Rifare il pavimento del bagno
1 20 32
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:58:41
Dopo 8 anni di uso del camper, avevo notato che si erano formate diverse crepe sul pavimento del bagno del camper sia intorno alla piletta di scarico e sia nei punti dove il pavimento fletteva sotto il peso del corpo. Purtroppo, anche nel mio caso, il pavimento del bagno era poggiato su una base che in diversi punti lasciava degli spazi vuoti che flettendo, con il tempo, ha dato luogo a crepe che possono essere pericolose per le infiltrazioni d'acqua, vista la collocazione. Inoltre, l'ingiallimento "fisiologico" dovuto all'usura mi ha spinto a rifare l'intero pavimento che, nel mio caso, è costituito da un unico blocco diviso in piatto doccia e pavimento base. Ricevendo grande ausilio consultando questo forum, il mio interesse si è focalizzato sul prodotto Protectakote. Ho contattato il rivenditore il quale, informatosi sul problema da risolvere, mi ha immediatamente consigliato il tipo di prodotto da usare, bianco antiscivolo. Voglio soffermarmi sulla cortesia e preparazione del titolare della ditta Sanbonani che diligentemente mi ha descritto tutte le fasi di lavorazione dandomi supporto anche successivamente l'acquisto del prodotto. Dunque, ricevuto e aperto l'imballo, ho dato un'occhiata al contenuto: barattolo di protectakote, barattolo di primer, barattolo di catalizzatore del primer, pennelli, rullo, vaschetta, carte abrasive, nastro adesivo di carta, guanti in lattice, apribarattolo ... insomma proprio tutto l'occorrente. La prima fase è stata quella di pulire minuziosamente il pavimento con acqua ed asciugarlo. Poi, ho dato una leggera carteggiata a tutto il piano e ne ho rimosso le polveri con un aspirapolvere. Successivamente, ho nastrato tutti i bordi e le due pilette di scarico per evitare sbavature del prodotto intorno. A questo punto, individuati i punti dove nella parte sottostante si trovavano i "vuoti", ho provveduto in corrispondenza dei riquadri a rilievo sul piano, a praticare dei fori con una punta di trapano e ad iniettare all'interno del silicone sigillando con lo stesso il foro praticato. Dopo una nuova pulizia del piano, ho versato il catalizzatore nel barattolo del primer, già dosato nelle giuste quantità, e dopo aver ben miscelato ho steso la prima mano di primer sul pavimento. L'effetto ottico è immediato, il colore grigio si impossessa di tutto il piano. A distanza di un paio d'ore circa, seconda mano di primer. Ho lasciato trascorrere 48 ore, notando che il prodotto aveva preso una consistenza corposa, quasi formando una guaina, niente a che vedere con i semplici "aggrappanti" che si trovano in commercio. Ho aperto il barattolo del protectakote, dato una lunga mescolata e steso una prima mano del prodotto. Dopo circa 4 ore, si intravedeva ancora bene il colore grigio del primer sottostante. Ho steso una seconda mano di protectakote. Per motivi di lavoro, ho abbandonato "il campo" per tre giorni. Al mio rientro ho notato che in qualche punto si notava ancora l'ombra del primer. Ho ricontattato il rivenditore che mi ha informato che si può intervenire ancora con una nuova mano fino al 5° giorno dall'ultima applicazione. Immediatamente ho provveduto ad una nuova mano di prodotto. Ho notato che il contenuto dei barattoli era circa a metà, questo significa che avrei potuto rifare un pavimento di misure doppie rispetto al mio. A lavoro finito, liberate le pareti e le pilette di scarico del nastro di carta con l'ausilio di un taglierino, il risultato mi sembra molto soddisfacente. Al tatto il pavimento si presenta piacevole, gommoso, antiscivolo. Le crepe non hanno lasciato nessuna traccia e minimamente si intravedono i fori che ho praticato (ma forse solo perchè ne conosco l'ubicazione). Alla vista il colore bianco da una sensazione di pulito, di nuovo. Più che le parole, le foto aiutano la descrizione del lavoro durante le varie fasi.id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
Modificato da McKioto il 06/08/2012 alle 11:49:09
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 30/07/2012 alle: 16:03:43
[:)]Bel lavoro! Io lo scorso anno ho ricomprato tutto il pavimento bagno/doccia....anche il mio era messo malino... Comunque complimenti!
elefantin
elefantin
Inserito il 30/07/2012 alle: 16:48:14
quote:Risposta al messaggio di McKioto inserito in data 30/07/2012  14:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una settimana fa anch'io ho sentito uno scricchiolio entrando dentro la doccia ,mi e' preso un colpo .. ma visto niente , almeno spero ! comunque bell'lavoro ROSARIO ! "ca nisciun e' fess" [;)] CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 31/07/2012 alle: 15:39:47
Grazie dei complimenti. Credo sia una valida alternativa allo smontaggio di tutto il piatto doccia che a volte, come nel mio caso, comporterebbe smontare l'intero bagno.id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:01:51
Scusa Rosario, anctiscivolo significa che ha dei granuli di gomma che lo rendono un po ruvido o sbaglio? Dalle foto non si capisce bene se è quello che dico io o no!
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 01/08/2012 alle: 08:23:02
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 31/07/2012  18:01:51 "Scusa Rosario, anctiscivolo significa che ha dei granuli di gomma che lo rendono un po ruvido o sbaglio? Dalle foto non si capisce bene se è quello che dico io o no!"id="red">>
> Ci sono due tipi di quel prodotto, quello liscio e quello ruvido con granelli. Per il tipo di applicazione, il fornitore mi ha suggerito l'acquisto di quello liscio. L'altro tipo, rendendo il pavimento molto ruvido e gommoso, avrebbe creato il problema di una non facile pulizia, sarebbe stato difficile rimuovere anche un capello. Mescolando il prodotto nel barattolo non si notavano granelli, anzi era molto liscio e corposo. E' probabile che il mio effetto gommoso sia dovuto al fatto che la terza mano l'ho eseguita senza stendere troppo il prodotto, sono stato solo accorto alle colature. Credo che i due tipi siano entrambi antiscivolo, ovviamente in quello granuloso l'effetto è amplificato.id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 01/08/2012 alle: 23:12:27
Io invece di fronte a questi lavori rimango perplesso. Non per chi li fa, per carità, ma per il materiale che si usa. Il protectakote sarà anche un materiale meraviglioso, e penso che lo sia, ma di fatto è una vernice, gommosa, elastica, ma sempre una vernice nel senso lato della parola. Ora una vernice come fa a riparare crepe su un piatto di plastica, vetroresina ecc.ecc. Copre la crepa ma non la ripara. A lungo andare quella crepa riuscirà fuori perchè salendoci sopra il piatto fletterà sempre e le crepe riusciranno fuori. Per me è un ottimo prodotto per rinnovare il piatto doccia, dandogli un colore e un volto nuovo. Ma se il piatto doccia è rotto va riparato non verniciato. Visto che devo mettere mano anche al mio vorrei che qualcuno smentisse questo mio scritto e mi togliesse tutte le perplessità che ho.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 02/08/2012 alle: 09:19:00
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 01/08/2012  23:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi rendo conto solo adesso che nel mio post mi sono dedicato molto poco e senza foto alla questione del piano che flette. Sono perfettamente daccordo con te sul fatto che se il problema non viene risolto, ma solo "coperto", prima o poi si ripropone. Nel mio caso c'erano diversi punti che flettevano in corrispondenza delle crepe, di sicuro la causa delle stesse. Come già descritto, proprio sopra questi punti, ho praticato dei fori al centro dei riquadri sul pavimento con una punta da trapano diam.13 in modo da poter bene infilare il beccuccio di una cartuccia di silicone e poter dirigere il materiale a 360° sotto il piano fino alla chiusura totale del foro praticato. A completo indurimento del silicone, con un taglierino ho provveduto a rifilare il piano del riquadro. Posso assicurarti, a lavoro finito, che la flessione del piano è quasi impercettibile, ridotta alla sola compressione del silicone sottostante. Aver poi steso sia il primer che il protectakote ha ridotto al minimo la sagoma dei fori. Ho visto sul forum ottime riparazioni fatte con la vetroresina e credo che la scelta del metodo sia legata alla manualità di chi le esegue ma, in presenza di un piano con crepe che flette, sono convinto che la priorità sia eliminare la causa. id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 02/08/2012 alle: 21:28:19
ciao,io invece per risolvere il problema della flessione ho fatto un foro da 7, gli ho infilato la cannuccia e gli ho sparato dentro della schiuma poliuretanica. Nel giro di qualche minuto la schiuma usciva dalle crepe e dal foro, ho lasiato asciugare il tutto qualche ora, ho raschiato via la schiuma (viene via molto bene), e adesso quando ritornerò dalle ferie farò il lavoro con il protectakote
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 03/08/2012 alle: 09:00:38
Mi dispiace deludervi ma anche io ho riempito i vuoti con la schiuma con ottimi risultati come pensavo. Adesso dopo 3 mesi il polistirolo sotto ha di nuovo ceduto e i vuoti si sono ripresentati. Avevo prima di mettere la schiuma provato ad infilare tra il piatto e il polistirolo un compensato ma sono riuscito ad infilarlo solo di un terzo poi non cera verso di proseguire. Mi sono incavolato con il produttore o il progettista, lo sanno anche i bambini che il polistirolo cede, come fa uno che progetta a non saperlo.E poi il piatto doccia dovrebbe essere costruito con del materiale differente, è mai possibile che i costruttori siano dei sprovveduti? Come mi procuro il Protectakote? Grazie Emil
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/08/2012 alle: 09:44:04
Ciao EmilG, vedi qui
http://www.protectakote.it/.
Te lo inviano direttamente a casa. Altro sistema per sistemare i bagni è quello di iniettare in piccoli fori della resina epossidica. Sopra coprire con VTR a strati (maglia fina) e resina epossidica. Per piccoli interventi è ottima la VTR con resina bicomponente UHU PLUS 300 kg (non la 5 '!). massi
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 03/08/2012 alle: 13:34:43
Grazie Massi ma della resina non mi fido più, sul mio lavoro precedente che credevo definitivo ho toppato. Bexwiller mi aveva avvertito e ha avuto ragione, non ha tenuto. https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=146033&whichpage=3&SearchTerms=pavimento,bagno intanto mi sono fatto un pianale per distribuire meglio le sollecitazioni al calpestio Ho appena ordinato il prodotto, questa volta seguo il lavoro di Rosario sperando di avere piu fortuna Emil
Modificato da EmilG il 03/08/2012 alle 21:10:23
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 03/08/2012 alle: 15:55:50
Avevo preso in considerazione anche io l'iniezione di schiuma poliuretanica negli spazi, ho desistito al pensiero che il pavimento si sarebbe potuto alzare per effetto dell'espansione della schiuma. Comunque, con un foro 13 ho potuto ben guardare tutt'intorno e non ho visto polistirolo, ma solo travettini di legno. Ho fatto pressione su questo legno e non ho notato cedimenti sottostanti, quindi il pavimento fletteva per lo spazio lasciato tra pavimento e questi travettini. Ho in progetto anche io di costruire un pianale per aiutare la distribuzione del peso in modo omogeneo, credo sia una buona azione preventiva. Il link del fornitore è quello postato da massi68 Un saluto particolare ad EmilG, se hai bisogno di altre info in corso d'opera, chiedi pure. [;)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 03/08/2012 alle: 21:17:11
Grazie Rosario Visto che ormai la sagoma l'ho tagliata adesso posso fare quanti pianali voglio è un lavoro di 15 minuti con i attrezzi giusti. Ho usato un compensato marino per poterlo tenere dentro anche durante la doccia, poi basta asciugarlo come il resto della doccia. Questo l'ho fatto per te visto che mi hai dato le dritte giuste, basta che passi di qua a prenderlo. Saluti anche alla signora Emil
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 03/08/2012 alle: 23:35:38
Bellissimo pensiero, è proprio quello che desideravo realizzare anche se, guardandolo bene, ha una gradevole somiglianza con un tagliere e non posso fare a meno di immaginare uno speck adagiato su di esso in attesa di una degna affettatura. [:D] Quando sarò in zona, sarà un vero piacere venire a ritirare il tagl...ops... il pianale con tutto "l'occorrente". [:D] [:D] Grazie ancora e ... la signora ricambia i saluti.id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
mclouis461
mclouis461
10/11/2006 45
Inserito il 03/08/2012 alle: 23:47:11
Buonasera a tutti, a vedere dalla sagoma del bagno, credo che abbiamo lo stesso camper o perlomeno, la solita marca. Anch'io come voi, ho avuto il problema della crepette, un pò meno gravi rispetto a McKioto, comunque anch'io a Maggio ho deciso di sistemare il piatto doccia. La mia idea è stata quella di creare aopra il piatto doccia originale (senza smontare niente) un nuovo piatto doccia in vetroresina. Una volta applicata la resina sul pavimento originale l'ho staccata, carteggiata rifinita e verniciata. Poi una volta finito il lavoro ho rifinito giro giro il nuovo piatto doccia con il sigillante. Ora no flette più ed è duro come il legno. Questo è il risultato (se riesco ad inserire la foto): Saluti a tutti EMI
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 04/08/2012 alle: 00:05:30
quote:Risposta al messaggio di mclouis461 inserito in data 03/08/2012  23:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera mclouis461, complimenti per il tuo lavoro che mi sembra molto interessante, credo proprio che abbiamo lo stesso bagno. Deduco da quello che scrivi, che hai creato una sorta di calco versando sul piatto originale della resina liquida, quindi ne hai ricavato un nuovo piano che hai poi sovrapposto. Se è così, che materiali hai usato ? Potrebbe essere una buona alternativa, visto anche l'ottimo risultato che hai ottenuto, al metodo da me utilizzato.id="Comic Sans MS">id="size3">id="navy">
Modificato da McKioto il 04/08/2012 alle 00:07:17
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/08/2012 alle: 11:58:47
> Puoi gentilmente dare qualche dettaglio in piu' del processo che hai usato? Hai usato il piatto come stampo? Come hai evitato che la fibra di vetro si atttaccasse? Grazie per le info che potri dare.
mclouis461
mclouis461
10/11/2006 45
Inserito il 26/08/2012 alle: 10:54:29
Buongiorno a tutti, scusate se rispondo alle vostre domande solo ora, ma sono rientrato ieri sera dalle vacanze :-(( [V][V][V] Grazie per i complimenti, il lavoro si è svolto così: N°1 stendere con una spugna su tutto il piatto doccia originale, della cera liquida, oppure come ho visto fare da un'altra persona, coprirlo interamente con del nastro da pacchi (quello marrone). Questo passaggio servirà per staccare il piatto doccia che creeremo. N°2 Una volta asciugata la cera, stendiamo con un pennello la resina liquida sul piatto doccia e immergiamo nella resina i fogli di vetroresina. I fogli conviene tagliarli in piccole strisce dimodochè possono essere sagomati in maniera migliore. Devono essere stesi con dei rulli tipo quelli per imbiancare ma molto più piccoli. Attendiamo che asciughi il primo strato di vetroresina e ripetiamo per la seconda volta tutto il passo 2, resina liquida e fogli di resina. Una volta fatto asciugare anche il 2 strato, possiamo staccare il piatto doccia creato in vetroresina. N°3 Distacco del piatto doccia. Questa è stata la parte più noiosa, ho staccato il piatto doccia inserendo dai lati dei legni di balsa usandoli tipo scalpello, inoltre ho versato sotto il piatto doccia dell'acqua a pressione. N°4 Una volta staccato ho rifinito i bordi, dato del gelcoat a pennello e ho atteso che seccasse. N°5 A questo punto deve essere cartato tutto e rifinito. Fate attenzione a tutte le piccole bolle che si creano tra i due fogli di vetroresina. Devono essere scoppiate e stuccate. N°6 Ora è pronto per dare lo stucco a spruzzo, poi và cartato ad acqua e verniciato di bianco. N°7 Adesso basta appoggiarlo sul pavimento del bagno e sigillarlo giro-giro. Forse sembra un lavoro molto complicato, ma se avete un pò di manualità e tempo libero vi assicuro che in una giornata e mezzo di lavoro fate tutto e con circa 150 € di spesa fate tutto, senza smontare il bagno. Se considerate che per la sostituzione del piatto doccia i concessionari chiedono circa 1000-1500 €....fate voi. Se avete dubbi domandate (anche sulla mail). Ciao a tutti EMI
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 26/08/2012 alle: 14:45:12
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 03/08/2012  21:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti alleggerirlo lavorandolo con ilmtraforo o la sega a nastro, complimenti é un'idea da praticare, di che spessore é il compensato? Saluti Silvio.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/08/2012 alle: 18:27:13
N°4 Una volta staccato ho rifinito i bordi, dato del gelcoat a pennello e ho atteso che seccasse Gelcoat a pennello ?? Cos'e' il gelcoat?
