relè: come vedere se funziona?
1 20 5
zagali
zagali
Inserito il 07/02/2007 alle: 08:50:15
purtroppo da tempo l'alternatore non ricarica la bs. la bm si. alcuni mi hanno indicato uno dei 4 relè ke stanno sulla centralina nel mobile, io ho un c.i. turistico.
Inserito il 07/02/2007 alle: 08:55:21
quote:Originally posted by zagali
purtroppo da tempo l'alternatore non ricarica la bs. la bm si. alcuni mi hanno indicato uno dei 4 relè ke stanno sulla centralina nel mobile, io ho un c.i. turistico. >
> Il relè non è inserito di serie nella meccanica ma viene messo dagli allestitori. Non conosco il C.I turistico ma alcuni si trovano proprio in prossimità della batteria del motore. IL relè entra in funzione quando il veicolo è in marcia. A volte è possibile che si sia ossidato (stando nel vano motore) il fusibile.
Inserito il 07/02/2007 alle: 08:59:36
Ciao,io ho avuto lo stesso problema sul vecchio Laika e dopo essermi scervellato con i relè ed i grovigli che il vecchio proprietario vi aveva fatto attorno,ho scoperto essersi bruciato il fusibile a lama che è sul cavo che (nel vano motore) porta corrente proprio ai relè. Per trovarlo prova a seguire il cavo in questione,magari risolvi. Gianluca
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 07/02/2007 alle: 09:31:03
Ciao, Comunque se vuoi verificare che il relè sia ok devi smontarlo, una volta che c'è l'hai in mano devi con un tester posizionato sulla scala ohm (una scala bassa) appoggiare i puntali sui connettori della bobina (in genere sono marchiati 35 e 36) se il relè è buono il tester dovrebbe indicarti qualche decina di ohm se il tester ti indica resistenza infinita il relè e da buttare.
zagali
zagali
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:05:36
di rele' posticci nel vano motore non ne vedo, oltre a 2 portafusibili, provero' a cambiare un portafusibile ke va dalla bm ke sembrava molto ossidato. poi provero' i 4 rele' interni ke stanno sulla centralina.....speriamo bene
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 07/02/2007 alle: 11:10:34
Per quelli ossidati puoi fare con un tester,prima e dopo averli puliti o sostituiti. Ciao Gianluca
