In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 06/12/2019 alle 12:08:51A queste temperature ancora non gelano i serbatoi ma le tubature, dove c'è poca acqua, potrebbero danneggiarsi... il ghiaccio aumenta il volume e ti puoi ritrovare con qualche tubo o innesto rotto... normalmente la soluzione utilizzata dai più è svuotare i serbatoi... il boiler si svuota da solo sotto i 5° ... inoltre dovresti soffiare nei rubinetti per far sì che non rimanga acqua nelle tubature onde evitare quanto sopra... la soluzione che prospetti è valida, anche impostando la stufa al minimo, un consumo, sia di combustibile che di energia c'è, quindi se sei sotto tettoia devi necessariamente essere allacciato alla rete elettrica onde evitare di buttare giù le batterie, poi gas o gasolio che sia verrà consumato inutilmente... per questo tutti adottano la prima soluzione...
Buongiorno a tutti, abbiamo il mezzo (un furgonato Poessl) rimessato sotto una tettoia all'aperto. In questi giorni la temperatura è andata un paio di volte sotto lo zero, -1, -2, durante la notte. Di giorno invece siamosui 7-8 gradi. Il mezzo essendo stato preso con il pacco inverno disponibile come optional da poessl dovrebbe avere serbatoi e tubi mediamente coibentati... La domanda è... visto l'utilizzo prettamente nel weekend del van bisogna aver qualche accorgimento x evitare che acqua si geli? Dovremmo effettuare lo scarico totale del boiler - tubature - serbatoi etc tutte le settimane e ricaricarli prima di partire? Sembra un'odissea! Non si può impostare la stufa truma combi6 a una temperatura chessò di 5 gradi interni cosicchè si evita che la cellula vada sottozero? Grazie per l'attenzione, siamo alle prime esperienze x quanto concerne il discorso inverno ! @AleYleGambaFly
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 06/12/2019 alle 12:08:51Si vede che siete alle prime esperienze
In risposta al messaggio di jackrussel del 06/12/2019 alle 14:11:46grazie mille! L'abbiam studiato per 3-4 mesi, e atteso per 7... e finalmente si è concretizzato!!
Ciao e benvenuto tra noi, i consigli di GATTOSILVESTRO sono la fedele realtà che devi seguire ogni volta al tuo rientro cioè,scarico completo acqua/rubinetti/ boiler con relativo soffiaggio tubazioni + gasolio invernale onde evitare congelamenti vari e altro,semplici e veloci operazioni.OTTIMA SCELTA….del mezzo.
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 06/12/2019 alle 14:28:38
In risposta al messaggio di ge64 del 17/01/2020 alle 14:18:43A per quello anche io arrivo quasi sempre vuoto di chiare e carico di roba da scaricare!
Non sottovalutare oltre al discorso ghiaccio che l'acqua che rimane nei serbatoi può formare alghe e muffe. Si consiglia sempre di svuotare gli impianti a meno che non sei certo che la settimana successiva riparti . Io cercodi tornare al rimessaggio sempre con poca acqua nel serbatoio in modo che possa svuotarlo velocemente ( oltre a non portarsi fino a casa un sacco di peso ).Poi se ti trovi bene cosi ognuno ha le proprie idee ed abitudini ci mancherebbe. Io viaggio un WE al mese e quindi svuoto sempre... oltre che lavarlo fuori e pulirlo dentro . Metto il pieno di gasolio pronto a ripartire.
