Rimozione Adesivi
1 20 7
veche
veche
19/11/2019 7
Inserito il 25/10/2022 alle: 19:52:52
Salve
ho intenzione di rimuovere con la pistola termica gli adesivi di un BIG MARLIN del 2003.
Mi chiedevo se dopo aver rimosso gli adesivi potrei diminuire la differenza di tono tra la parte sotto l'adesivo e il resto dell'esterno della cellula con una lucidatrice.
Qualcuno ha qualche esperienza? Che prodotti dovrei usare per la lucidatura?
Grazie :)))
Modificato da veche il 25/10/2022 alle 19:54:00
Inserito il 25/10/2022 alle: 19:55:42
In risposta al messaggio di veche del 25/10/2022 alle 19:52:52
Salve ho intenzione di rimuovere con la pistola termica gli adesivi di un BIG MARLIN del 2003. Mi chiedevo se dopo aver rimosso gli adesivi potrei diminuire la differenza di tono tra la parte sotto l'adesivo e il resto dell'esterno della cellula con una lucidatrice. Qualcuno ha qualche esperienza? Che prodotti dovrei usare per la lucidatura? Grazie :)))
attenzione, perchè non sono per nulla convinto che con una semplice lucidatura tu riesca a risolvere il problema. La parte esposta nel tempo alla luce del sole ecc. ecc è certamente più martoriata rispetto a quella sotto all'adesivo.
Aspetta comunque un parare più autorevole del mio.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 25/10/2022 alle: 23:07:00
Secondo me si vede il segno e non lo togli in nessun modo.  Dovresti aspettare 19 anni per non vederli più.Trova qualcosa di più grande.
Nel precedente camper li tolsi dopo un mese e già per un po’ di tempo si vedeva la differenza.
Inserito il 26/10/2022 alle: 07:07:15
Sul camper che ho preso 5 anni fa, il vecchio proprietario aveva rimosso gli adesivi con i nomi di tutta la famiglia, con la lucidatrice sono venuti via tutti gli aloni e non si vede più nulla, mentre su una  portiera del camion appena preso, dove c'erano gli adesivi del vecchio proprietario, nonostante la lucidatura, se si guarda bene si vedono ancora, ma solo da un lato, dall'altra parte sono riuscito a togliere tutto
Probabilmente incide quanto è come rimane esposto al sole
Comunque, tentar non nuoce, usa pasta abrasiva fine liquida, una buona levigatrice orbitale a bassi giri cercando di non scaldare troppo la parte trattata, poi una bella passata di polisch
wippet
wippet
Inserito il 26/10/2022 alle: 09:32:35
Personalmente mi sono trovato davvero bene rimuovendo gli aloni delle vecchie striscie con il prodotto detergente NanoFull di Caravannano; a seguire, il loro lucidante NanoEven, che dura due anni,
Risultato eccellente, sia sulla lamiera del furgone, che sul tetto in vetroresina.
Ovviamente un po' di olio di gomito, ampiamente ripagato.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 26/10/2022 alle: 14:30:03
Il problema non è rimuovere le tracce dell’adesivo ma avere la stessa tonalità di bianco, che sotto l’adesivo non è ingiallito.
Quindi in teoria andrebbe lucidato tutto il camper meno la parte coperta, sperando di fare un buon lavoro.
marinox
marinox
30/09/2009 5081
Inserito il 26/10/2022 alle: 16:50:15
confermo , sarà una impresa quantomeno mitigare la differenza .
fossi in te una lucidata la darei su tutta la parete e visto che ci sono negozi specializzati in adesivi in pvc molto fini gli darei alcune misure da rispettare , in pratica qualche cm in piu' e copriresti gli aloni che inevitabilmente la zona protetta ha . prima di staccarli misurali segnando sulla parete misure e grado di cerchio con pennarello ben evidenziato , foto x portarlo presso negozio x la realizzazione .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/10/2022 alle: 06:52:19
Ho rimosso i vecchi adesivi e fatti rifare leggermente più grandi, (parlo delle scritte pre spaziate) riposizionando le lettere rubando qualche millimetro per coprire i segni lasciati dai vecchi (in genere trovi un cambio di tono del colore o del trasparente sulla carrozzeria). Se invece non parli di scritte ma degli adesivi decorativi, puoi giostrare facendoli fare appunto leggermente più grandi per coprire i segni. Non credo che un passaggio di un prodotto apposito (tipo pasta abrasiva) possa togliere i segni ma puoi provarci.
www.ischiameteo.com
