per non stare tutte le volte ad aprire e chiudere il gas.
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 12/06/2017 alle: 08:42:57
In risposta al messaggio di Tasus del 12/06/2017 alle 03:03:54
Cmq Nel mio caso ho un frigo fa compressore danfoss bd35.. Nn una resistenza assetata di A... cmq ho un quesito: Supponiamo che me ne sto in una Pineta bello all ombra per qualke giorno.. Fino al punto che a 11.7v il regolatore
Anche la condizione che riporti non dovrebbe essere pericolosa, il regolatore mppt sarà sicuramente comunque limitato in corrente, immagino sia da 15, massimo 20A quindi con 160Ah di batterie il parametro 1/10 sarebbe circa 16A credo che anche 4-5 A non danneggino nulla.....
Quando sei in viaggio non credo l'alternatore del tuo mezzo si faccia più scrupoli nel limitare la corrente in uscita rispetto il tuo regolatore mppt.
Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2017 alle: 12:08:57
// Circa 40A..nn mi arrostiscono le batterie? //
Ti abbiamo già risposto ...NO , le batterie chiedono e prendono solo ciò di cui hanno bisogno
Mar..cucciolowink
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 12:55:43
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 12/06/2017 alle 08:42:57
16A credo che anche 4-5 A non danneggino nulla..... Quando sei in viaggio non credo l'alternatore del tuo mezzo si faccia più scrupoli nel limitare la corrente in uscita rispetto il tuo regolatore mppt.   Luca
Nel caso attule con pannello da 250 e mppt da 20A é come dici tu ma se aggiungo 3 pannelli da 100 e altro mppt sarebbero 40A di possibilità di corrente di carica alche ti rivolgo la domanda di prima.. Uscendo dalla pineta e stando al sole che succederebbe? Grazie
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 12:59:00
In risposta al messaggio di marcucciolo del 12/06/2017 alle 12:08:57
// Circa 40A..nn mi arrostiscono le batterie? // Ti abbiamo già risposto ...NO , le batterie chiedono e prendono solo ciò di cui hanno bisogno  Mar..cucciolo
.. ho capito ma con tensione di batterie a 11.7 e spostandomi al sole le batterie nn mi assorbono troppa corrente se hanno collegati 550w di pannelli? Sono un po' duro di comprendonio.. come si usa dire dalle. Mie parti! :)
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/06/2017 alle: 16:01:44
Più che duro durissimo.
Anche a casa quando accendi una atbajour del comodino da 30-40 Watt non la colleghi ai 3kw dell'impianto ?
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 16:06:06
infatti la mia abajour fa una gran luce!!! ok dai ho capito! grazieee vado tranquillo allora :D
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/06/2017 alle: 16:56:49
In risposta al messaggio di Tasus del 12/06/2017 alle 16:06:06
Una batteria quando è scarica tende ad assorbire molta corrente ma man mano che aumenta la tensione la corrente va man mano calando per cui ha una sorte di autoregolazione. Ciao
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 17:31:32
quindi 550w (35/40A) di pannelli su 160A di batterie scariche (11.7v) ..non gli arreca danno? :D
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/06/2017 alle: 18:35:22
Ma non pensare che se hai 500 W installati di pannelli solari hai per forza 40 A che vanno da qualche parte , se stacchi i cavi che vanno al regolatore hai presenza di tensione senza la benché minima corrente come l'esempio che ti ho fatto prima dove a casa hai la possibilità di avere 3 kw ma se ti servono solo 10 W puOi utilizzare solo quelli.
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 19:40:10
capito..il fatto e' che attualmente con un pannello da 250+mppt+batteria 160A....ho letto 16,5A come livello di carica...avevo batteria piuttosto giu.
non vorrei ritrovarmi poi a leggere 40A a parita di batteria "giu"....e quindi fargli del male...
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/06/2017 alle: 20:22:42
Se hai pazienza e tempo vedrai che la corrente continuerà ad abbassarsi. Ciao
Tasus
Tasus
23/09/2010 168
Inserito il 12/06/2017 alle: 21:06:15
Sisi ho visto che ovviamente pian pianino scende, la Domanda che mi faccio  è se il picco iniziale.. che potrebbe essere anche di 35/40A.. per X tempo.. nn faccia male alle care batterie!l nuove!  :)
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 12/06/2017 alle: 22:53:12
No no, per quel poco tempo non succede nulla, vedrai che la tensione sale abbastanza rapidamente e la corrente valanghe di conseguenza.
 Piuttosto considera la corrente in uscita e dimensiona bene i fili dal regolatore alle batterie, almeno 6 mmq per ogni regolatore, se vuoi fare bene metti il regolatore vicino alle batterie, visto che sui cavi che arrivano dai pannelli hai meno corrente puoi permetterti una sezione inferiore.
Luca
