Resistenze 12 v e 220 v frigo rm6505
1 20 6
melsof
melsof
14/11/2011 50
Inserito il 02/08/2018 alle: 14:40:46
Salve a tutti volevo sapere se a qualcuno di voi è' capitato che le resistenze elettriche che scaldano il circuito del frigo descritto, vi si siano mai bloccate dalla ruggine da non riuscire a sfilare per la sostituzione...grazie a tutti dei possibili consigli
sirio
scubidu
scubidu
Inserito il 02/08/2018 alle: 21:36:27
In risposta al messaggio di melsof del 02/08/2018 alle 14:40:46
Salve a tutti volevo sapere se a qualcuno di voi è' capitato che le resistenze elettriche che scaldano il circuito del frigo descritto, vi si siano mai bloccate dalla ruggine da non riuscire a sfilare per la sostituzione...grazie a tutti dei possibili consigli sirio
Hai provato ad alimentare  direttamente
bypassando  la.centralina?
melsof
melsof
14/11/2011 50
Inserito il 04/08/2018 alle: 12:00:39
In risposta al messaggio di scubidu del 02/08/2018 alle 21:36:27
Hai provato ad alimentare  direttamente  bypassando  la.centralina?
No non ho provato ad alimentare le resistenze direttamente con la 12 e la 220v ma ho provato ad alimentare una lampadina da 220 v all'uscita della centralina e si accende... quindi ho dedotto che magari la centralina sente il corto della resistenza e quindi non fornisce tale alimentazione
sirio
scubidu
scubidu
Inserito il 04/08/2018 alle: 20:47:34
La centralina non sente il.corto.
però   può far passare  meno tensione .
per  problemi ai contatti.
 misura   la resistenza  ...
oppure
gli dai direttamente  la 220
 E  il..12.
 basta  .pochi minuti e si riscaldano  subito
melsof
melsof
14/11/2011 50
Inserito il 05/08/2018 alle: 15:54:31
In risposta al messaggio di scubidu del 04/08/2018 alle 20:47:34
La centralina non sente il.corto. però   può far passare  meno tensione . per  problemi ai contatti.  misura   la resistenza  ... oppure gli dai direttamente  la 220  E  il..12.  basta  .pochi minuti e si riscaldano  subito
Grazie tantissimo  di avermi risposto...farò questa prova ma se fossero bruciate e siccome sono un po' arruginite sembra che hanno fatto corpo unico con i tubetti che ospitano tali resistenze per sfilarle ho pensato con il dremel e dischetto da taglio praticare un taglio longitudinale lungo i tubetti e allargare leggermente ,che ne dice?....
sirio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
scubidu
scubidu
Inserito il 05/08/2018 alle: 18:50:11
Se arrugginite  a tal.punto.  che  non  si  muovono
mi.sa   che  devi  mettere in.conto  .di.tirare .fuori  il.frigo..
  adesso     non   si muovono nemmeno?
melsof
melsof
14/11/2011 50
Inserito il 08/08/2018 alle: 15:25:07
In risposta al messaggio di scubidu del 05/08/2018 alle 18:50:11
Se arrugginite  a tal.punto.  che  non  si  muovono  mi.sa   che  devi  mettere in.conto  .di.tirare .fuori  il.frigo..   adesso     non   si muovono nemmeno?
Ancora grazie ...no non si muovono ....appena posso faccio la prova ad alimentarle direttamente
sirio
165k Facebook
73k Youtube
