Rimozione piletta (scarico) del piatto doccia
1 20 14
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 13/11/2014 alle: 11:48:50
Salve Putroppo oho il piatto doccia pieno di crepe e visto il prezzo esorbitante del ricambio e la scarsa qualità vorrei ripararlo. Dovrò spontarlo e lo rinforserò da sotto con della fibra di vetro e resina epossidica. La pinetta delo scarico la vedo siliconata al piatto. Posso levare il piatto e poi levarla oppure devo levarla prima. Come si rimuove senza rovinarla per poi rimontarla? GRazie Alex
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 13/11/2014 alle: 14:04:09
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 13/11/2014  11:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto questo lavoro qualche anno fa. Ti conviene smontare la parte superiore della piletta,la rosetta,prima di iniziare lo smontaggio del piatto doccia.Per togliere la rosetta devi svitare la vite centrale,vedrai che viene via. Sicuramente troverai il piatto doccia incollato con il silicone e questo ti creerà non pochi problemi. Per tagliarlo io usai una corda di chiatarra o simili.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 13/11/2014 alle: 14:25:49
Ciao La piletta e in plastica e si vede silioonata al piatto doccia. Non ha la vite. Come levarla? Alex
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 13/11/2014 alle: 16:49:56
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 13/11/2014  14:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vendono prodotti idonei a sciogliere il silicone, puoi provare con questi. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 13/11/2014 alle: 20:24:25
> Allora la piletta ha il dado esagonale di tenuta sotto.Devi staccare prima il piatto doccia e poi potrai staccare la piletta.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 14/11/2014 alle: 14:15:23
OK grazie provo a levare il piatto doccia dopo aver smontato parte del bagno. Grazie Alessandro Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 14/11/2014 alle: 14:21:46
Una domanda a Nuvola che ha già "penato" facendo questo lavoro. Quanti strati di vetro hai messo e di che grammatura? Grazie Alex
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 14/11/2014 alle: 22:31:43
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 14/11/2014  14:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa è una bella domanda alla quale non so rispondere. Al tempo ho acquistato una confezione in ferramenta che comprendeva circa 1mq di tessuto di vetroresina,era composta da tanti fili di fibra intrecciati a caso,ed 1lt di vetroresina liquida con catalizzatore. Ho insistito con piu strati proprio in corrispondenza della famosa piletta. Non voglio demoralizzarti ma per poter fare il lavoro ho dovuto smantellare completamente il bagno togliendo perfino una parete per poter far lavorare la corda di chitarra. https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=359 vedi se ti puo essere utile.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:56:56
Grazie Nuvola Dato che il piatto è in tutto il bagno e in più ha dei canali dove scorre la porta di entrata e il plexiglass della doccia spero proprio che non sia siliconato altrimenti devo smontare le pareti e dovrebbe essere una bella faticaccia. Speriamo bene... Alex
Inserito il 16/11/2014 alle: 18:25:25
Se riesci a smontarlo e fare il lavoro da sotto e' meglio , se invece risultasse troppo oneroso puoi rifarlo da sopra. se vai nel mio profilo trovi la scheda che ho inserito per rifare il mio con tutti i passaggi e le foto. buona lavorata ...[:)] Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 16/11/2014 alle: 19:04:46
Bel lavoro Roberto; complimenti. Purtroppo non posso agire da sopra in quanto ho delle crepe belle grosse che vevo chiudere incollando con MEK e poi rinforzare titto sotto. Infatti si vede che sotto ha ceduto qualcosa (probabilmente polestirolo /schiuma invecchiata) per cui se non rinforzo sotto non risolvo il problema. Saluti Alex
Inserito il 17/11/2014 alle: 20:00:59
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 16/11/2014  19:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se puoi agire da sotto e ' meglio poiche ' non devi spendere tempo per rifinire . Se hai la possibilita ' nel richiudere cerca di trovare il sistema per aprire una paratia o un lato senza troppi patemi per ispezioni future. Io ho tribolato non poco per aprire la feritoia della prima foto poiche ' prima sono state montate le pareti perimetrali fissandole con grosse viti dal di dentro e poi installato il piatto ed infine il mobilio interno. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 18/11/2014 alle: 18:53:56
A metà pagina del post sotto, vedi come ho fatto io, poca spesa, tanta resa. https://forum.camperonline.it/topic/piatto-doccia_194131?ARCHIVE=true
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 19/11/2014 alle: 09:26:45
io ho rivestito il piatto dalla parte superiore utilizzando però un tessuto di fibra di vetro molto fine, e poi è bastato verniciarlo con bicomponente perchè il lavoro non presentava alcuna asperita. Per fare ciò però non puoi utilizzare i tessuti che vendono in ferramenta abbinati nei kit, sono troppo grossolani e rozzi.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2014 alle: 10:21:15
quote:Risposta al messaggio di gbpierpa inserito in data 19/11/2014  09:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io ho dapprima utilizzato 3 strati di tessuto di lana quello grossolano che dici tu, per fare spessore e dare robustezza al piatto, e da ultimo ho messo un ultimo strato di tessuto di lana metallizzato molto fine, di quello usato per le ali e fusoliere degli alianti, per dare un tocco finale e omogeneità al piatto, 2 mani di vernice bicomponente per nautica, e al piatto doccia non ci pensi più.
165k Facebook
73k Youtube
