Realizzare uno sportello nel legno
1 20 37
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:39:21
volevo tagliare e quindi sfruttare la parte tagliata x realizzare uno sportello,un'apertura nel mio laika kreos,pero' mi chiedo chi e come realizzare un taglio perfetto e senza smontare tutto?un falegname può' realizzare un taglio così' sul posto secondo voi e con che apparecchio?anche rivestire la parte tagliata?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 03/12/2013 alle: 21:17:05
è possibile basta che sia almeno sei o sette cm tutto attorno!P.S il tuo messaggio non è molto chiaro su dove lo vuoi fare !! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 03/12/2013 alle 21:22:45
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 03/12/2013 alle: 21:18:26
scusa, uno sportello dall'esterno del camper verso l'interno, o uno interno ? Gian
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 03/12/2013 alle: 23:09:06
scusate ho dimenticato le foto...dall'interno al gavone/garage.. qui in mezzo, sono circa 60 x 30 cm
Inserito il 03/12/2013 alle: 23:20:28
Io ho fatto un lavoro simile:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Spo...
non ti dico il patema d'animo andare a tagliare nel camper appena comperato! Ho pensato, simulato, calcolato tutto più e più volte, poi una volta relativamente certo che andasse a buon fine, ho tagliato. Ho usato un seghetto alternativo con lama sottile e rettificata. Mettendo la cornice, che riduce il foro, ho usato senza problemi il pezzo tagliato per realizzare lo sportello scorrevole. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 03/12/2013 alle: 23:36:40
bello,quello che vorrei fare io ma con il seghetto ho un terrore...nn esiste uno strumento o qualcuno che puo' realizzarmelo?
Inserito il 04/12/2013 alle: 00:50:32
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 03/12/2013  23:36:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti ci vogliono mille cautele e trucchi per tagliare dritto e non rovinare il legno. Fallo tu solo se lavori simili li hai gia fatti e sei esperto, altrimenti non ti consiglio di farlo. Sicuramente qualche centro per camper o allestitore che sappia anche lavorare il mobilio, ci sarà anche dalle tue parti, l'unica è chiedere e capire se è uno in gamba che sa il fatto suo. Non farei fare da un falegname che casomai non conosce i camper. Dipende anche cosa ti chiedono e cosa sei disposto a spendere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/12/2013 alle: 07:39:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/12/2013  23:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti, bel lavoro !
Inserito il 04/12/2013 alle: 09:30:15
L'ho visto fare sul posto con una fresa con punta verticale appoggiandola alla parete e seguendo la tracciatura dell'apertura da fare. In alternativa si puo usare l'utensile multifunzione Bosch GOP 250 CE, usato appunto per aprire finestre in molti materiali sul posto velocemente e con poca fatica. E' chiaro che per usare questi utensili ci vuole un minimo di manualità. Comunque la parte tagliata essendo più piccola dell'apertura va bordata con un listarello di legno profilato a sagoma che farà da battuta e rifinita, cosi pure l'apertura sopratutto se parliamo di tamburato, ciaoo.
Inserito il 04/12/2013 alle: 09:59:02
Se lo spessore non è eccessivo: IN buon cutter professionale a lama rigida una riga in metallo per seguire il disegno Piccole incisioni all'inizio ,con riga guida e poi sempre più profonde (anche senza riga) Risultato taglio perfetto senza trucioli ma con angoli retti (non si può fare arrotondato! Sempre fatto così da 30 anni. Altrimenti con seghetto alternativo per poi mettere un profilo gommato come su altri sportelli Con questo puoi arrotondare gli angoli! Portina passaggio al gavone modificata abbassata e ribaltabile Il cacciavite indica la leva per "escludere" il riscaldamento acque grigie [^] Franco Ps: Se passi a Trento per mercatini : Vienimi a trovare a Gardolo Fra Moser e Ramonda Outlet Ti spiego a voce ,Ciao
Modificato da franco49tn il 04/12/2013 alle 10:09:57
Inserito il 04/12/2013 alle: 10:21:09
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 04/12/2013  07:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie [:)][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/12/2013 alle: 12:56:57
avevo pensato pure io al cutter ...ma professionakle cos'è?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:06:27
io il seghetto e anche il dremel lo avrei ma il problema e' -andare dritti -con le lame tonde non si puo' tagliare a "zero"
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:34:35
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/12/2013  13:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il Dremel esiste anche una piccola fresa che costa poco. Forse non riuscirai a tagliare da parte a parte, ma potrai fare una guida precisa (usando una dima) da completare con un seghetto.
Inserito il 04/12/2013 alle: 16:10:38
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/12/2013  12:56:57 (
> Robusto ,non in plastica Lame in un pezzo romboidali-non a settori Impugnatura ben fatta per lavorare e non farsi "male"
http://www.maurer.ferritalia.it...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/12/2013 alle: 17:05:29
secondo te e' credibile tagliare il legno del camper con un cutter?saranno una paio di cm penso...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/12/2013 alle: 17:13:56
inoltre,come fasciare le parti tagliate?ho visto nei brico dei profili adesivi x legno che si mettono con il ferro da stiro...
Inserito il 04/12/2013 alle: 17:37:21
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/12/2013  17:13:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelli vanno bene sul pieno ma penso sia in tampurato. quindi telaietto per irrobustire l'apertura messo all'interno dei due strati ed incollato ad essi, questo sia sulla futura porticina che sul foro nella parete, poi una cornice esterna che nasconde le piccole imperfezioni e funge da battuta per la porticina. Comunque per questo lavoro ci vuole manualita altrimenti viene fuori una ciofeca, in conclusione se non si è in grado di farlo meglio rivolgersi ad un professionista che ha gli attrezzi giusti per eseguire il lavoro, ciaoo.
Inserito il 04/12/2013 alle: 18:49:12
> prima devi fare una simulazione con il seghetto alternativo senza lama (io avevo montato un pezzo di lama che sfiorasse il legno) in modo da calcolare che il corpo o il piede del seghetto non interferiscano con qualcosa. Casomai alcuni tagli saranno da fare da un lato e altri dall'altro lato per avere maggiore spazio di manovra. A questo punto prendi dei profili di alluminio, li tagli della giusta lunghezza, e si applicano con il biadesivo (solo alcuni punti) sul legno, in modo che il piede del seghetto vi appoggi con il fianco. Ovviamente il legno va anche coperto con alcuni strati di carta gommata (da mascheraura) perchè il piede del seghetto non lo segni. Tenendo il piede del seghetto spinto contro il profilo di alluminio viene un taglio dritto. Ci vuole una lama sottile, senza "inzancatura" e con i lati rettificati, dentatura fine, mettere anche a zero il comando del "pendolamento" della lama perchè il taglio va piu lento ma piu pulito. Sempre meglio tagliare dove possibile dall'interno perchè all'esterno si avrà un taglio piu pulito. Dopo avere preventivamente deciso la direzione (punto di inizio e di fine) e l'ordine dei tagli, si prende un trapanino, una punta con diametro appena piu piccolo dello spessore della lama, si fanno alcuni fori affiancati epoi si uniscono in modo da avere un asola dove la lama entra stretta, e dove incominciare il taglio. Probabilmente andrà fatto a metà di ogni lato, e poi ogni lato si farà prima tagliando da metà fino a un angolo, e poi da metà fino all altro angolo. Una volta fatto il taglio, si ripassa sia il contorno che il pezzo tolto, con un blocchetto di legno e carta fine, prima tenendolo piatto, poi, con carta finissima, e leggerissimo, sullo spigolino del rivestimento, ma appena appena. Poi, tutto dipende da come si vuole fare con o senza cornici etc. Calcolare anche bene prima come mettere le cerniere e di che tipo, anche in relazione alle cornici. Se si prevede uno scooter nel garage, prevedere uno sportello con tenuta stagna altrimenti si sente puzza di benzina e marmitta in cellula. Nel dubbio, comprerei un pannello di compensato nobilitato, poi farei su questo la simulazione del lavoro , praticamente un prototipo giu d'opera, così si possono evidenziare delle criticità da risolvere, nel taglio, nell'applicazione delle cornici, delle cerniere etc... Se viene bene, allora si procederà sul camper. Meglio buttare qualche euro in pannello, cornici in piu, e una mezza giornata, che poi trovarsi in una via senza sbocco e con le mani nei capelli e peggio con la moglie che dice la famosa frase "te lo avevo detto di farlo fare" [:0][:D] In quei momenti, una moglie non immagina neanche cosa rischia con quella frase, altrimenti non la direbbe! [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 04/12/2013 alle 18:53:08
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/12/2013 alle: 18:57:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/12/2013  18:49:12 In quei momenti, una moglie non immagina neanche cosa rischia con quella frase, altrimenti non la direbbe! >
> Dopo alcune occhiataccie di fuoco, mia moglie ha imparato a non dirlo! [:D]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 04/12/2013 alle: 20:32:47
la soluzione migliore infatti era un bello sportello nautico o io avevo addirittura pensato a quelli usati per i wc,esterni...tenuta stagna e anche se il taglio non e' perfetto...pero' -li trovo solo bianchi -dall'altro lato,dal garage , è brutto... ma un falegname lo fa questo lavoro?parlate di telai,ecc. boh...dalle mie parti nn so se ci siano professionisti così'...
165k Facebook
73k Youtube
