Rimessaggio invernale all'aperto: cosa fare?
1 20 18
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 13/10/2022 alle: 17:59:36
Buonasera a tutti ragazzi e grazie a chi vorrà dare qualche consiglio per il nostro primo inverno da proprietari di un furgonato.
La domanda che per molti sarà banale è quali sono i lavori indispensabili da fare per evitare di trovare danni 'seri' al mezzo in primavera.
Il VAN resterà in giardino (provincia di MI, temperature che di solito sono intorno agli Zero gradi o poco sotto).
Abbiamo già un telo pesante con cui coprire il mezzo, vuoteremmo completamente l'impianto dell'acqua usando la pompa finchè gira a vuoto e lasciando aperti  tutti i rubinetti, ingrasseremmo le guarnizioni e lasceremmo aperti tutti gli armadi alzando i materassi.
Che altro?
Ogni consiglio utilissimo
Grazie mille
D
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 13/10/2022 alle: 18:09:21
In risposta al messaggio di darcan del 13/10/2022 alle 17:59:36
Buonasera a tutti ragazzi e grazie a chi vorrà dare qualche consiglio per il nostro primo inverno da proprietari di un furgonato. La domanda che per molti sarà banale è quali sono i lavori indispensabili da fare per
evitare di trovare danni 'seri' al mezzo in primavera. Il VAN resterà in giardino (provincia di MI, temperature che di solito sono intorno agli Zero gradi o poco sotto). Abbiamo già un telo pesante con cui coprire il mezzo, vuoteremmo completamente l'impianto dell'acqua usando la pompa finchè gira a vuoto e lasciando aperti  tutti i rubinetti, ingrasseremmo le guarnizioni e lasceremmo aperti tutti gli armadi alzando i materassi. Che altro? Ogni consiglio utilissimo Grazie mille D
Mi sembra tutto ok, ma, le batterie?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 552
Inserito il 13/10/2022 alle: 19:56:09
È bene che il telo copra il mezzo ma in modo da permettere comunque il passaggio d'aria tra esso e le superfici del van, magari con degli spessori.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 13/10/2022 alle: 20:14:31
Per quanto rigurda l'acqua devi svuotare anche il boiler, perchè se gela fai danni da molti soldi, poi i serbatoi dell'acqua non si svuotano dai rubinetti col rischio di rovinare la pompa se gira senz'acqua ma occorre trovare lo scarico e svuotare da li.( apri i rubinetti a pompa chiusa e l'acqua se ne va tutta, se proprio vuoi, c'è qualcuno che dopo scaricato soffia dentro i rubinetti )
Il telo, non lasciarlo completamente a contatto ma cerca di distanziarlo dalla carrozzeria per evitare che si formi umidità.
Gonfia di 0.2 o 0.3 atm. in più le gomme così non si ovalizzano ( chiaramente se lo lasci fermo per più mesi )
Se mi viene in mente altro te lo scrivo.
Inserito il 13/10/2022 alle: 20:44:30
liquido lavavetro anti ghiaccio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 13/10/2022 alle: 21:23:46
Uno stacca batterie, specialmente d'inverno, può essere utile per ridurre la scarica nelle soste prolungate.
La cellula ne ha uno di serie, sul motore è accessorio.
Dai una sfogliata al manuale del mezzo, ci sono un sacco di informazioni utili - e di miti sfatati.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 14/10/2022 alle: 12:57:03
se parcheggiato in giardino, eviterei di coprirlo con un telo impermeabile, l’umidità che si alza dal terreno resta all’interno del telo, meglio fargli un tetto
orme
orme
27/08/2009 251
Inserito il 14/10/2022 alle: 13:21:26
Usalo!!
è il periodo più bello, poca gente in giro, città d'arte meno affollate, spiagge deserte per lunghe passeggiate, colli e montagne incantevoli!
wink
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 14/10/2022 alle: 15:49:15
e non dimentichiamoci i prezzi decisamente in calo  di campeggi  sparsi nel nostro territorio . una vacanza in posti che fino a ieri erano fuori misura vuoi x la ressa che x tutto esaurito . OGGI puoi andarci e gustarti pasti rilassanti senza sentire il vociare dei bambini urlanti e i palloni da calcio sempre presenti in posti meno corretti .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 14/10/2022 alle: 15:56:05
In risposta al messaggio di orme del 14/10/2022 alle 13:21:26
Usalo!! è il periodo più bello, poca gente in giro, città d'arte meno affollate, spiagge deserte per lunghe passeggiate, colli e montagne incantevoli!
Giustissimo! yes
anasta
anasta
Inserito il 14/10/2022 alle: 18:57:15
Mi unisco al consiglio di usarlo!!
Comunque io lo copro con un telo traspirante della brunner, 3 minuti per toglierlo e 5 per metterlo, ma solo perchè è posteggiato sotto le querce ... in fondo è un furgone, come qualsiasi altra vettura può stare tranquillamente all'aperto, magari proteggendo gli oblò
Andrea
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 14/10/2022 alle: 21:09:10
In risposta al messaggio di camperistadoc del 13/10/2022 alle 18:09:21
Mi sembra tutto ok, ma, le batterie? Ciao
La batteria servizi è Litio mentre quella del mezzo è come quella di un auto.
Cosa dovrei fare?
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 14/10/2022 alle: 21:14:42
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/10/2022 alle 20:14:31
lo scarico e svuotare da li.( apri i rubinetti a pompa chiusa e l'acqua se ne va tutta, se proprio vuoi, c'è qualcuno che dopo scaricato soffia dentro i rubinetti ) Il telo, non lasciarlo completamente a contatto ma cerca di distanziarlo dalla carrozzeria per evitare che si formi umidità. Gonfia di 0.2 o 0.3 atm. in più le gomme così non si ovalizzano ( chiaramente se lo lasci fermo per più mesi ) Se mi viene in mente altro te lo scrivo.
Grazie mille molto utile!
Se posso, mi spieghi meglio per favore come procedere per svuotare il boiler (non dovrebbe svuotarsi aprendo rubinetto sul caldo finchè finisce l'acqua?).
Con pompa chiusa intendi che, senza accenderla, cerco lo scarico delle acque sotto il mezzo e lo apro finchè non si svouta del tutto, giusto?
Grazie mille
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 14/10/2022 alle: 21:15:22
In risposta al messaggio di salito del 13/10/2022 alle 20:44:30
semplice ma ti giuro utile!
Grazie!
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 14/10/2022 alle: 21:18:08
In risposta al messaggio di anasta del 14/10/2022 alle 18:57:15
Mi unisco al consiglio di usarlo!! Comunque io lo copro con un telo traspirante della brunner, 3 minuti per toglierlo e 5 per metterlo, ma solo perchè è posteggiato sotto le querce ... in fondo è un furgone, come qualsiasi altra vettura può stare tranquillamente all'aperto, magari proteggendo gli oblò Andrea
Abbiamo il tetto  a soffietto che non è certo chiuso stagno come un normale VAN. Sotto ci sono gli autobloccanti quindi è all'asciutto
Inserito il 14/10/2022 alle: 21:35:47
tetto a soffieto chiuso è come un van altra cosa se è aperto
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 15/10/2022 alle: 08:31:36
prima di averlo la pensavo allo stesso modo... :-)
Dai disturbi areodinamici che si sentono quando in movimento per me stagno non è!
Inserito il 15/10/2022 alle: 09:21:13
se i ma tu pensi di avere una brezza ascensionale dei cento all ora  sotto il telo ?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/10/2022 alle: 11:25:07
In risposta al messaggio di darcan del 14/10/2022 alle 21:14:42
Grazie mille molto utile! Se posso, mi spieghi meglio per favore come procedere per svuotare il boiler (non dovrebbe svuotarsi aprendo rubinetto sul caldo finchè finisce l'acqua?). Con pompa chiusa intendi che, senza accenderla, cerco lo scarico delle acque sotto il mezzo e lo apro finchè non si svouta del tutto, giusto? Grazie mille
Esatto, apri i rubinetti ( senza accendere la pompa ) così l'acqua esce dallo scarico con più facilità, il rubinetto dello scarico potrebbe essere interno o esterno dipende dal tuo camper.
No, anche per il boiler esistono dei rubinetti di scarico appositi, dipende dal boiler che hai.
165k Facebook
73k Youtube
