Richiamo frigoriferi Dometic!
1 20 104
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 09/11/2007 alle: 20:51:08
Riporto quanto scritto su un articolo di PLEIN AIR: I possessori di frigo–congelatori Dometic della serie 7 dotati di MES o AES sono invitati a recarsi presso il proprio centro vendita per far eseguire un controllo di sicurezza preventiva. I modelli interessati e le modalità sono indicati nel comunicato ufficiale della Dometic che, per maggior chiarezza, riportiamo nella sua stesura integrale. "Si tratta dei seguenti apparecchi: RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855. Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt. Perché questo invito urgente all'ispezione? Le verifiche effettuate hanno dimostrato che la vite nella parte inferiore dell'impianto frigorifero per il fissaggio sull'alloggiamento presenta un probabile difetto nel processo di tempra. Si deve supporre che siano state lavorate, oltre a viti di alta qualità, anche viti di qualità inferiore. Non è perciò escluso che a causa della suddetta scarsa qualità la vite di fissaggio inferiore dell'impianto frigorifero possa allentarsi in seguito alle vibrazioni subite durante il viaggio. Di qui si creano delle forze di vibrazione sul collegamento a vite del gas all'uscita della valvola gas, che possono eventualmente causare dei difetti di tenuta e nel caso peggiore la rottura della conduttura del gas e quindi la fuoriuscita del gas stesso. Non è possibile determinare quali siano gli apparecchi eventualmente coinvolti. La Dometic si vede perciò costretta a chiedere a tutti i proprietari di veicoli di recarsi presso il loro rivenditore specializzato con i suddetti apparecchi per una misura preventiva. Soluzione del problema Dal punto di vista tecnico, nella maggioranza dei casi, il problema può essere facilmente eliminato dall'esterno attraverso la griglia di ventilazione. Natural-mente il servizio del rivenditore specializzato è gratuito per il proprietario del veicolo. In molti casi, la roulotte o il camper è sottoposto in questo periodo ad un controllo autunnale, oppure il veicolo è preparato all'inizio di stagione con l'aiuto del rivenditore specializzato. Utilizzi questo periodo in cui non viaggia per fare eseguire la verifica. Dometic chiede a tutti i proprietari di roulotte e camper, nel loro proprio interesse e per escludere qualsiasi rischio, di segnalare al Servizio Assistenza Dometic i veicoli su cui è installato uno dei suddetti apparecchi. Solo così è possibile assicurare una documentazione completa. Il team del Servizio Assistenza Dometic è a Sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle ore 08 alle 18 al numero gratuito 00800 36638420. Si tratta soltanto dei seguenti frigoriferi: le combinazioni di frigorifero-congelatore a due porte della serie 7 con comando elettronico (dotazione MES - o AES). Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt." LINK:
http://www.pleinair.it/newsm.xt...
id="Verdana">
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 09/11/2007 alle: 22:28:46
grazie per l'avviso
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 10/11/2007 alle: 09:19:08
thanks...vado a controllare se ci sono dentro [;)]
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 10/11/2007 alle: 12:55:49
Sembrerebbe che non ci sia un range per il quale si rientra o no, ma sono stati richiamati tutti quelli della serie 7 !!! Per il momento aspetto una chiamata o dal concessionario o da Laika. CIAO e teniamoci informati.id="Verdana">[;)]
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 11/11/2007 alle: 09:52:30
"Si tratta dei seguenti apparecchi: RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855 il mio frigoè tipo c40/110 rm7605Lid="size3">id="red"> secondo voi entra nel richiamo? perche' la lettera finale non c'è nelle sigle indicate dalla Dometic
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:31:09
Salve, il mio frigorifero rientra nella campagna di richiamo ho il modello RM 7655L. Ho chiamato il numero verde dell'assistenza e la signorina mi ha consigliato di non accendere completamente il frigo (neanche a 12 e 230 volt)[:(!] prima di un controllo da personale addetto. A quanto pare da quanto riferitomi dalla signorina, non vi è un centro assistenza Dometic nella mia città (Palermo) addirittura forse neanche nella mia Regione. Mi ha rassicurato dicendomi che comunque la Dometic risolverà il problema, addirittura facendo venire un tecnico nella mia città senza alcuna spesa da parte mia. Ho lasciato tutti i miei dati, mi richiameranno lunedì per farmi sapere il da farsi. Teniamoci comunque aggiornati. Ciaoooo
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:50:39
quote:il mio frigoè tipo c40/110 rm7605L secondo voi entra nel richiamo? perche' la lettera finale non c'è nelle sigle indicate dalla Dometic>
> Nella lettera di richiamo, DOMETIC il tuo modello non è menzionato, parla del RM7605, bisognerebbe capire cosa vuol dire quella L finale......(lusso?) comunque i "richiamati" sono solo quelli "esclusivamente con comando elettronico (MES o AES) e riguarda "il periodo di produzione dal 20.01.2004 al 20.08.2007" Strano che al telefono abbiano detto di non utilizzare il frigo, quando x scritto dicono solo di non usarlo a gas, che non sia un eccesso di sicurezza da parte dell'operatore telefonico..... Good office Roberto
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:54:49
proprio ieri sono andato dal conc adria e dopo avergli chiesto se lui avesse notizia di questo richiamo mi ha detto di non essere al corrente di richiami e che probabilmente la partita di prodotti interessati al richiamo non interessa quelli montati da adria. Sarà verò? Oppure sara meglio indagare in proprio tramite in n° verde Dometic?
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:57:34
Se il rischio è quello di una perdita di gas la cosa da fare è chiudere il gas che va al frigo. Nulla centra l'uso a 12v o a 220v. Inutile poi non usarlo lasciando aperto il rubinetto del gas... [;)]
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/11/2007 alle: 11:53:09
io ho un 7605 L : nel sito il 7605 è solo L
http://www.dometic.com/template...
Stamattina ho aperto la griglia inferiore del frigor e controllato i fissaggi dell'elettrovalvola del gas e del bruciatore e mi sembra tutto ok. Credo che non ci sia da farsi prendere dal panico, ma controllare subito di persona se tutto è fissato bene e senza dubbio nel giro di un pò di tempo andare a farlo controllare dal concessionario o ancora meglio in un centro ufficiale Dometic. Probabilmente ora come ora tanti di loro non sanno ancora cosa e come devono agire. X johnny : nel sito c'è l'elenco dei centri ufficiali dometic e ce n'è uno anche a Palermo
Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 11/11/2007 alle 12:00:02
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2007 alle: 13:20:46
la vite in questione non sono le viti di fissaggio della eletrovalvola o del bruciatore bensì quella che tiene il gruppo fisso in mezzo (quello sulla squadretta in basso centrale) che se si spezza fa si che il gruppo prendagioco che può anche causare l'allentamento del tubo del gas. quindi gas frigo chiuso e fatelo controllare al centro dometic più vicino se è della partita in oggetto verranno applicate due fascette metalliche che porteranno a due gli attacchi posti in basso.(tempo 10 minuti di lavoro) i frigo in oggetto sono i doppia porta della serie 7000 e quindi anche gli L o i T che sta per tech tower in quanto dotati di forno. carlo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/11/2007 alle: 14:15:07
camperdoctor, dato che mi par di capire sei uno che sa come è l'intervento da fare, metto alcune foto della base posteriore del mio frigor quale è la vite interessata ? si vede in queste foto ? grazie mille ciao, Sergio.
nodisan
nodisan
17/02/2006 1052
Inserito il 11/11/2007 alle: 15:40:02
quote:Originally posted by mikidadda il mio frigoè tipo c40/110 rm7605L secondo voi entra nel richiamo? perche' la lettera finale non c'è nelle sigle indicate dalla Dometic >
> Se posso esserti d'aiuto... la sigla RM 7605 L ha questo significato: RM = tipo del mobile dove è collocato il frigorifero; 76 = modello 0 = sportello piano; (se vi è il numero 5 = sportello curvo); 5 = impostazione alimentazione manuale ed automatica; (se vi è il numero 1 l'impostazione è solo manuale). L = illuminato. Anch'io ho questo modello. Domani mi metterò in contatto con il numero verde e vedremo il da farsi. Ciao, Dino (TR)
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 11/11/2007 alle: 18:43:49
il mio con non ne sa niente mi ha detto di contattare direttamente la dometic ho inviato una mail e attendo la risposta
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 11/11/2007 alle: 19:41:18
Ciao, Sergio. >
> Ciao Sergio, ho cliccato il link che mi hai segnalato ma mi risulta soltanto un centro assistenza a Torino. Potresti inviarmi il link con l'indirizzo dell'assistenza a Palermo. Grazie anticipatamente ciaoooo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:31:56
camperdoctor, dato che mi par di capire sei uno che sa come è l'intervento da fare, metto alcune foto della base posteriore del mio frigor quale è la vite interessata ? si vede in queste foto ? grazie mille ciao, Sergio. >
>ciao la vite è quella centrale della seconda foto sembra sana ma controlla che sia ben stretta. carlo
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/11/2007 alle: 21:21:09
ciao Carlo, è quella che ho contornato di rosso ? grazie da parte mia e poi penso che questa indicazione sia utile a molti. Ciao, Sergio.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 11/11/2007 alle: 21:28:34
Ciao, Sergio. >
> se selezioni italy come nazione, poi refrigeratori come categoria di prodotti, poi attrezzature per veicoli ricreazionali in area di attività escono molti centri assistenza. Quello di palermo è :
Centro Caravan Rocca Telefono: +39 091 42 08 64 Fax: +39 091 48 19 94 Largo Pisani IT- 90100 Palermo Sicilia Largo Pisani Palermo Sicilia Area: Italy: Refrigeratori, Casseforti, Accessori, Lavapiatti, Purificatore d'acqua
Ciao, Sergio.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 610
Inserito il 11/11/2007 alle: 21:57:51
x sergio74. Hai perfettamente ragione. E' utilissimo il tuo scambio di post con camperdoctor che approfitto per ringraziare del suo aiuto. Sono andato a controllare anche io sul mio e ho individuato quella vite che mi sembra sia ben serrata. Considerato che, da quello che ho capito, rientrano nel richiamo tutti i modelli prodotti dal 2004 all'agosto del 2007, mi immagino la mole di lavoro che si troveraano ad affrontare. E' vero che l'intervento richiedo solo 10 minuti..ma i froghiriferi penso saranno veramente tanti. grazie ancora francesco
johnny
johnny
07/10/2006 52
Inserito il 12/11/2007 alle: 09:52:54
Ciao, Sergio. >
Ciao, Sergio.
> Grazie Sergio, provo a telefonare a questo centro vediamo cosa mi dicono. Ciaooo
tittip
tittip
14/01/2006 85
Inserito il 12/11/2007 alle: 11:46:58
Ciao a tutti... non so se quanto mi è capitato corrisponde a quanto segnalato dalla Dometic... ma a scanso equivoci e per vostra informazione vi posto il tutto... Allora.... camper fermo da due mesi... Laika kreos 3001, gitarella di due giorni da parenti... senza accendere il frigo... al ritorno un gelatino per strada... i bimbi non lo mangiano tutto... che faccio ? accendiamo il frigo... NON VA... riprovo NON VA... si sente tik, tik, tik un "woomp" ma poi lampeggia la spia e sembra non andare... boh... torniamo a casa e dopo due tre giorni apro la griglia esterna e provo.... il frigo si accende ma lunghe fiammelle escono dai buchi dell'aria del bruciatore invece che dall'apposito fornelletto con la possibilità di incendiare qualcosa nel vano... DONT PANIC... spengo subito e mi viene il sospetto del ragnetto... provo a smontare il fornelletto svitando l'attacco del gas sullo stesso ma niente da fare perchè rischio di rompere o piegare qualcosa per lo sforzo notevole da applicare ... allora provo con con l'attacco sulla valvola erogatrice e questo è più agevole... poi provo a svitare il fornelletto dal camino... e qui succede il casino... la vite gira, gira, gira e... ca##o [:(!][:(!] si spezza lasciando meta vite nel fornelletto del bruciatore... Tiro giù tutto il pezzo... tubo del gas da 50 cm + bruciatore e lo svito agevolmente mettendolo nella morsa... dentro al bruciatore subito dopo i fori per l'aria c'è un bozzolo di ragnetto essiccato...[:0][:0] A farla breve ho pulito il tubo, ho riperforato il foro eliminando il pezzo di vite restato dentro al fornelletto (...non è stata cosa da poco il quanto il pezzo è poco agevole da maneggiare, morsare e perforare... senza rovinarlo...)e poi chiaramente[xx(][xx(], avendo rovinato la filettatura, ho aggiunto una vite sagomata sulla curvatura, dall'interno verso l'esterno fissandola con un galletto esterno im modo rismontare il tutto velocemento in caso di altre invasioni ragnesche...[|)]. Rimontato il tutto e frigo partito al primo colpo... In conclusione suppongo e ripeto suppongo....probabilmente la vitina che si è spezzata è quella in questione nel richiamo Dometic... la quale non essendo temprata in modo giusto e sottoposta a continui cicli di riscaldamento e raffreddamento e vibrazioni oppure provandola a svitare potrebbe spezzarsi con le conseguenze del caso... Tiziano
