regolatore solare stacca ed attacca
1 20 2
grizzly83
grizzly83
05/02/2020 10
Inserito il 24/03/2023 alle: 16:56:37
Ciao a tutti, ho una domanda per i piu esperti: camper elnagh 2020 con pannello solare, regolatore Moscatelli MPPT collegato direttamente alla BS senza passare dal cablaggio originale che andrebbe in centralina da qualche parte.
oggi ho attaccato la 220V in rimessaggio per raffreddare il frigo e mi son accorto che il regolatore solare attacca e stacca di continuo, come se leggesse dei valori latalenanti dalla batteria.
Ovviamente non e' un funzionamento giusto questo, a qualcuno e' gia capitato o sa darmi qualche dritta?
grazie ciao
Inserito il 24/03/2023 alle: 17:26:09
Prendi un tester e verifica la tensione ella batteria, questo malfunzionamento può dipendere dall'MPPT Moscatelli, dal caricabatterie a 230 Volt oppure dalla batteria stessa, forse la più indiziata.
Marco.
grizzly83
grizzly83
05/02/2020 10
Inserito il 24/03/2023 alle: 17:30:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 24/03/2023 alle 17:26:09
Prendi un tester e verifica la tensione ella batteria, questo malfunzionamento può dipendere dall'MPPT Moscatelli, dal caricabatterie a 230 Volt oppure dalla batteria stessa, forse la più indiziata. Marco.
senza attaccare la 220V funziona benissimo tutto, batteria carica  e regolatore moscatelli tutto OK
quando attacco la 220V comincia a funzionare cosi...escludo la batteria quasi nuova (95% risultato del test) e il regolatore Moscatelli nuovo
L'unico potrebbe essere il caricabatterie CBE pero non mi spiego il motivo
Modificato da grizzly83 il 24/03/2023 alle 17:31:14
