In risposta al messaggio di 323232 del 04/04/2019 alle 15:02:30Credo che i 40A siano riferiti alla corrente erogabile verso la batteria, quindi corrente di carica ed i 20A siano riferiti al possibile carico da applicare nell'apposita uscita (che a te non interessa).
Buon pomeriggio, mi togliete un dubbio ? Ho acquistato il regolatore epsolar Tracer4215BN che portava 40ampere. La dicitura: Corrente nominale della batteria 40 ampere Corrente di carico nominale 20 ampere staad indicare che può caricare al max 40 ampere (magari) le batterie e si può utilizzare l'uscita diretta dal regolatore per max 20 ampere ? E' corretto ? Qualcuno conosce questo modello di reg. ? devo installare 3 pannelli da 185w (totale 555 w), posso stare tranquillo ? Grazie per l'aiuto Giuseppe
