regolazione ventola truma
1 20 7
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 27/02/2012 alle: 14:07:40
salve vi chiedo di spiegarmi il comando della regolazione della ventola truma dove c'è la luna sotto e la A sopra, la A starebbe a significare automatico? inche senso sarebbe automatico? perche con la luna la ventola gira piu forte? con la A di meno grazie delle risposte che mi darete
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/02/2012 alle: 14:53:18
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 27/02/2012  14:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che modello di truma è? Gianfermo
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:22:56
in A (automatico)la ventola gira in funzione alla temperatura impostata quindi + la temperatura si avvicina a quella impostata la ventola diminuisce i giri mentre l'altra posizione è manuale fissa e la ventola gira sempre alla max velocità indipendentemente dalla temperatura impostata mario
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:19:20
ragazzi e una truma 3002 le impostazione di regolazione di temperatura dove devono essere?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:09:44
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 27/02/2012  21:19:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non hai una impostazione di temperatura. Sulla manopola della stufa, quella che usi per accenderla ci sono dei numeri se ricordo bene da da 1 a 9 o giù di lì, ovviamente a numero più grande corrisponde temperatura più alta, quindi devi essere tu a decidere quando va bene. La ventola su A è in automatico e quando la temperatura nel camper raggiunge quella corrispondente al numero impostato sulla stufa, la ventola diminuisce il suo numero di giri indipendentemente se l'hai impostata a 1 o a 4 o altro e anche la stufa ridurrà automaticamente la fiamma del bruciatore. Ovviamente quando la temperatura scende sotto una certa soglia, la stufa riaumenta la fiamma e la ventola la sua velocità, indipendentemente una dall'altra. Su manuale invece, la ventola gira sempre e comunque alla velocità da te impostata indipendentemente dalla temperatura e dalla stufa. [;)]
Modificato da jerrymouse il 27/02/2012 alle 22:11:50
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:08:54
prova a quardare vicino all'oblò a tetto magari la manopola di impostazione temperatura è li vicino ma potrebbe essere anche sul ettto [:)][:D] , dai scherzo ma porcaccia miseria non vedere l'unica manopola con dei numeri di riferimento sopra alla stufa mi sembra strano jerrymouse , anche se mecacnica sempre di impostazione temperatura si tratta o sbaglio , forse tu pensavi ad una regolazione temperatura elettrica tipo la combi ma anche se i due sisetmi sono differenti il concetto è sempre quello ciao mario
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:41:09
Salve, dico anche io la mia, anche se da ben 14 anni utilizzo la Combi, ovvio che in manuale la ventola gira alla velocità impostata indipendentemente dalla regolazione della stufa, in automatico si imposta la soglia di minima velocità, e l'automatismo provvede alla regolazione della ventola in funzione della temperatura del corpo stufa, la velocità sara piu' alta con temperatura, della stufa, piu' alta, la temperatura ambiente è controllata da un termostato in prossimità della stufa che gestisce il bruciatore, quindi al diminuire della fiamma il corpo stufa tende a raffreddarsi ed il sensore della ventola tende ad abbassarne i giri ed il ciclo si ripete... è una regolazione piu' complicata rispetto alla Combi ma con l'asperieza si riesce ugualmente a fare sogni tranquilli, al caldo e con consumi elettrici molto ma molto piu' bassi, spero di essermi ricordato bene ma il concetto è questo. Un saluto Enzo
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:44:16
grazie ragazzi sieste stati molto chiari
