https://www.eza.fr/produits/pan...
https://www.epever.com/product/...
da 30A (magari più avanti monterò un altro pannello da 150W)https://www.cdabatterie.it/naut...
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 19/04/2023 alle 10:44:03Ciao collega camperista e motociclista
Buongiorno a tutti. Sono in procinto di acquistare il materiale per rifare l'impiato solare sul mio Arca P 674 LSX del 2008. Il pannello montato dal precedente proprietario è ormai inservibile (misurandolo la sua produzionedi energia, prima che arrivi al regolatore di carica, al max arriva a 15V) e anche il regolatore di carica, un vecchio pwm, non credo funzioni in maniera corretta. Come BS si trova ora una normale BM che dovrà essere sostituita. In prima istanza ho valutato la possibilità di installare un pannello fotovoltaico di uso civile, misurando gli spazi sul tetto mi son reso conto di non poterne montare uno (solitamente hanno dimensioni 170cm X 100cm). Il pannello che andrei a montare sarebbe questo: ... Questo il regolatore di carica: ... da 30A (magari più avanti monterò un altro pannello da 150W) I cavi che utilizzerò, dal regolatore alla BS e dalla BS alla centra utenze, saranno da 16mmq. Purtroppo il pannello verra montato sul lato passeggero, la BS si trova sotto il sedile pilota. Avete una tipologia di cavi da consigliare? Non so come muovermi con la batteria, pensavo a una AGM semi stazionaria da 100/120 AH, tipo questa ... Dovrei cambiare anche l'inverter con uno a onda sinusoidale, quello che c'è é un vecchio onda quadra, montandone uno che mi consenta di usare in piccolo forno a microonde (pensavo ad un microonde smart, con potenza variabile, per farlo lavorare a 400watt) per non più di 3 minuti al giorno. Se avete consigli, sulla batteria o su tutto il resto, ve ne sarei grato. Saluti
https://www.puntoenergiashop.it...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 19/04/2023 alle 11:43:47Il pannello mi costerebbe 220€.
Ciao collega camperista e motociclista il pannello che hai evidenziato non lo conosco ma quasi 500€ per 220W mi sembrano eccessivi a meno che non sia il top dei top, guarda come comparazione questo kit da 350W con giàun ottimo MPPT a poche decine di euri in piu : anche la batteria non la conosco dato che monto le Varta, ma se è posizionata sotto il sedile controlla l'altezza perchè lo spazio è limitato, quella del tuo link è alta 226mm laa mia Varta è 190mm
In risposta al messaggio di Karbon17 del 19/04/2023 alle 13:00:12Belle le litio...però dovrei montare anche un caricabatterie. Uscire con 220V dalla centralina servizi, alimentare un caricabatterie idoneo e ricaricare la litio con quello.
visto che devi cambiare quasi tutto, valuta una batteria LiFePO4 (litio ferro fosfato) da 100Ah, hai 20kg in meno e quasi il doppio dell'energia disponibile , in particolare se hai intenzione di usare un inverter ad onda sinusoidale pura da almeno 500W , l'unico problema potrebbe essere se non hai un carica batteria con curva per LiFePO4
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 19/04/2023 alle 13:13:23guarda questo kit
Belle le litio...però dovrei montare anche un caricabatterie. Uscire con 220V dalla centralina servizi, alimentare un caricabatterie idoneo e ricaricare la litio con quello. Andrei fuori di 400/500€ da quel che spenderei senza litio.
https://creabest.it/products/ki...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 19/04/2023 alle 13:20:33mancherebbe il caricabatterie e un "aiuto" all'alternatore che non ricaricherebbe la batteria al litio.
guarda questo kit ti mancherebbe solo il caricabatteria
