Rimozione Sika521 e terostad
1 20 16
2916734
30/10/2008 15
Inserito il 26/06/2009 alle: 18:11:05
Gentilissimi, a seguito delle infiltrazioni in mansarda, e dopo aver provato di tutto e da vari esperti del settore, mi hanno consigliato di smontare le mie finestre birkholz, precedentemente smontate e risistemate con il terostad. Non avendo risolto il problema mi hanno suggerito il sika 521 da inserire tra la vtr e il telaio. Cosa fatta con tanto di mascheratura. A seguito di contatto dalla Laika mi hanno detto di eliminare terostad, pulire il tutto e rimontare con silicone. La mia domanda è come togliere il sika e il terostad senza danneggiare e scolorire la vtr. Poi posso risistemare il tutto con il sika 521 oppure devo utilizzare altro? Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2009 alle: 18:21:27
Ciao,il sikaflex è più tenace del classico silicone, le parti da sigillare devono essere ben pulite,dovrai rimuovere il tutto meccanicamente con una spatola, inserire bene il sika dentro tra parete e telaio
2916734
30/10/2008 15
Inserito il 26/06/2009 alle: 20:31:24
quote:Originally posted by 2916734
Gentilissimi, a seguito delle infiltrazioni in mansarda, e dopo aver provato di tutto e da vari esperti del settore, mi hanno consigliato di smontare le mie finestre birkholz, precedentemente smontate e risistemate con il terostad. Non avendo risolto il problema mi hanno suggerito il sika 521 da inserire tra la vtr e il telaio. Cosa fatta con tanto di mascheratura. A seguito di contatto dalla Laika mi hanno detto di eliminare terostad, pulire il tutto e rimontare con silicone. La mia domanda è come togliere il sika e il terostad senza danneggiare e scolorire la vtr. Poi posso risistemare il tutto con il sika 521 oppure devo utilizzare altro? Grazie >
2916734
30/10/2008 15
Inserito il 26/06/2009 alle: 20:35:08
grazie per il suggerimento e il terostad come lo tolgo....posso usare il petrolio oppure acetone oppure altro....senza rovinare la vtr e di conseguenza il telaio della birkholz? il sika non si toglie con l'acetone?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/06/2009 alle: 21:25:08
Ti racconto la mia esperienza. A seguito la sostituzione del piatto doccia, mi avevano sigillato tutto il bordo con silicone che solo dopo 1 anno si era sollevato tutto. Io ho tolto tutto il vecchio silicone e ri-sigillato con il piu' tenace Sika 521UV!(il lavoro doveva essere definitivo) ma dopo qualche mese sorprendentemente in un punto si era sollevato anche lui, nonostante avessi pulito e sgrassato meticolosamente. A questo punto dovevo rimuoverlo per rifare la sigillatura su un lato ed ero preoccupato perche' non sapevo come toglierlo. In realta' con una spatolina affilata ho rimosso la maggior parte dosando attentamente la forza con cui premevo per evitare di "piallare" la parete del bagno e poi il resto lo ho rimosso con uno straccietto bagato appena di alcool, dito-dentro-lo-straccio e olio di gomito, sfregado ben bene sul Sika ressiduo. Veniva asportato benissimo!!!! Buon lavoro Gigi
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:31:46
il terostad lo puoi rimuovere anche con un pezzo di molletta per stendere i panni, l'acetone non rovina la vtr ma la plastica si, ci vuole molta pazienza
grazie per il suggerimento e il terostad come lo tolgo....posso usare il petrolio oppure acetone oppure altro....senza rovinare la vtr e di conseguenza il telaio della birkholz? il sika non si toglie con l'acetone? >
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 27/06/2009 alle: 20:02:09
HO COMPERATO IN UNA FERRAMENTA UN PRODOTTO TOGLI SILICONE E HO VISTO CHE TOGLIE BENE ANCHE IL TEROSTAD. CIAO Aramis65
Inserito il 27/06/2009 alle: 20:23:36
Potresti specificare di che prodotto si tratta , francamente un prodotto che tolga il silicone gia indurito senza rovinare la superficie siliconata io non l'ho mai trovato , non ti nascondo che nutro qualche dubbio sulla sua esistenza , ma se tu se riuscito a reperirlo ben venga , facci sapere Mario
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 27/06/2009 alle: 20:53:54
Scusami Ecostar ma secondo te io mi invento una balla del genere per farmi bello? Si chiama ANTIS ed è prodotto dall'industria chimica ORLANDI VITTORIO s.p.a. Rosà Vicenza."rimuove completamente residui di silicone colla olio e grasso che se presenti in fase di verniciatura ecc.....si può applicare su parti già verniciate non rovinando la vernice vecchia..... si può usare anche su plastiche... ecc.. ecc.. " questo ed altro è scritto sul barattolo. ciao Aramis65
Inserito il 27/06/2009 alle: 22:28:38
qualcuno sa dove reperire il sikaflex 521 UV a milano e provincia ? ciao roberto
Inserito il 27/06/2009 alle: 22:57:46
aramis65 , non ho scritto ne lo penso che tu abbia inventato una balla , ho solamente scritto che nutro qualche dubbio sull'esistenza di questo tipo di prodotto Specifico che come solvente per silicone intendo un solvente che lo asporti completamente senza recare danni e senza intervenire meccanicamente , fin'ora o trovato solo solventi che tolgono traccie finali di silicone di qualsiasi natura esso sia ma una buona dose di olio di gomito bisogna aggiungerla e comunque il grosso va tolto meccanicamente , quì ci metto la mano sul fuoco Per quel che ne so per asportare ompletamente ed efficacemente un prodotto siliconico di qualsiasi natura senza intervenire meccanicamente bisognerebbe usare acido acetico ma sui nostri vr credo vi siano diverse controindicazioni ma qui dovrebbe intervenire e proseguire che ha confidenza e mastica in chimica Quei solventi che si trovano in commercio compreso quello mensionato funzionano per il 10/20% il resto è tutto olio di gomito , son sicuro che non sono il solo che sta cercando unprodotto che lavori almeno al 80/90% senza avere controindicazioni particolari ma mi sa che devono ancora inventarlo , ma potrei benissmo sbagliarmi , se tu sei comnvinto di averlo trovato levo tanto di cappello . No vi era bisogno di nessuna giustificazione da parte mia ma per evitare sterili polemiche ho preferito specificare cosa intendo come solvente per silicone Un Saluto Mario
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:05:16
Ma perchè vi accanite sul sikaflex che comunque ritengo valido ma di prodotti siliconici poliuretanici ne esistono di svariati marchi altrettanto validi commercializzato da aziende ben note , basta cercare e chiedere un silicone poliuretanico e ne trovate parecchi Mario
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:10:57
dammi una dritta , voglio rifinire le sigillature dell' oblo' con un prodotto resistente agli UV ciao Roberto
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:24:55
aziende note tipo la 3 M [:)][:)]
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:41:09
si ma dove li trovo in Milano ????????
Inserito il 27/06/2009 alle: 23:45:39
roberto , no so cosa intendi come rifiniture , se si tratta di solo estetica ti consiglierei di lasciar perdere , se invece si tratta di infiltrazione dall'oblò e devi toglierlo il silicone è l'ultima cosa a cui devi pensare ma optare per il therostat e niente altro Mario
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 28/06/2009 alle: 00:49:44
Sicuramente come dici tu il grosso va tolto meccanicamente ma il rimanente viene via molto bene sia che si tratti di silicone (ma non ho avuto modo di provare con il sika 521) che di terostad come chiesto da 2916734. un saluto anche a te. Aramis65
