Regolazione minimo fornelli gas...
1 20 38
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 10/02/2013 alle: 14:20:40
Ciao...qualcuno di voi ha idea di come si possano regolare le fiamme dei fornelli della mia vecchia cucina, praticamente fanno fatica a tenere il minimo, anzi si spengono... Regolatore è a posto la stufa truma funziona bene e pure il boiler truma.. Ringrazio in anteprima delle vostre risposte... saluti Graziano.
Inserito il 10/02/2013 alle: 14:33:10
non è per caso da regolare la termocoppia?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/02/2013 alle: 16:14:22
può darsi che gli uggelli dei bruciatori siano parzialmente ostruiti,e al minimo non passa gas a sufficienza per restare accesi,prova con una buona pulizia. marco
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 10/02/2013 alle: 16:20:15
Io sapevo che i fornelli non avevano regolazioni;controllerei che i fuochi abbiano aria a sufficienza e che gli ugelli non siano unti o comunque sozzi.Le fiamme del fornello sono belle azzurre? Ciao Paolo.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 10/02/2013 alle: 17:35:40
Ci sono due possibilità: 1)al centro del perno dove metti la manopola c'è un foro, infili un cacciavite spaccato molto piccolo e regoli la fiamma. 2)togli la mascherina, quella della foto, e sul gruppo rubinetto c'è la vite per la regolazione. (mi sembra che il caso tuo sia il secondo)
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:20:35
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 10/02/2013  17:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto walter2 sulle 2 possibilità di regolazione minimo , se la vite di regolazione non è all'interno del perno rubinetto allora è laterale sempre dietro alla manopola , solitamente non si starano e spesso il problema è sul riduttore bombola o ugello parzialmente ostruito , di che colore è la fiamma sulla posizione max compresa la sua punta ? mario
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:30:02
Ciao...grazie delle risposte...ma il primo approccio che ho fatto è stato pèroprio di levare i pomellini, per verificare che ci fosse stato questo forellino per poter effettuare la registrazione...maa..non c' è nulla... Anche la mascherina ho smontato...maaa..niente non ho notato nessuna regolazione... e poi per smontare i dischetti dove viene spartita la fiamma, i bruciatori, credo siano, c' è una vite, ruggine di brutto!non saaranno mica li sotto le regolazioni ?se si temo di fare danni!Sig...Ahh dimenticavo..la fiamma è bella blù...uso solo propano... Saluti Graziano.
Modificato da graz 2263 il 10/02/2013 alle 19:34:32
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:33:39
Ho passato anche questa difficoltà...;-)) Consiglio: smonta il piano cottura con i fornelli, portali da un aggiusta cucine da casa e ti fai sostituire i due aggeggini dove sono attaccate le termocoppie che chiudono il gas in caso di spegnimento accidentale. Costo circa 30 €. Ora i miei fornelli funzionano a meraviglia.
Modificato da campcamp il 10/02/2013 alle 19:35:08
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:49:26
non capisco cosa c'entra la termocopia con il minimo dei fornelli ! , non mi sembra che Graziano abbia problemi di termocopia ma di regolazione minimo che è ben diverso , una termocopia o funziona o non funziona senza via di mezzo , forse sono io che ho capito o interpretato male la richiesta mario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:01:35
Due su tre miei fornelli si pegnevano se messi al minimo. Il tecnico NON MI HA SOSTITUITO Le TERMOCOPPIE, CHE FUNZIONANO PERFETTAMENTE, anzi a meraviglia! Lui avere sostituito a me "i ricettori" della termocoppia che chiudono il gas in emergenza e che non so come minkia essi chiamarsi ![8)] Termocoppia: ----del tipo (A) accende il gas con la scintilla (piezoelettrico) ----del tipo (B) chiude il gas se il sensore è freddo, apre il gas se è caldo (B) agisce su un rubinetto (C), che si ossida e non funzia più. Il tecnico bravo mi ha sostituito (C). Saluti.
Modificato da campcamp il 10/02/2013 alle 20:26:22
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:05:15
se il perno del rubinetto non è forato allora la vitina si trova lateralmente , ti assicuro che una regolazione ci deve essere altrimenti non avresti il controllo del minimo ma non la troverai sotto al bruciatore , se la fiamma è tutta blu compreso punta vai bene e non serve togliere lo spargifioamma e bruciatore , tra l'altro se la vite che lo ferma è bloccata e ruggine svitarla saranno cavoli amari , tuttavia ti consiglio di tentare a svitarla ma solo per poter accedere all'ugello sosttostante e pulire lo spargifiamma , per evitare l'ossidazione e blocco di quella vite periodicamente sarebbe utile svitarla e riavvitarla mario
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:11:35
Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 10/02/2013  20:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) un po di confusione in merito non ti manca ma è lecito , il problema in discussione credo sia un altro e sarebbe quello del minimo troppo basso o inesistente , termocopia e bulbo o magnete in questo caso non c'entrano nulla mario
Modificato da ecostar il 10/02/2013 alle 20:14:41
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:22:54
Vediamo se riuscirò a spiegarmi meglio. Chi comanda la sicurezza della fiamma? Questo. Su cosa agisce? Su questo: Che non fa passare gas anche se è caldo. Bisogna sostituirlo perchè è bloccato.
Modificato da campcamp il 10/02/2013 alle 20:43:24
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 10/02/2013 alle: 21:08:13
Ciao...Effettivamente il mio problema è che se devo mettere la fiamma al minimo devo fare moolta attenzione a ruotare il pomello della regolazione, ovvero se vadoa fondo corsa si spegne, ma se mi avvicino lentamente e non arrivo al limite della corsa stà al minimo! La termocoppia funziona...se spegni la fiamma con una soffiata energica dopo qualche istante si sente il tac del blocco dell' erogazioone gas...altro non riesco ad immaginare! Saluti Graziano.
Modificato da graz 2263 il 10/02/2013 alle 21:09:05
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 22:38:17
Forse non mantiene "abbastanza fessura" da alimentare il minimo, ma chiude lo stesso producendo il tak. Comunque, trattandosi di gas è meglio che lo fai riparare ad uno specialista di cucine a gas.
Inserito il 10/02/2013 alle: 22:57:04
campcamp , non dirmi che molli la spugna , non so in quale salsa spiegartelo ma la termocopia non c'entra nulla , io mi metto in disparte , ora prosegui tu poi sarà Graziano se decidere di recarsi in un centro assistenza o quale suggerimento tenere in considerazione da profano in materia potresti spiegarmi cos'è quel coso in foto che hai postato , mi sembra un comando per la ghigliottina elettrica delle nere [:)] mario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 23:16:04
Ciao Ecostar pluristellato [:)]. Ho smontato il piano cottura, l'ho portato da un rivenditore di ricambi. Mi ha cambiato la termocoppia (quell'affare della prima foto). Tutto come prima; gas che si spegne quando mollavo il pomello, anche al minimo. Rismontato, vado in negozio e incontro il mago delle cucine della zona. Dopo due gioni mi ha montato la cucina perfettamente funzionante. Ha sostituito due "rubinetti" (fig. 2 dentro il cerchio rosso), il cui pistoncino, (spinto dal gas dentro la termocoppia),chiude il gas quando non c'è fiamma. Erano bloccati. CHiaro come il sole,...mi merito...un paio di stelle, ne vorrei 5....oggi potrebbero servire per raddrizzare sta minkia di paese martoriato dai ladroni....Ciao.
Inserito il 10/02/2013 alle: 23:24:59
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 10/02/2013  23:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho capito , non credere che l'erba del vicino sia migliore , dai parliamo d'altro che è meglio ciao
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/02/2013 alle: 23:40:30
GRAZIE PER LA SECONDA STELLA, porta saluti e ringraziamenti anche alla famiglia e agli amici! Sono stanco ma felice, è sta una conquista difficile!!
Inserito il 11/02/2013 alle: 00:03:43
Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 10/02/2013  23:40:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) abbi pazienza ma non capisco dove vuoi parare e cosa c'entrano le stelle , tra l'altro quì da noi è nuvolo in attesa di neve [:)] mario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 11/02/2013 alle: 11:14:57
Sono nuovo del forum o meglio dei forum. Ho notato che ogni nome ha disegnate una o più stelline, per un motivo che non conosco. Ho pensato che potrebbe essere buona cosa averne di più. Non ho pensato altro di censurabile. Se ho fatto cattivi pensieri mi dispiace e me ne dolgo. Saluti Enzo :-))
