In risposta al messaggio di krizia del 04/10/2017 alle 12:53:02e un problema di connessione che non fa bene contatto. io controllerei per primo i pin del fusibile, e poi tutto il resto del cablaggio
buongiorno sono possessore di un Katamarano 12p, ho un fastidioso problema con la pompa dell'acqua a volte parte a volte no, preciso che quando non parte sui fili non ce corrente il tester segna o.20, in assistenza mi hannorevisionato le centraline sia la principale che quella interna, per circa 2 mesi tutto ok ora il problema si è ripresentato così com'era una volte voi è a volte parte a volte no è quando non parte non ce corrente, a volte quando non parte mentre penso a cosa fare parte da sola per un attimo e poi no parte più, preciso ancora che un amico mi ha fatto una modifica che posso collegarla direttamente a 12v in questo caso è sempre ok. grazie Giovanni giovanni
