Rimuovere batteria servizi con pannello fv
1 20 34
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 05/05/2019 alle: 18:40:16
Volendo rimuovere per alcuni giorni la batteria dei servizi è necessario scollegare il pannello fotovoltaico?
On s'engage, et puis on voit
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/05/2019 alle: 19:01:11
In risposta al messaggio di Marcap del 05/05/2019 alle 18:40:16
Volendo rimuovere per alcuni giorni la batteria dei servizi è necessario scollegare il pannello fotovoltaico? Mario On s'engage, et puis on voit
Io per sicurezza, prima di staccare la VS, toglierei il fusibile che c'è fra il regolatore e la batterie; poi staccherei la BS. Per ricollegarla si attacca prima la batterie e poi il fusibile dei pannelli.
Non sempre, ma alcuni regolatori potrebbero far passare verso la centralina i 18-22V prodotti dai pannelli; con questo accorgimento ci si mette al sicuro dall'eventualità.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 05/05/2019 alle: 22:10:29
In risposta al messaggio di ik6Amo del 05/05/2019 alle 19:01:11
Io per sicurezza, prima di staccare la VS, toglierei il fusibile che c'è fra il regolatore e la batterie; poi staccherei la BS. Per ricollegarla si attacca prima la batterie e poi il fusibile dei pannelli. Non sempre, ma
Grazie della risposta.
Io da profano pensavo più ad eventuali danni al regolatore di carica del pannello...
Modificato da Marcap il 05/05/2019 alle 22:11:37
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/05/2019 alle: 08:23:44
In risposta al messaggio di Marcap del 05/05/2019 alle 22:10:29
Grazie della risposta. Io da profano pensavo più ad eventuali danni al regolatore di carica del pannello... Mario
In genere il regolatore non si danneggia, staccando la batteria.
Inserito il 06/05/2019 alle: 08:29:40
Ik6Amo te lo consiglia per sicurezza, io invece credo sia una necessità assoluta scollegare il pannello fotovoltaico prima di scollegare la batteria dall'impianto. Questo perché l'impianto andrebbe in pericolosa risonanza (come si chiama tecnicamente non mi ricordo). Praticamente, in parole poverissime, non avendo la batteria collegata, il regolatore crederebbe di avere una batteria carica per cui lascerebbe passare corrente su un circuito chiuso soltanto dalla centralina del mezzo e forse qualcos'altro. Appena manda corrente, gli risulta ovviamente una batteria carica per cui chiuderebbe la carica ma si ritroverebbe subito una ipotetica batteria scarica e ricomincerebbe il pericoloso ciclo infinito di tacca e stacca.  Mi successe sul camper precedente dove, per fortuna, la centralina erano soltanto due - tre interruttori (camper dei primi anni '90) e mi bruciò un paio di lampade rimaste accese.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 06/05/2019 alle: 11:32:11
Dipende... il mio regolatore, se stacco la BS , segnala che la BS e' scollegata e non eroga tensione.
Andrea IW5CI
Inserito il 06/05/2019 alle: 12:31:26
Personalmente non stacco mai niente,  ho sempre una batteria collegata, o da collegare in sostituzione, in questo caso si potrebbe collegare al' impianto cellula la BM.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 06/05/2019 alle: 13:40:17
E coprire i pannelli risolvendo alla radice la questione?
"il est interdit d'interdir"
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:00:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/05/2019 alle 08:29:40
(come si chiama tecnicamente non mi ricordo). Praticamente, in parole poverissime, non avendo la batteria collegata, il regolatore crederebbe di avere una batteria carica per cui lascerebbe passare corrente su un circuito chiuso soltanto dalla centralina del mezzo e forse qualcos'altro. Appena manda corrente, gli risulta ovviamente una batteria carica per cui chiuderebbe la carica ma si ritroverebbe subito una ipotetica batteria scarica e ricomincerebbe il pericoloso ciclo infinito di tacca e stacca.  Mi successe sul camper precedente dove, per fortuna, la centralina erano soltanto due - tre interruttori (camper dei primi anni '90) e mi bruciò un paio di lampade rimaste accese. Giovanni
@Giovanni: ma questo problema si potrebbe verificare solo al momento del distacco della batteria o anche in seguito a batteria ormai staccata?
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:10:08
In risposta al messaggio di iw5ci del 06/05/2019 alle 11:32:11
Il mio regolatore di carica è il CSE 230 (di CS Evolution), non ho idea se funzioni come il tuo...
Il manuale è questo:
cse230
Modificato da Marcap il 17/05/2019 alle 13:18:59
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:14:22
In risposta al messaggio di masivo del 06/05/2019 alle 12:31:26
La mia idea era staccare la batteria per portarla a far verificare, purtroppo non ho una batteria "muletto" ma comunque se anche l'avessi dovrei scollegare il pannello per sostituirla?
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:14:57
Nel mio impianto che é semplicemente col regolatore mppt collegato direttamente alla bs(con fusibile) , puoi togliere la batteria e lasciate il pannello senza problemi .. Il regolatore se nonn"sente" la batteria si disattiva automaticamente ...
Poi in altri modelli non saprei  ...
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:15:09
In risposta al messaggio di Mocambo del 06/05/2019 alle 13:40:17
In ultima analisi si, speravo di cavarmela più agevolmente.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:17:54
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/05/2019 alle 14:14:57
Nel mio impianto che é semplicemente col regolatore mppt collegato direttamente alla bs(con fusibile) , puoi togliere la batteria e lasciate il pannello senza problemi .. Il regolatore se nonnsente la batteria si disattiva automaticamente ...  Poi in altri modelli non saprei  ...
Nemmeno io laugh
Dal
manuale
non si capisce?
Modificato da Marcap il 17/05/2019 alle 13:19:27
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:35:14
In risposta al messaggio di Marcap del 06/05/2019 alle 14:17:54
Nemmeno io Dal manuale non si capisce? Mario
E invece forse si nel tuo caso...
Se il manuale dice di collegareal regolatore prima la batteria e poi il pannello... Di solito la sequenza di SCOLLEGAMENTO è l inverso:quindi scollegare prima il pannello e poi la batteria. . Ergo sembra dicano di non creare mai la situazione di regolatore collegato al pannello senza batteria sad
Almeno, io lo interpreto così...
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:40:12
E mi sa che prima ho detto una scemenza ancje riguardo al mio... Stessa sequenza consigliata del tuoIMG_20190506_143657.jpg
Io però per. Brevi periodi (minuti) ho scollegato aolo la batteria e il regolatore si disattivava senza danni... Boh..
(le. Unghie sono lerce per i lavori in giardino laughlaugh​​​​​​)
Inserito il 06/05/2019 alle: 14:43:27
Ma poi che problemi ti fai? Rimuovi la batteria e scollega pure il + e - del pannello nel frattempo .. E li tieni isolati ben bene con nastro o altro... Sono 2 vitilaugh
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:01:29
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/05/2019 alle 14:43:27
Rispondo a te come ad altri: io avevo suggerito di scollegare in modo certo il pannello fotovoltaico perché scollegando solo il positivo della batteria restano alimentati dal pannello fotovoltaico tutti gli altri fili che arrivano in quel punto e se fra questi ce ne fosse uno che chiudesse un circuito, il regolatore lo intenderebbe come una batteria scarica e manderebbe corrente (fornirebbe una tensione oltre i 14.4 volt) che, però, gli farebbe intendere come una batteria carica; a questo punto il regolatore non invierebbe più corrente che però farebbe intendere batteria scarica e via di nuovo all'infinito. Nel mio caso, anni fa, se non ricordo male, questo tacca e stacca avveniva forse una volta al secondo e sempre più velocemente, come una deriva. E ad un eventuale apparecchiatura collegata non farebbe molto bene.
Certamente i tempi son cambiati, la tecnologia è avanzata quasi sempre in meglio, ma perché rischiare?
Inserito il 08/05/2019 alle: 12:28:27
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/05/2019 alle 15:01:29
arrivano in quel punto e se fra questi ce ne fosse uno che chiudesse un circuito, il regolatore lo intenderebbe come una batteria scarica e manderebbe corrente (fornirebbe una tensione oltre i 14.4 volt) che, però, gli farebbe intendere come una batteria carica; a questo punto il regolatore non invierebbe più corrente che però farebbe intendere batteria scarica e via di nuovo all'infinito. Nel mio caso, anni fa, se non ricordo male, questo tacca e stacca avveniva forse una volta al secondo e sempre più velocemente, come una deriva. E ad un eventuale apparecchiatura collegata non farebbe molto bene. Certamente i tempi son cambiati, la tecnologia è avanzata quasi sempre in meglio, ma perché rischiare? Giovanni
Appunto... Per quello che. Costa conviene staccare completamente anche il pannello se si deve togliere la batteria .. Ci vogliono 2 minuti laugh
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:25:09
Vero. Il mio problema, da cui la domanda, è che ho difficoltà a raggiungere il regolatore che (sospetto) è stato montato all'interno di una copertura che non ho capito come rimuovere... è un pannello di materiale plastico posto sopra la porta della cellula che ospita i display della centralina, Truma, Webasto e parabola.
Nel corso dei 2-3 timorosi tentativi di rimuoverlo ho poi sempre desistito per paura di romperlo, per cui se fosse stato possibile rimuovere la batteria senza occuparmi del resto avrei preferito.
Inserito il 08/05/2019 alle: 14:28:58
In risposta al messaggio di Marcap del 08/05/2019 alle 14:25:09
posto sopra la porta della cellula che ospita i display della centralina, Truma, Webasto e parabola. Nel corso dei 2-3 timorosi tentativi di rimuoverlo ho poi sempre desistito per paura di romperlo, per cui se fosse stato possibile rimuovere la batteria senza occuparmi del resto avrei preferito. Mario
Forse Ti è sfuggito:
Coprire bene il pannello, che rimanga al buiosmiley...oppure, Portare il positivo della BM al polo positivo dove stacchi la BS.
Sono 2 soluzioni semplici da fare.
Modificato da masivo il 08/05/2019 alle 14:32:06
