Rimor SB 678 Materiale cellula Abitativa
1 20 17
sf130279
sf130279
09/01/2018 4
Inserito il 02/02/2018 alle: 16:55:27
Ciao a tutti, come annunciato in altro post ho acquistato il mio primo camper un Rimor Superbrig 678 del febbraio 2000 molto ben tenuto.
Il camper è su motrice ford MK5 ma ha già la cellula abitativa del modello da 2000 e successivi. Per intenderci quella liscia con i bandoni inferiori azzurri.
Qualcuno saprebbe indicarmi di che materiale è fatta la cellula abitativa? Pareti, Tetto. Alluminio, Vetroresina?
Grazie a tutti
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 02/02/2018 alle: 17:07:00
In risposta al messaggio di sf130279 del 02/02/2018 alle 16:55:27
Ciao a tutti, come annunciato in altro post ho acquistato il mio primo camper un Rimor Superbrig 678 del febbraio 2000 molto ben tenuto. Il camper è su motrice ford MK5 ma ha già la cellula abitativa del modello da 2000
e successivi. Per intenderci quella liscia con i bandoni inferiori azzurri. Qualcuno saprebbe indicarmi di che materiale è fatta la cellula abitativa? Pareti, Tetto. Alluminio, Vetroresina? Grazie a tutti
Ciao, lo conosco benissimo il mio era del 2002
le pareti ed il tetto sono in alluminio
mentre il pavimento è in legno multistrato
se vuoi sapere altro chiedi pure.
Un occhio particolare alla mansarda ,
infiltrazioni anteriormente
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 02/02/2018 alle: 21:26:41
In risposta al messaggio di Maltese del 02/02/2018 alle 17:07:00
Ciao, lo conosco benissimo il mio era del 2002 le pareti ed il tetto sono in alluminio mentre il pavimento è in legno multistrato se vuoi sapere altro chiedi pure.  Un occhio particolare alla mansarda , infiltrazioni anteriormente
...infiltrazioni perchè la parte superiore della mansarda, per intenderci il guscio superiore, è in ABS e con il tempo tende a incrinarsi nella parte interna delle due canaline che scendono verticalmente.
Ti consiglio di fare dei controlli preventivi spesso e alla prima avvisaglia di qualche micro-crepa, intervenire subito.
In maniera meno evidente, lo stesso problema potrebbe presentarsi anche sulla copertura posteriore fra il tetto e la parete.
comunque, basta controllare e si evitano così sgradite sorprese.wink
sf130279
sf130279
09/01/2018 4
Inserito il 05/02/2018 alle: 11:12:53
Ciao. grazie per le risposte. Il guscio superiore è già stato sostituito dal precedente proprietario in quanto il mezzo aveva già avuto il problema dell'infiltrazione. La mansarda è stata rifatta e il mezzo è sempre stato rimessato al coperto. Ora vedremo se il problema si ripresenterà ma per ora sembra tutto in ordine.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2018 alle: 11:50:40
Avuto dal 2004 al 2007
cellula discreta un po' freddo d'inverno dipende pero molto dalla collocazione del frigo e della stufa
buoni km a tutti
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:23:07
In risposta al messaggio di roblungh del 05/02/2018 alle 11:50:40
Avuto dal 2004 al 2007  cellula discreta un po' freddo d'inverno dipende pero molto dalla collocazione del frigo e della stufa
Dal 2004 credo montassero le combi, io ho il modelle 2001 quello con mansarda non bombata, con stufa truma canalizzata anche in mansarda e bagno, con temperature fra lo 0 e 5°, riscaldava egregiamente. anch' io ho avuto una leggera infiltrazione in mansarda, ma dalle viti di giunzione cupola parete.
sf130279
sf130279
09/01/2018 4
Inserito il 05/02/2018 alle: 12:38:56
La stufa è truma canalizzata. Confermo anche in mansarda. è installata sotto al frigorifero
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 05/02/2018 alle: 13:43:26
In risposta al messaggio di sf130279 del 05/02/2018 alle 12:38:56
quindi uguale al mio; frigo 100 lt
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 05/02/2018 alle: 13:49:11
Avevo un SB del 2001 e confermo tutti i materiali.
Riguardo a quegli anni evi fare attenzione agli angoli della mansarda (quelli che curvano) e al pavimento perché molto spesso si crepava il multistrato e in alcune zone diventava cedevole quando si calpestava.
Altra cosa: fai attenzione al vano bombole: so di numerosi casi (mio compreso) di infiltrazioni così gravi sul fondo con il rischio di sbriciolamento del legno.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/02/2018 alle: 15:15:48
Il mio invece era stato modificato con la stufa sotto all'armadio in coda per montare il frigo grande e quindi nella parte anteriore di aria calda ne arrivava pochina a causa di un lavoro da cani fatto con i tubi sotto al frigo
risolto con il montaggio di un ventilatore supplementare sulla tubazione
comunque mi ci sono trovato bene per la cellula, stendiamo un velo pietoso sulla meccanica che mi ha costretto a venderlo dopo 3 anni e 50.000km
buoni km a tutti
Modificato da roblungh il 05/02/2018 alle 15:17:08
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 05/02/2018 alle: 18:58:46
In risposta al messaggio di roblungh del 05/02/2018 alle 15:15:48
frigo risolto con il montaggio di un ventilatore supplementare sulla tubazione comunque mi ci sono trovato bene per la cellula, stendiamo un velo pietoso sulla meccanica che mi ha costretto a venderlo dopo 3 anni e 50.000km
anche nel mio allestirono la stufa in fondo,
per questo aggiunsi un eberspacher che collegato solo alla canalizzazione della dinette con un foro aggiuntivo verso la cabina mi ha risolto tutti i problemi sul riscaldamento.
Facendo molta montagna tenevo al minimo la stufa a gas per il posteriore e le tubazioni mentre spingevp più calore con il riscaldatore a gasolio.
lo ho tenuto 12 anni 120000 km problemi ogni tanto ma sempre risolti = soddisfatto.
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 05/02/2018 alle: 20:09:58
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 05/02/2018 alle 13:49:11
Avevo un SB del 2001 e confermo tutti i materiali. Riguardo a quegli anni evi fare attenzione agli angoli della mansarda (quelli che curvano) e al pavimento perché molto spesso si crepava il multistrato e in alcune zone
diventava cedevole quando si calpestava. Altra cosa: fai attenzione al vano bombole: so di numerosi casi (mio compreso) di infiltrazioni così gravi sul fondo con il rischio di sbriciolamento del legno.
In effetti il mio si era infiltrato attraverso le viti sul profilo dove inizia a girare verso il basso, riparato in garanzia dal conce acquistato usato; per l'infiltrazione sul vano bombole, ti sarei grato se mi indicassi il punto di insorgenza.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 06/02/2018 alle: 13:32:26
In risposta al messaggio di giomas del 05/02/2018 alle 20:09:58
Si infiltrava proprio il fondo del vano. Il problema era che era subito dietro alle ruote posteriori e non era riparato adeguatamente: l'acqua che si alzava dalle ruote a lungo andare ha fatto marcire il legno del fondo e c'è mancato poco che non perdessi la bombola per strada, visto che si è sbriciolato tutto.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 06/02/2018 alle: 18:16:00
Scusatemi, forse mi son perso "un pezzo"...
Se parliamo del SB 678 (di quegli anni) il vano bombole è in plastica, leggermente ribassato rispetto al pavimento, e collocato sotto la dinette grande dietro il sedile passeggero ...
Seguimi su:
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 06/02/2018 alle: 18:50:38
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 06/02/2018 alle 13:32:26
Allora forse io ho un altro modello; infatti il mio ha il portabombole situato sulla seduta contromarcia dietro alla ruota anteriore dx a circa 40 cm dalla stessa, come dice il camaleonte ha il fondo e il rivestimento interno in plastica, ribassato rispetto al piano di calpestio. Comunque grazie della dritta.
mirror
mirror
07/02/2014 62
Inserito il 07/02/2018 alle: 04:04:41
Dai un occhio anche al pianale sotto il camper nella parte posteriore dove puo' arrivare acqua alzata dalle ruote.
Verifica lo stato dello strato nero di impermeabilizzante sulle tavole del pianale calpestabile del camper.
Io ho montato i paraspruzzi posteriori e anche quelli anteriori.
Matteo
sf130279
sf130279
09/01/2018 4
Inserito il 15/02/2018 alle: 17:02:58
In risposta al messaggio di mirror del 07/02/2018 alle 04:04:41
Dai un occhio anche al pianale sotto il camper nella parte posteriore dove puo' arrivare acqua alzata dalle ruote. Verifica lo stato dello strato nero di impermeabilizzante sulle tavole del pianale calpestabile del camper. Io ho montato i paraspruzzi posteriori e anche quelli anteriori. Ciao
Grazie a tutti. Mirror, mi potresti indicare il tipo di paraspruzzi da montare? Sono generici o adatti al Rimor?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 15/02/2018 alle: 18:33:51
In risposta al messaggio di sf130279 del 15/02/2018 alle 17:02:58
Sul mio montai originali ford davanti e generici dietro (di fatto sono un semplice rettangolo in gomma...).
Seguimi su:
