Rimuovere il silicone
1 20 8
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/04/2010 alle: 21:37:43
Ho necessità di rimuovere delle piccole strisce di silicone che in passato ho applicato sulle guarnizioni del paraurti posteriore. C'è un metodo, un modo o qualche solvente che mi permetta tale operazione senza danneggiare la vernice sottostante? Grazie fin d'ora. [;)]
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 18/04/2010 alle: 21:55:45
Ciao puoi usare il petrolio bianco Corrado
Urlaub
Urlaub
09/04/2010 6
Inserito il 18/04/2010 alle: 21:56:18
Ciao sto ripristinando proprio in questi giorni tutte le sigillature del mio camper e per togliere il vecchio sigillante sto usando lamette, spatole, cacciavite e cutter facendo mooolta attenzione a non incidere il rivestimento. In alcuni punti è cosi vecchio che si stacca molto facilmente. Finito il "lavoretto" bisogna eliminare residui, impurità e tracce di grasso che impedirebbero la perfetta presa del nuovo sigillante che deve essere poliuretanico (non un silicone di tipo comune). Io per pulirlo come si deve uso uno strofinaccio e uno sgrassante (fulcron), non è facile, ci vuole tanto olio di gomito!! Dopo usa nastro da carrozziere per delimitare la parte dove stenderai il sigillante che deve essere subito passato con un dito leggermente inumidito. Ci vuole calma e pazienza ma otterrai un ottimo risultato. Ciau.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/04/2010 alle: 23:06:49
Ho letto da qualche parte che se il dito è bagnato con un pò di acqua miscelata con sapone per piatti scivola ancora meglio e si può modellare meglio. La sapevo e l'ho detta. Cordiali saluti. Max.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 18/04/2010 alle: 23:09:02
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 18/04/2010  21:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è un solvente apposito per il silicone,appunto lo scioglisilicone,poi usi la parte a smusso di una molletta per stendere panni per aportarlo.
francesco86
francesco86
27/08/2009 178
Inserito il 19/04/2010 alle: 09:47:49
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 18/04/2010  23:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da Idraulico, il silicone se istallato su superfici non perfettamente asciutte, non attacca!! e ve lo ritroverete in tutt'altri posti fuorchè dove volevate! Anche se è il dito che è bagnato.. Per staccarlo invece dipende, se volete togliere le sbavature di una passata "fresca", aspettate semplicemente che si secchi, in genere 5-6 ore e poi passate il dito per levarlo, diviene tipo il vinavil sulle dita[:D]. Purtroppo la mia esperienza è maturata sulla ceramica delle mattonelle o al massimo sulla plastica del box doccia, dove mi bastava toglierlo con le dita o il trincetto. ho sentito altri che usava l'acetone, ma non saprei che effetto potrebbe causare su un pararti di plastica.
Urlaub
Urlaub
09/04/2010 6
Inserito il 19/04/2010 alle: 11:29:07
Nuvola sei un mago... ottimo consiglio anche per me.
Itto
Itto
28/12/2009 4
Inserito il 19/04/2010 alle: 12:10:33
per "lavorare" il silicone appena messo prova uno spray tipo il galletto oppure quelli per pulire i vetri...funziona...spruzzi e con un pezzetto di carta levi l'eccesso di silicone...come il buon aiazzone: provare per credere!!
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 19/04/2010 alle: 20:29:02
Ho visto pulire una vetrata, dalla quale era stato tolto un pannello in legno attaccato col silicone, utilizzando il succo di limone. Vi assicuro che veniva più trasparente di quando era uscita dalla vetreria[:D]. Ciao. id="blue">id="size3">
